Измерения и обслуживание трансформатора тока после установки и во время эксплуатации
Все измерительные трансформаторы производимые заводом ТРЕНЧ в Бамберге являются аппаратами не требующими технического обслуживания.
Все трансформаторы проходят поштучно заводские пробы в лаборатории фабрики.
Во время этих проб производятся следующие испытания:
- испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты и измерение уровня частичных разрядов.
- измерение ёмкости и тангенса диэлектрических потерь.
- измерение класса точности.
- испытание электрической прочности вторичной обмотки одноминутным напряжением.
- контроль обозначений зажимов.
- измерение сопротивления обмоток.
- определение общей погрешности сердечников для защиты (предельной кратности)
- определение коэффициента безопасности (когда специфицирован)
- испытание герметичности.
- измерение сопротивления изоляции.
Внимание!
Измерение тангенса диэлектрических потерь релевантное только для аппаратов с масляной или масляно-бумажной изоляцией.
Измерение тангенса диэлектрических потерь в случае измерительных трансформаторов с элегазовой изоляцией отражает только состояние элегаза, стекложпоксидной трубы, ёмкостной электроды распределения электрического поля и опорных изоляторов активной части трансформатора тока.
Шестифторид серы (элегаз), используемый в виде изоляционного средства не подлежит старению (не изменяет своих свойств) за целый срок службы трансформатора.
После проведения заводских испытаний НЕ ТРЕБУЕТСЯ их повторять за целый срок службы трансформатора (также после монтажа).
Однако не запрещается проводить какие либо испытания после установки трансформатора. Надо обратить внимание, чтобы не превышать допустимых испытательных напряжений.
Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты надо производить напряжением равным 80% данного испытательного напряжения.
Для измерения сопротивления изоляции рекомендуется использовать измерители с напряжением до 2000 В.
Все измерительные трансформаторы производимые фабрикой ТРЭНЧ в Бамберге это трансформаторы необслуживаемого типа
Это значит, что им принципиально не нужно никакое обслуживание.
Однако рекомендуется:
Перед вводом в эксплуатацию:
- при поставке трансформаторов проверить состояние ударных индикаторов и внести это в протокол.
- проверить транспортное давление, которое должно находиться в диапазоне 0,3 ... 0,5 бар отн.
- провести визуальный контроль трансформатора на внешние повреждения (головы, зажимов, композиционного изолятора).
Во время эксплуатации:
- рекомендуется ежегодно провести визуальный контроль (осмотр) состояния композиционного изолятора (возможные повреждения) и давления элегаза/ смеси по шкале денсиметра.
Композиционные изоляторы
Композиционные изоляторы не требуют очистки за целый срок службы.
Но по желанию загрязненные изоляторы могут быть очищены с учётом следующих указаний:
В зависимости от степени загрязнения силиконовые компаундные изоляторы могут быть очищены следующими средствами очищения:
- Мыльная вода
- Моющее средство (шампунь) для автомашин ( 1%)
- Спирт и другие алкоголи, как например
- Изопропил
- Этанол
- Пропанол
особенно для удаления масляных загрязнений.
Пользоваться другими средствами для очищения изоляторов запрещается.
Надо помнить, что после очистки на несколько часов исчезает гидрофобический эффект.
Потому рекомендуется после очистки оставить трансформатор на 24 часа без напряжения, когда-то наступит восстановление гидрофобического эффекта.
