При ремонте применяются следующие основные группы лаков и эмалей.
Масляные лаки по своей нагревостойкости относятся к классу изоляции А. После высыхания их пленка эластична, достаточно влагостойка и стойка к нагретому минеральному маслу (трансформаторному, смазочному).
Ввиду применения для изготовления этих лаков дефицитных льняных и тунговых масел использование этих лаков ограничено. Они заменяются лаками, основа которых состоит из синтетических смол.
Масляно-битумные лаки по нагревостойкости относятся к классу А. Пленка гибка, влагостойка, но не противостоит воздействию минеральных масел.
Глифталевые и масляно-глифталевые лаки и эмали по нагревостойкости относятся к классу В. Пленка масляно-глифталевых лаков гибка и эластична, стойка к нагретому минеральному маслу.
Водоэмульсионные лаки представляют собой устойчивые эмульсии лаковых основ в воде. Лаковые основы могут изготовляться из синтетических смол (фенолоформальдегидные смолы), а также из высыхающих масел — льняного и тунгового.
Водоэмульсионные лаки не огнеопасны, обладают хорошей пропитывающей и цементирующей способностью. Относятся они к классу нагревостойкости А.
Кремнийорганические лаки по нагревостойкости относятся к классу Н. Отличаются хорошими диэлектрическими качествами, высокой влагостойкостью, химостойкостью и короностойкостью.
Все лаки, кроме водоэмульсионных, поступают от заводов-изготовителей примерно 50%-ной концентрации и на месте разбавляют до нужной вязкости.
Клас-сифи-кация по основе
Обозначение или лака
Вязкость
Разбавители
Время сушки, ч
Температура сушки, "С
Электрическая прочность при 20° С, кВ/мм
Характер и область применения
Масляно-битум- ный
458 ГОСТ 6244-52
30
Толуол, ксилол, сольвент, бензин, смесь толуола или ксилола или сольвента с бензином в отношении 2 : 3; смесь бензола и бензина в отношении
100—105
55
Пропиточный лак печной сушки. Обладает хорошей пропитывающей способностью и водостойкостью. Не маслостоек. Применяется для пропитки обмоток при необходимости быстрой сушки
Масляно-битум- ный
БТ-987(447) ГОСТ 6244-70
30
Толуол, ксилол, сольвент, бензин, смесь толуола или ксилола или сольвента с бензином в отношении 2: 3; смесь бензола и бензина в отношении 2: 3
55
Пропиточный лак печной сушки. Обладает высокими электроизоляционными качествами. Не маслостоек. Применяется для пропитки обмоток электрических машин, работающих в условиях повышенной влажности
Масляно-битум- ный
318 ТУ МХП 1330-49
Уайт-спирит, сольвент
100—105
Пропиточный лак печной сушки. По свойствам и применению аналогичен лакам БТ-987 и 458, но уступает им по электроизоляционным качествам
Масляно-битум- ный
БТ-99 (462п) ГОС 8017-56
30-60
Толуол, бензин, сольвент, ксилол, смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в отношении 1 : 1
Покровный лак воздушной сушки. Пленка лака влагостойка, но не маслостойка. Применяется для покрытия обмоток электрических машин общего назначения
Классификация по основе
Обозначение или Кг лака
Вязко при 20 сек
сть С,
si
к
I
Разбавители
| Время сушки, ч |
Температура суш- ки, °С
II
Водоэмульсионный
321-В ТУ КУ 364-57
Вода
105
55
Пропиточный лак печной сушки, являющийся устойчивой эмульсией смеси тунгового и льняного масла в воде. Пожаробезопасен. не оказывает вредного влияния на провода с эмалевой изоляцией. Обладает высокой пропитывающей и высокой цементирующей способностями. Масло- стоек, но не влагостоек. Применяется для пропитки обмоток электрических машин низкого напряжения
Водоэмульсионный
321-Т ТУ КУ 364-57
_
Вода
55
То же. но лаковая основа на тунговом масле. Пленка лака более эластична, но менее прочна, чем пленка лака 321-В
Водоэмульсионный
ПФЛ-8в. ТУ.ОАБ.504.022
Вода
0.5
123
45
То же. по обладает повышенной термопластичностью и масло- стойкостью
Кремннйор гани- ческпй
ЭФ-1 ТУ МХП 2300-57
15-70
Толуол
200
65
Покровный лак печной сушки. Обладает высокой нагревостой- костью, влагостойкостью и коро- ностойкостью. Пленка лака не эластична. Применяется для покрытия обмоток электрических машин нагревостойкого исполнения—класса Н
Вязкость при 20° С. Сек
Время сушки, ч
Температура сушки, °С
Электрическая прочность при 20* С, кВ/мм
Обозначение или № лака
ПО B3-4
по НИЛК-7
Разбавители
Кремиийоргани- ческий
ПКЭ-15 ГУ ОЭПП.503.110-59
40
Толуол
40
Эмаль печной сушки. По свойствам и применению аналогична эмали ПКЭ-14, но менее тверда и менее стойка к воздействию минеральных масел
ПКЭ-19 ТУ ОЭПП. 504.060-58
60
Толуол
24
120
40
Эмаль печной сушки. По свойствам и применению аналогична эмалям ПКЭ-14 и ПКЭ-15. но отличается повышенной твердостью и маслостойкостью. Уступает эмали ПКЭ-14 по нагревостойкости
KO-911 (ПЭВ-6) ТУ ОАИ 504.045-63
so
Толуол
24
18
Эмаль [воздушной сушки. По свойствам и применению аналогична эмалям ПКЭ, но несколько меньше нагревостойка и влагостойка
Алкидномила- миновый
МЛ-92 (МГМ-16 ) ТУ МГ^УХП-13-57
25
Толуол и спесь ксилола с уайт-спиритом в отношении. 1 : 1
60
Пропиточный и покровный лак печной сушки. Обладает хорошей цементирующей способностью, влаго- и маслостоек. Широко применяется для пропитки обмоток электрических машнн классов нагревостойкости до Е включи-
Водоэмульсионные лаки поставляются в виде лаковой основы и на месте соединяются в специальных лопастных мешалках (эмульсаторах) с небольшим количеством воды до получения эмульсин.
Лаки и эмали поставляются предприятиями химической промышленности в банках емкостью 5—12,5 л, а также в бочках, вмещающих до 200 кг лака «ли эмали При поставке в банках последние упаковываются в деревянные ящики-решетки весом до 50 кг.
Вне зависимости от вида тары на ней должны быть прикреплены бирки с указанием марки лака или эмали, даты выпуска и срока годности, веса, наименования завода-поставщика и других необходимых данных.
Лаки и эмали следует хранить в отдельных специально отведенных складах при температуре не ниже —8- -—10° С и не выше +25° С, предохраняя от действия солнечных лучей и влаги.
При частичном отпуске лака или эмали вскрытая тара должна быть вновь закупорена.
Основные характеристики лаков и эмалей приведены в табл. 19.
