При монтаже первичных зажимов обратите внимание на следующие детали:
а) Нельзя повреждать поверхности с маркировкой, все поверхности маркированы
«............. —» (см, нижнее изображение).
б) Такие поверхности должны быть очищены от окислого слоя и грязи стальной щёткой (крестообразное пользование) прямо перед монтажом. Поверхность должна быть гладкой
в) Прямо после очищения надо наносить контактный жир (макс. 20 микрометров)
г) После покрытия жиром нельзя дотрагиваться до контактных поверхностей. Выполнить привинчивание соединительных частей.
д) Для каждого контактного винтового соединения надо использовать шайбу (030x6 мм / 040x6 мм) и упругую шайбу (029x3 мм / 039x4 мм) под гайкой и / или под головкой винта. Для механических укреплений надо использовать шайбу (024x2,5 мм) и упругую шайбу (018x1 мм).
е) Допустимые моменты затягивания как следует:
Первичное переключение:
Винт М12 = 30 Нм для контактного винтового соединения Винт М16 = 80 Нм
Первичное соединение прямо на первичный проводник:
Винт М16 = 80 Нм ВинтМ8 =16 Нм
Первичное переключение у механического укрепления из литьевой смолы: Винт М12 = 30 Нм
/3 Денсиметр | |
Клапан наполнения элегаза NW20 (самозамыкающий клапан) | |
ч2 Защитный колпак |
Часть 1 Клапан наполнения элегаза NW20
Часть 2 Защитный колпак
