Трансформаторы тока SAS 123/245/362/550/800
Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N Взамен N
Выпускаются по документации фирмы Trench Germany GmbH (Германия).
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трансформаторы тока SAS 123/245/362/550/800 предназначены для передачи сигналов измерительной информации измерительным приборам и/или устройствам защиты и управления, применяются для масштабного преобразования в сетях на напряжения 110 - 750 кВ приспособлены для установки разъединителей типа РПД.
ОПИСАНИЕ
Трансформаторы тока  SAS 123/245/362/550/800 конструктивно доработаны для установки на корпусе головы неподвижных контактов разъединителей типа РПД и заземлителей. Первичные обмотки выполнены в виде токоведущих стержней, проходящих сквозь тороидальные сердечники с вторичными обмотками, которые расположены в верхней части внутри корпуса из алюминиевого сплава, смонтированного на изоляторе из стеклоэпоксидной трубы с силиконовыми ребрами. Высоковольтная изоляция внутри трансформатора обеспечивается за счет заполнения элегазом под давлением 4,9 бар абс при 20 °С. Рабочее давление элегаза контролируется монитором плотности, предусмотрен предохранительный клапан с разрывной мембраной. При температурах ниже - 35 °С применяется смесь элегаза с азотом. Трансформатор может иметь от одной до восьми вторичных обмоток - измерительных и (или)! защитных. Выводы вторичных обмоток пропущены через металлическую опорную трубу и подключены к клеммам контактной коробки на раме основания трансформатора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  1. первичные токи, А                                                  от 100 до 4800
  2. вторичные токи, А                                                       1 или 5
  3. наибольшие рабочие напряжения, кВ                   126; 252; 363; 525; 787
для измерительных обмоток:
  1. классы точности/ FS                                                   0,2; 0,2s;0,5; 0,5s/(5-10)
-нагрузки, BA        до 100
для цепей защиты:
  1. класс точности/предельная кратность                   (5Р-10Р)/(5-30);
  2. нагрузки, BA        до 200
  3. номинальная частота, Гц                                           50 и 60
  4. масса, кг        260-4000
  5. габаритные размеры, мм                                           от 1865x450x450
до 8650x1100x1100
  1. средняя наработка до отказа, ч                               4100000
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69.
I
ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом и на табличку трансформатора методом наклейки.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Трансформатор тока SAS 123/245/362/550/800 - 1 шт.
Баллон с элегазовой смесью для дозаправки - 1 компл.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Паспорт                                        - 1 шт.
ПОВЕРКА
Поверка по ГОСТ 8.217-2003 “Трансформаторы тока. Методика поверки”. Межповерочный интервал - 8 лет.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторы тока. Общие технические условия". ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тип трансформаторов тока SAS 123/245/362/550/800 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС DE.ME65.B0 ОС "Сомет" АНО "Поток-Тест", регистрационный № РОСС RU.0001.11ME65.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма Trench Germany GmbH
Адрес - Nuernberger Strasse 199, 96050 Bamberg/ Germany Тел. +49.951.1803-0, факс +49.951.1803-224
