Обмоточные провода
Обмоточные провода изготовляются круглого и прямоугольного сечений и в зависимости от материала проволоки (токоведущей жилы), вида и способа наложения изоляции подразделяются на марки.
Наиболее распространенными являются обмоточные провода с медной проволокой, но ввиду дефицитности и необходимости всемерной экономки меди все большее применение получают алюминиевые провода, несмотря на то, что они уступают медным по механической прочности и электрической проводимости и что технология ремонта обмоток с использованием алюминиевых проводов сложнее, чем медных.
Обмоточные провода выполняются с волокнистой, эмалевой и комбинированной изоляцией. Материалами для волокнистой изоляции являются: бумага (кабельная или телефонная); хлопчатобумажная пряжа;
натуральный и искусственный шелк — капрон, лавсан; асбестовые и стеклянные волокна. Эти материалы могут накладываться в один, два или несколько слоев, в виде обмотки и в виде оплетки (чулка). Основными материалами для эмалевой изоляции являются:
эмаль на поливинилацеталевой основе (винифлекс);
эмаль на полиамиднорезольном лаке;
эмаль на лаке металвин;
полиуретановая эмаль;
эмаль на основе полиэфиров терефталевой кислоты;
кремнийорганическая эмаль.
Марки обмоточных проводов имеют условные буквенные обозначения. Некоторые марки после буквенного обозначения имеют также цифровые обозначения 1 или 2. Цифра 1 указывает на нормальную толщину изоляции, а цифра 2 — на усиленную толщину.
Обозначение марок обмоточных проводов начинается с буквы П (провод). Волокнистая изоляция имеет обозначения: Б — хлопчатобумажная пряжа, Ш — натуральный шелк, ШК или К — искусственный шелк — капрон, С — стекловолокно, А — асбестовое волокно, О или Д — соответственно указывают на один или два слоя изоляции. Для алюминиевых обмоточных проводов в конце обозначения добавляется буква А. Например, марка ПБД обозначает: провод обмоточный, медный, имеющий изоляцию из двух слоев хлопчатобумажной пряжи.
Эмалевая изоляция обмоточных проводов имеет обозначения: ЭЛ — эмаль лакостойкая, ЭВ — эмаль высокопрочная (винифлекс), ЭТ — эмаль теплостойкая полиэфирная, ЭВТЛ — эмаль полиуретановая, ЭЛР — эмаль полиамиднорезольная. Например, марка ПЭЛ обозначает: провод медный, покрытый лакостойкой эмалью.
Комбинированная изоляция состоит из эмалевой изоляции, поверх которой наложена изоляция из волокнистых материалов. Например, марка ПЭЛБО обозначает: провод медный, покрытый лакостойкой эмалью и затем хлопчатобумажной пряжей в один слой.
Марки обмоточных проводов, изолированных стекловолокном и пропитанных в теплостойком лаке, имеют в своем обозначении букву К- Например, провод марки ПСДК.
Выбор марки провода, применяемого при ремонте обмоток, определяется требуемым классом нагревостойкости, допустимой толщиной изоляции (определяемой коэффициентом заполнения паза или располагаемыми габаритами для размещения обмоток) и требованиями в части влагостойкости, морозостойкости, химостойкости и механической прочности изоляции.
Наименьшую толщину изоляции имеют обмоточные провода с эмалевой изоляцией. Их применение рекомендуется при высоком коэффициенте заполнения паза. Гладкая поверхность проводов обеспечивает легкость их укладки в пазы, а малая толщина изоляции при ее относительно высокой теплопроводности — низкий перегрев обмотки.
Применение проводов с эмалевой изоляцией обязательно должно быть увязано с видами лаков и разбавителей, которые применяются на данном электроремонтном предприятии или которые оно может обеспечить; некоторые лаки и разбавители оказывают разрушающее действие на эмалевую изоляцию проводов. Кроме того, при температуре 160—170° С эта изоляция становится термопластичной, и провода с такой изоляцией не могут применяться для обмоток, вращающихся с высокой окружной скоростью.
Наибольшую толщину изоляции имеют обмоточные провода с волокнистой и комбинированной изоляцией. Провода с такой изоляцией противопоказаны для обмоток, работающих в условиях повышенной влажности или агрессивных средах. Для этих условий наиболее пригодными являются провода со стеклянной изоляцией, но невысокая механическая прочность стеклянной изоляции ограничивает применение этих проводов, хотя по своей теплостойности они пригодны для обмоток классов F и Н.
При выборе марки обмоточного провода следует считаться с тем, что цена провода одного и того же размера зависит от его марки, а для электрических машин низкого напряжения сама стоимость провода является наиболее высокой слагающей в общей стоимости ремонта. Поэтому при выборе марки провода необходимо учитывать не только техническую, но и экономическую сторону вопроса.
Обмоточный провод должен быть покрыт равномерным слоем изоляции. Оплетка должна быть наложена на провод плотными рядами, без ребристости, просветов и утолщений. В отдельных точках допускаются наплывы эмали или утолщения оплетки в пределах допусков, установленных для каждой марки размера провода. Обмоточные провода в зависимости от марки и размеров поставляются в катушках, барабанах и бухтах. Намотка провода в катушках и барабанах должна быть плотной и ровной, без перепутывания витков.
параметры обмоточных проводов
параметры обмоточных проводов 2
параметры обмоточных проводов 3
параметры обмоточных проводов 4
Марка провода
Размеры (бел изоляции).
Класс изоляции
Характеристика провода
ПЭЛШКО
00.05—2,1
А
То же, но изолирован лакостойкой эмалью и одним слоем шелка капрон
ПЭЛШКД
00,80
А
То же, но изолирован лакостойкой эмалью и двумя слоями шелка капрон
ПЭЛБО
00.2—2,1
А
То же, но изолирован лакостойкой эмалью и одним слоем хлопчатобумажной пряжи
ПЭЛБД
00,72—2,1
А
То же, но изолирован лакостойкой эмалью и двумя слоями хлопчатобумажной пряжи
ПЭЛКО
00,2—2,1
А
То же, но изолирован лакостойкой эмалью и утолщенным слоем шелка капрон
ПЭВШО
00,07—0,51
А
Провод медный, изолирован эмалью венифлекс и одним слоем шелка
ПЭТСО
00,31—2,1
В
Провод медный, изолирован нагревостойкой эмалью и одним слоем бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком
ПЭТКСО
00,38—1,50
Н
То же, но изолирован кремнийорганической эмалью и одним слоем бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой кремнинорга- ническим лаком
параметры обмоточных проводов 5
Количество отдельных отрезков провода в катушке, барабане или бухте строго ограничивается в зависимости от марки и размеров провода.
Катушка и барабаны должны быть обернуты бумагой, обеспечивающей сохранность изоляции провода при транспортировке. Катушки должны быть уложены в ящик. Предельный вес ящика с проводом — 80 кг. Провод в бухтах должен быть перевязан и затем обернут мешковиной, крепированной бумагой или рогожей.
К каждой катушке, барабану или бухте провода должен быть приложен ярлык с указанием наименования завода-изготовителя, марки, размера и веса провода и других характеризующих данных.
Хранение обмоточного провода должно производиться в сухих складских помещениях.
Марки обмоточных проводов с указанием класса их нагревостойкости, а также минимальные и максимальные размеры изготовляемых проводов приведены в табл. 21.
Толщина изоляции (двусторонняя) обмоточных проводов наиболее распространенных марок указана в табл. 22.
