Начало >> Книги >> Архивы >> Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов
Лакированные ткани - Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов
Волокнистые материалы
Слюдяные и слюдинитовые материалы
Слоистые пластики
Лакированные ткани
Пленочные материалы
Пластические массы
Фарфоровые изделия
Лаки и эмали
Трансформаторное масло
Обмоточные провода
Электротехническая листовая сталь
Припои и флюсы
Сведения по нормам расхода электротехнических материалов
Лакоткань
Лакоткань представляет собой гибкий электроизоляционный материал, изготовленный из ткани, пропитанной лаком или составом, образующим на ее поверхности запеченную эластичную пленку, равномерную по толщине, прочно сцепленную с тканью и обладающую высокими электроизоляционными качествами.
Вид и толщина ткани, а также вид пропитывающего лака или состава определяют электроизоляционные и механические свойства лакоткани, ее нагревостойкость, маслостойкость и влагостойкость.
В качестве основы применяются хлопчатобумажная и шелковая ткани (из натурального и искусственного шелка — капрон), а также стеклоткань из (бесщелочного стекловолокна.
Для пропитки применяются масляные, масляно-битумные и специальные нагревостойкие лаки на основе модифицированных глифталевых смол, кремнийорганические лаки, синтетический каучук и др.
Лакоткани и стеклолакоткани применяются в виде обверток, прокладок и лент.
При использовании лакоткани в виде лент ее рекомендуется нарезать под углом 45° к оси полотна, хотя этот раскрой связан с образованием больших отходов материала; ленты, нарезанные указанным образом, обладают большей эластичностью, чем нарезанные вдоль или поперек полотна. Стеклолакоткани допускается нарезать под углом 15° к оси полотна.
Хлопчатобумажные и шелковые лакоткани по нагревостойкости относятся к классу А. Стеклолакоткани в зависимости от вида пропитывающего лака относятся к классам от А до Н.
Лакоткань должна иметь равную гладкую поверхность без натеков лаковой основы, не должна иметь видимых пор и посторонних включений.
Лакоткань характеристики
Лакоткань характеристики 2
Примечание. Лакоткани марок ЛХС, ЛХСМ, ЛХСС, ЛХЧ, ЛШС. ЛШСС, ЛСМ. ЛСММ, ЛСБ и ЛСЭ предназначаются для обмоток класса нагревостойкости А;;марки ЛСБ—для обмоток класса В; марки ЛСК, ЛСКЛ и ЛСКР—для обмоток класса Н.
Поверхность лакоткани при разматывании с рулонов должна оставаться неповрежденной, гладкой, без трещин и складок.
Лакоткани поставляются в рулонах шириной от 760 до 1 000 мм. В рулоне должно быть не менее 40 м лакоткани при длине отдельных отрезков не менее 5 м. На каждые 40 м лакоткани должно быть не более двух отрезков.
Каждый рулон поставляется обернутым во влагонепроницаемую, а сверху — упаковочную бумагу. Внешняя тара — плотные без щелей деревянные ящики. Количество рулонов в ящике — 2 шт.
Стеклолакоткань марок ЛСМ, ЛСММ, ЛСЭ, ЛСБ и ЛСКР поставляется в рулонах намотанной на твердые бумажные гильзы или деревянные оправки или в роликах намотанной на картонную оправку диаметром 45— 50 мм. Стеклолакоткань марки ЛСКЛ поставляется только в роликах. Стеклолакоткань марки ЛСКР, обладающая небольшим отлипом, при намотке в рулоны должна быть проложена парафинированной бумагой.
Упаковка стеклолакоткани, поставляемой в рулонах, аналогична лакоткани.
Ролики стеклолакоткани марки ЛСКЛ упаковывают в металлические банки. Ролики стеклолакоткани марок ЛСМ, ЛСММ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК и ЛСКР должны быть сложены в пачки, завернуты в бумагу и упакованы в деревянные ящики.
Хранение лакотканей должно производиться в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении с температурой воздуха +10 —30° С и влажностью 50—60%. Резкие колебания температурно-влажностного режима и попадание на ткань прямых солнечных лучей крайне нежелательно.
При хранении рулоны должны находиться в вертикальном положении во избежание их слипания и сминания. Номенклатура и области применения лакотканей и стеклолакотканей приведены в табл. 13.
« Электроснабжение промышленных предприятий   Энергетика Австралии »
