Для монтажа трансформатора нужно использовать подходящий кран. Кран и стропы должны соответствовать массе трансформатора, которая указана на фирменной табличке трансформатора.
После поставки трансформатора в трансформаторную подстанцию для монтажа надо снять упаковку и транспортную раму и установить трансформатор в вертикальное положение (см. пункт 4.5). Нельзя повреждать изолятор и другие части стропами.
Фундамент ТТ для укрепления на площадке имеет 4 отверстия.
В трансформаторной подстанции можно транспортировать трансформатор висячий в вертикальном положении автомобильным краном. Для этого стропы присоединять только к двум головным подъемным пунктам ТТ. Надо избегать раскачки трансформатора.
Перед соединением вторичных зажимов см. схему соединения внутри крышки клеммной коробки.
Во время транспортирования вторичные клеммы замкнуты накоротко и заземлены. На используемых вторичных клеммах снять эти соединения при вводе в эксплуатацию. Во время эксплуатации неиспользуемые вторичные цепи должны остаться замкнуты накоротко и заземлены в одной точке. Нагрузки используемых вторичных цепей не должны превышать номинальные значения нагрузок, указаны на фирменной табличке.
Указание заполнения элегазом
См. отдельную инструкцию KB000 634 в приложении.
Мероприятия в случае повреждений во время эксплуатации
Внутренняя дуга
Элегазовый трансформатор основывается на физической характеристике типичной газовой изоляции: В сравнении с бумажно-масляной изоляцией повышение давления в ТТ вызванное разрядом высокой энергии значительно медленнее на счет сжимаемости элегаза. Аварийное повышение давления безопасно ликвидируется под действием предохранительной мембраны.
Утечка элегаза
см. чертежи № 213634, 213633 и габаритный чертёж.
Предупреждение денсиметром
Тревога N9 1 (Контакт 2)
При появлении сигнала при 3,5 бар избыточного давления нужно проверить давление элегаза отдельным манометром. Точная зависимость давления элегаза от температуры трансформатора показана в документе КВ000634 в функции изображения 3.
Замечание: Время достаточное для организации заполнения элегазом (см. документ КВ000634) или для замены денсиметра, если дефектный (см. документы КВ000523 и 206293).
Пожалуйста обратите внимание: Если стрелка в оранжево-меченой зоне шкалы денсиметра «Потеря элегаза!» (3,0...3,5 бар избыточного давления) нужно учитывать что уровень изоляции испытательного напряжения (50 Гц) и напряжения грозового импульса редуцируется прямо пропорционально давлению элегаза. Эта редукция уровня изоляции начинается с избыточного давления элегаза 3,5 бар и ниже.
Тревога № 2 (Контакт 1)
При появлении сигнала при 3,0 бар избыточного давления необходимо отключение трансформатора и проверка давления элегаза отдельным манометром. Точная зависимость давления элегаза от температуры
Индикация низкого давления
Необходимо отключить трансформатор и проверить давление элегаза отдельным манометром. Точная зависимость давления элегаза от температуры
Если индикация низкого давления, ниже 3,0 бар избыточного давления (давление срабатывания контакта 1) причиной может быть дефект денсиметра (необходима замена денсиметра - см. документы КВ000703 и 220387) или же у трансформатора сильная утечка элегаза.
Индикация высокого давления
Проверить давление элегаза отдельным манометром. Точная зависимость давления элегаза от температуры трансформатора показана в документе КВ000634 в функции изображения 3. Если индикация высокого давления, самая вероятная причина это испорчен денсиметр (необходима замена денсиметра - см. документы КВ000703 и 220387).
Нет сигналов тревоги
Стрелка денсиметра должна находиться в зеленной зоне шкалы, тогда нет сигнала тревоги. Если стрелка в оранжевой или красной зоне шкалы - без сигнала тревоги - надо проверить контакты тревоги (см. пункт 7.2.5.1).
- Проверки денсиметра и его присоединений
- Проверка контактов тревоги
Если стрелка в оранжевой или красной зоне шкалы - без сигнала тревоги - надо проверить контакты тревоги. Допустимое напряжение проверки в диапазоне между 60В и 220В. Минимальный ток переключения это ЗОмА, но допустимая максимальная мощность переключения не выше чем 30 Вт (активная мощность) или 50 ВА (полная мощность). Для проверки использовать зажимы I, II и IV денсиметра в клеммной коробке. Перед проверкой отключить соединения от зажимов денсиметра в клеммной коробке до оперативного пункта.
Замечание: Контакты денсиметра разомкнуты при рабочем давлении / диапазоне температуры. Когда существует утечка элегаза, стрелка спадает и замыкает контакт 2 тревоги.
- Утечка элегаза у денсиметра
- Денсиметр заполнен сухим азотом для защиты от внутренней коррозии и конденсации воды. Если газонаполненная капиллярная трубка датчика имеет неплотность, стрелка денсиметра показывает высокое давление (приблизительно 7 бар - см. пункт 7.2.3).
Замечание: Капиллярная трубка не имеет соединения с сжатым газом в трансформаторе. Надо менять денсиметр.
- В случае разгерметизации элемента трубной рессоры денсиметра - стрелка опускается и оба контакта тревоги замыкаются. Надо отключить трансформатор и срочно заменить денсиметр потому, что отсутствует контроль за состоянием элегаза.
- ) Смена денсиметра
Пожалуйста, проинформируйте изготовителя Trench Germany GmbH / ТРЕНЧ ДЖЕРМЕНИ ГмбХ или контрагента и спросите о дальнейших инструкциях.
- ) Утечка элегаза у трансформатора
Утечка элегаза возможно в следующих местах:
- Предохранительная мембрана
- Фланцевое соединение между корпусами
- Выводы первичных проводов
- Верхний фланец изолятора
- Нижний фланец изолятора
- Вывод вторичных проводов
- Карман датчика компенсации температуры денсиметра
- Клапан наполнения элегаза
Можно найти место утечки элегаза простыми индикаторами галогенов. В случае утечки элегаза у фланца предохранительной мембраны (нет повреждения самой предохранительной мембраны) надо провести повторное наполнение элегаза и подготовить смену уплотнения мембраны во время следующего планового отключения. Если ремонт невозможно провести клиентом, проинформировать изготовителя Trench Germany GmbH / ТРЕНЧ ДЖЕРМЕНИ ГмбХ или контрагента для дальнейших инструкций (пожалуйста, обратите внимание на габаритный чертёж, прилагаемый к данной поставке).
7.4) Работа с индикатором утечки
При признаках утечки элегаза (например денсиметр покажет нижнее давление) можно найти утечку индикатором галогенов. Критические места - места уплотнения. Когда трансформатор находится в вертикальной позиции, рекомендуемся начать поиск места утечки у уплотнительных зон 5, 6, 7 и 8 (см. пункт 7.3.). Иногда поиск маленьких мест утечки очень затруднен.
При ветре особенно трудно найти утечку, потому что выделяющийся газ быстро двигается от места утечки. В этом случае полезно собрать выделяющийся газ под пластиковой плёнкой, которая укрепляется клейкой лентой вокруг предполагаемой зоны утечки. Выделяющийся элегаз может быть обнаружен под пленкой через некоторое время (ссылайтесь пожалуйста на габаритный чертеж, прилагаемый данной поставке).
Запчасти
В случае вопросов, проблем или для заказа запчастей пожалуйста сообщите название типа и серийный номер трансформатора которые стоят на фирменной табличке.
Внимание:
Кроме контроля плотности элегаза трансформатору техобслуживание не требуется. Когда ремонт станет необходим (с изменением компонентов, последующей вакуумной обработкой и заполнением элегазом), в исключительных обстоятельствах, нужно получить специальные ремонтные инструкции от изготовителя.
