ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57
оценки соответствия трансформаторов тока типа SAS123/245/362/550/800 кВ разработки фирмы TRENCH Germany GMBH требованиям государственных и отраслевых стандартов России, условиям применения и дополнительным
требованиям потребителя
- Состав экспертной комиссии и кем образована
По указанию ОАО «ФСК ЕЭС» (письмо от 29.04.2003 № ДВ-595) образована комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии -начальник отдела Департамента электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» Родионов В.А.
Заместитель председателя экспертной комиссии - главный специалист Департамента научно-технической политики и международного сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» Коновалов Е.Ф.
Члены комиссии:
Балашов А.Г. - заведующий лабораторией ОАО «НИЦ ВВА»
Киселев В.В. - заместитель руководителя ГЦИ СИ ВНИИМС Захарова Т.В. - начальник ПТО ООО НПО «Техносервис-электро»
Кулаков А.М. - главный специалист ОАО «Институт «Энергосетьпроект»
- . Место и дата проведения экспертизы
Германия, г. Бамберг, TRENCH Germany GMBH, дата проведения с 09 по 13 июня 2003 года
- Разработчик, изготовитель и поставщик изделия TRENCH Germany GMBH
1 Состав экспертной комиссии и кем образована
Председатель экспертной комиссии - заместитель начальник Департамента электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» Родионов В.А.
Члены комиссии:
- Место и дата проведения экспертизы
- Объем материалов, представленных экспертной комиссии для рассмотрения и анализа
- Сертификат ISO 9001.
- Декларация о соответствии.
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS123
- Протокол испытания №520047 ТВ от 15.07.99 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS 245
- Протокол испытания №500314 ТВ от 03.03.97 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS 245 от 02.11.02 фирмы TRENCH Germany GMBH.
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS 362
- Протокол испытания №520110 ТВ от 01.08.01 97 и №520113 от 14.09.01фирмы TRENCH Germany GMBH
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS 550
- Протокол испытания №520136 ТВ 15.01.02
- Протокол испытания № L 01049 от 15.08.01 фирмы FGH Берлин
- Протокол испытания №550 от 31.10.02 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Протокол испытания №420
- Протокол испытания №500508 ТВ от 29.04.97 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Чертеж и инструкция по обслуживанию трансформатора тока типа SAS 800 4.17. Протокол испытания №52046 ТВ от 07.07.99 TRENCH Germany GMBH
- Протокол испытания на взрывобезопасность №142.008.241 от 25.11.94 фирмы IPH BERLIN трансформатора SAS 330
- Протокол испытания на сейсмостойкость № SAS 800 ТВ37005/6 от30.01.01 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Протокол подтверждения средней наработки до отказа № ТВ 70003 от
- фирмы TRENCH Germany GMBH
- Протокол испытаний на прочность при транспортировании № 69006 от 20.02.03 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Протокол испытаний изоляции многократными срезанными импульсами №ТВ 94007 от 26.04.94 фирмы TRENCH Germany GMBH
- Сертификат на элегаз от 14.05.03 фирмы TRENCH Germany GMBH
2. Общие технические характеристики и функциональные показатели продукции, представленной на экспертизу
Объект экспертизы
Объектом, представленным на экспертизу, являются элегазовые трансформаторы тока типа SAS на напряжение 123,245,362,550,800 кВ, выпускаемые фирмой TRENCH Germany GMBH. Трансформаторы предназначены для работы в электрических сетях переменного тока частоты 50-60 Гц с номинальным напряжением 110- 750 кВ, наибольшим рабочим напряжением 123-800 кВ для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах. Сердечниками являются кольцевые магнитопроводы, имеющие воздушные зазоры. Внутренняя изоляция элегазовая.
5. 2. Общие технические характеристики и функциональные показатели продукции
Таблица
Наименование параметра | Значение | ||||||||
SAS 123 | SAS245 | SAS 362 | SAS 550 | SAS 800 | |||||
1.Номинальное напряжение | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | ||||
2.Наиболыиее рабочее напряжение, кВ | 123 | 245 | 362 | 550 | 800 | ||||
3.Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
4.Номинальные первичные токи, А. | 100-2000 | 200-2000 | 300-3000 | 400-4000 | 500-4800 | ||||
5.Номинальный вторичный ток, А | 1 и 5 | 1 и 5 | 1 и 5 | 1 и 5 | 1 и 5 | ||||
6.Ток термической стойкости, кА | 40 | 31,5 | 41 | 50 | 62 | ||||
7.Ток электродинамической стойкости, кА | 100 | 80 | 110 | 125 | 178 | ||||
8.Время протекания тока термической стойкости, с | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
9. Габариты трансформатора, мм: | 3075 | 6125 | 9300 | 13750 | 9605 | ||||
9.2.Диаметр | 1216 | 2350 | 3400 | 3800 | 1990 | ||||
10. Масса, кг | 260 | 676 | 1440 | 1560 | 4000 |
- Перечень государственных и отраслевых документов, содержащих требования к функциональным показателям оборудования, условиям его применения и дополнительные требования пользователя оборудования, на соответствие которым проводится экспертиза
- ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции.
- ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования,
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 9920. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длинна пути утечки внешней изоляции.
Краткое описание методов и оборудования, использованных при проведении экспертизы
Заключение составлялось на основании анализа производства фирмы TRENCH Germany GMBH, протоколов испытаний трансформаторов тока этого типа и протоколов испытаний которые поводились в присутствии комиссии.
При составлении экспертного заключения были использованы документы,
представленные в п. 4, требования, приведенные в нормативных документах, представленных в п. 6.
Результаты проведения экспертизы
Документ устанавливающий требования | Виды испытаний (проверки), наименование проверяемых характеристик и их нормы | Результаты испытаний | |
фактическое | заключение | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ГОСТ 7746-2001 п.п.6.13,9.1 | Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа | На каждый тип трансформатора имеется чертеж. При проведении испытаний проверялись установочные и присоединительные размеры, масса трансформатора, правильность заполнения таблички технических данных и маркировки выводов. | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п. 6.13,9.1 |
ГОСТ 7746-2001 п.6.3.1, | Испытание изоляции трансформатора с номинальным напряжением 330кВ и выше напряжением коммутационного импульса (600 срезанных коммутационных импульсов) | Протокол 245 кВ №94 007 от 26.04.94г. | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.6.3.1 |
ГОСТ 1516.3-96, 1516.2-76, | Испытания изоляции полными грозовыми импульсами с амплитудой от 550-1050кВ и одноминутным напряжением промышленной частоты в том числе испытания под дождем. При испытаниях электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением 3 кВ промышленной частоты 50 Гц ,а также при испытаниях междувитковой изоляции трансформатора не должно быть зафиксировано пробоев и повреждений | Протокол
800 (960/2050)кВ №520046 ТВ, п.9, от 07.07.99 фирмы TRENCH Germany GMBH | Соответствует требованиям ГОСТ 1516.3-96 1516.2-76 ГОСТ 7746- 2001 |
ГОСТ 7746-2001 п, п,6,4.2, 6.9, 9.5 | Проверка полярности и маркировки выводов первичных и вторичных обмоток в соответствии с ГОСТ 8.217-87. | Протокол | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п. 6.4.2, 6.9, 9.5 |
ГОСТ 7746- 2001
| Напряжение намагничивания измеряется путем снятия вольт-амперной зависимости расчетные напряжения прикладываемые к вторичным обмоткам, определяются с использованием предварительно измеряемых значений сопротивлений этих обмоток постоянному току, приведенных к температуре, при которой определялся ток намагничивания. Проверка предельной кратности выполняется в соответствии с ГОСТ п. 9.6 и перепроверяется прямым методом определения полной погрешности в соответствии с указаниями ГОСТ 7746-2001 п.9.6 | Протокол 123 кВ №520047 | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.5.1, 6.4.3, 6.8, 9.6, 9.8, 9.11 |
ГОСТ 7746- 2001 п, п.6.7, 9.10 | Токи термической стойкости должны быть равны от 31,5 до 63 кА (термическая стойкость) длительностью 1 и 3 с в зависимости от класса напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 7746. Токи электродинамической стойкости от 80 до 178 кА, длительность протекания согласно ГОСТ 7746. | Протокол
В протоколах отмечено, что не произошло повреждений, препятствующих работе испытанного трансформатора тока. | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.6.7, 9.10 |
| После охлаждения трансформаторов в нормальных условиях проведены испытания прочности изоляции первичной и вторичной обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты(90% номинальных значений испытательных напряжений) и после размагничивания выполнены оценки погрешностей (не изменились) |
Требования РАО "ЕЭС России" | Испытания трансформатора SAS 330/4G на взрывоопасность(ток 50,0 кА , 0,2 с) | Протокол | Соответствует требованиям РАО "ЕЭС России" |
ГОСТ 7746- 2001 | Испытания на нагрев по ГОСТ 8024 | Протокол | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.6.6,9.9 |
ГОСТ 7746- 2001 | Интенсивность частичных разрядов в испытуемых трансформаторах должны измеряться при напряжении 1,1 Унр/З | Протокол | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.6.3.6, |
ГОСТ 7746- 2001 п.п.6.3.5 | Испытание изоляции первичной обмотки при остаточном давлении газа равном нулю | Протокол 245 кВ № 94 007 от 26.04.94г. | Соответствует требованиям п.6.3.5 ГОСТ 7746 |
ГОСТ 7746- 2001 | Требования к климатическим исполнениям и категориям размещения по ГОСТ 14150 .требования к метрологическим характеристикам при наибольшей и наименьшей рабочих температурах от -50°С до +50°С | Протокол | Соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 п.6.2.1, 9.13 |
ГОСТ 7746- 2001 | Трансформатор должен выдерживать механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении в плоскости выводов первичной обмотки в соответствии с требованиями ГОСТ 7746. Требования по устойчивости к воздействию механических факторов по ГОСТ-17516.1 (М13). | Протокол | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.6.2.1, 6.2.3, 9.13 |
ГОСТ7746- | Испытания на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216 | 800 кВ №69006, от 20.02.03 фирмы TRENCH Germany GMBH | Соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 п.п.6.14.2, 9.14, 10.1 | |||
ГОСТ 7746- 2001 п.6.11,1 | Подтверждение средней наработки до отказа | Подтверждено письмом фирмы TRENCH Germany GMBH Протокол № ТВ 70003 от 01.03.03 | Соответствует требованиям ГОСТ 7746-2001 п.6.11.1 | |||
ГОСТ | Подтверждение | Подтверждено испытаниями трансформатора SAS 800 кВ.
Протокол N2 | Соответствует ГОСТ 17516.1-90 | |||
| ТВ37005/6 от 30.10.01. Имитация землетрясения 9 баллов по шкале Рихтера фирмы TRENCH Germany GMBH |
Описание испытаний, проведенных в присутствии членов экспертной комиссии в период ее работы на соответствие ГОСТ
7746-2001
Были поведены следующие испытания:
-проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа(п.п. 6.1.,6.9,6.12.2)
-испытания электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты (п.6.3.4)
-измерение уровня частичных разрядов трансформаторов с уровнем изоляции "а" по ГОСТ 1516.3 (п.6.3.6)
-испытание межвитковой изоляции (п.6.3.7 -измерение сопротивления изоляции обмоток (п.6.3.8)
-проверка полярности (п.6.9)
-определение токовых и угловых погрешностей (п.6.4.2)
-проверка предельной кратности (определение полной погрешности) вторичных обмоток (п.п.5,1,6.4.3)
-проверка коэффициента безопасности приборов подключаемых к вторичным измерительным обмоткам (п.5.1)
-определение тока намагничивания вторичных обмоток постоянному току
(п.6.8)
-подтверждение средней наработки до отказа (п.6.11.1)
- Заключение
Трансформаторы типа SAS 123/245/362/550/800 кВ на номинальное напряжение 110-750 кВ, наибольшее рабочее напряжение 123-800 кВ. номинальные токи от 100-4800 кА, ток термической стойкости до 63 кА ,ток динамической стойкости до 178 кА выпускаемые фирмой TRENCH Germany GMBH, категории размещения 1 для эксплуатации в диапазоне от -50°С до +50°С соответствует требованиям ГОСТ 7746- 2001 и требованиям на взрывоопасность могут быть использованы на объектах РАО "ЕЭС России".
