Приложение 1 к Экспертному заключению
ПРОТОКОЛ 1
Заседания экспертной комиссии по экспертизе трансформаторов тока типа SAS фирмы «Trench Germany GmbH» (Германия).
Рассмотрение технической документации.
  1. Дата и место проведения экспертизы: 10-14 июня 2003 г.
«ТРЕНЧ», г. Бамберг (Германия)
  1. Состав экспертной комиссии:
В.А. Родионов (председатель, начальник отдела ФСК ЕЭС), Е.Ф. Коновалов (заместитель председателя, главный специалист ФСК ЕЭС),
Члены:
А.Г. Балашов (НИЦ ВВА), В.В. Киселев (ВНИИМС), А.М. Кулаков (Энергосетьпроект), Т.В. Захарова (НПО «Техносервис-Электро»).
  1. Представлены для рассмотрения следующие документы:
3. 1 .Заявка фирмы «ТРЕНЧ» на проведение технической экспертизы трансформаторов тока типа SAS.
    1. Сведения о фирме «ТРЕНЧ» (структура, номенклатура, референции, оборот, лицензии, производственная база, испытательная база).
    2. Свидетельство о праве собственности фирмы «ТРЕНЧ» на инспектируемые изделия.
    3. Свидетельство об аттестации производства на ISO-9001.
    4. Аттестат аккредитации испытательных стендов, выданный «РТВ» (Аналог Госстандарта РФ).
    5. Конструкторская документация на трансформаторы тока типа SAS (чертежи общего вида и разрезов).
    6. Свидетельства «РТВ» о наличии сертификатов соответствия с зоной их признания в Европейском экономическом сообществе.
    7. Протоколы испытаний (стойкость, метрология, взрывобезопасность, общая безопасность).
    8. Инструкция по обслуживанию.
    9. Формуляр (паспорт).
3.11 Изготовленные серийные образцы трансформаторов тока типа SAS.
Вывод.
Представленный перечень документации достаточен для экспертизы
Результаты рассмотрения конструкции и конструкторской документации трансформаторов тока типа SAS.
4.1 .Состав комплектующих:
  1. стеклотекстолитовый цилиндр (фирма MR, IS OLA, PARIS): замечаний нет;
  2. кремний-органическая наружная изоляция: замечаний нет;
  3. внутренний остов конденсаторного типа на базе полиэстерной плёнки и фольги: замечаний нет;
  4. изоляторы внутреннего раскрепления головной части : замечаний нет;
  5. измерительные и релейные керны с вторичными обмотками и сердечниками из электротехнической стали марки MS6X и пермаллоя, цельные и с различным количеством зазоров: замечаний нет;
  6. газовая изоляция SF6 и смесь SF6+N2 при избыточном давлении 3.9 атм: замечаний нет;
  7. наибольший градиент электрического напряжения в конструкции трансформаторов тока - до 20кв/мм: замечаний нет;
  8. герметизирующие уплотнения: замечаний нет;
  9. фланцы и оголовники верхней части: замечаний нет; ·
  10. чистота обработки внутренней поверхности (покраска не применяется): замечаний нет;
  11. предохранительная мембрана: замечаний нет;
  12. устройство контроля давления с температурной компенсацией: замечаний нет;
  13. ввод-вывод первичной обмотки: замечаний нет;
  14. клеммная коробка и выводы вторичных обмоток: замечаний нет;
  15. технические решения по компенсации температурного удлинения металлической стойки для опоры головной части трансформаторов тока: замечаний нет;
  16. технические решения по изменению коэффициента трансформации - два решения: изменение количества витков первичной обмотки и отпайки на вторичной обмотке: замечаний нет.
  17. По конструкции в целом:
  18. SAS 123-550 -одноступенчатая конструкция: замечаний нет;
  19. SAS-800 двухступенчатая конструкция: замечаний нет.
Вывод.
По конструкции и конструкторской документации замечаний нет.
Результаты рассмотрения технологии изготовления и технологической документации:
  1. Входной контроль комплектующих:
  2. Стеклопластиковый цилиндр. Основная процедура контроля - механические воздействия. Отбраковка около 0,01%: замечаний нет;
  3. Силиконовое сырье. Контроль - по химическому составу и наличию сертификата соответствия: замечаний нет;
  4. Средство для обеспечения адгезии силикона и стеклотекстолита. Контроль по наличию Сертификата: замечаний нет;
  5. Измерительные и релейные керны. Пооперационный контроль Ктр, пределов погрешности, характеристик намагничивания. Замечаний нет;
  6. Пооперационный контроль качества герметизации: отдельно композитной покрышки (водой под давлением 10 атм), конструкции ТТ в целом (по контролю утечки SF6 под рабочим давлением). Замечаний нет;
  7. Изоляторы раскрепления верхней части трансформатора тока: испытания повышенным напряжением в условиях SF6 (4.9 атм.);
  8. Элегаз - принимается по прилагаемому сертификату соответствия требованиям МЭК-374. Дополнительно проводится контроль влагосодержания;
  9. Контроль процедуры осушения внутренней конструкции трансформатора тока перед заполнением элегазом;
  10. Технология производства.
  11. уровень механизации и автоматизации всех участков производства в значительной мере исключает ошибки персонала;
  12. чистота производственных помещений исключает недопустимый уровень загрязнений при сборке аппаратов;
  13. климатические условия в производственных помещениях (температура, влажность) контролируются устройствами климат- контроля в пределах номинальных значений.
Замечаний по технологии производства нет.
Вывод.
По технологии изготовления и технологической документации замечаний нет.
Результаты рассмотрения эксплуатационной документации.
    1. Формуляр (паспорт). Не в полном объеме соответствует требованиям российских стандартов и ОАО «ФСК ЕЭС». Необходимо привести в соответствие.
    2. Инструкция по обслуживанию. Не в полном объеме соответствует требованиям российских стандартов и ОАО «ФСК ЕЭС» на эксплуатационную документацию. Название документа изменить на «Руководство по эксплуатации».
Вывод.
Эксплуатационную документацию на представленные трансформаторы тока привести в полное соответствие с требованиями российских стандартов и ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Общие выводы.
Экспертиза производства, а также конструкторской и технической документации, показала соответствие трансформаторов тока типа SAS требованиям ГОСТ РФ, требованиям «ФСК ЕЭС» и требованиям МЭК.
