Французская электротехническая фирма «Делль» выпускает воздушные генераторные выключатели серии РК (PKG) на номинальные напряжения до 36 кВ, номинальные токи от 8500 до 40 000 А и номинальные токи отключения до 210 кА. Эти выключатели могут устанавливаться как без внешнего кожуха, так и в рассечку пофазно экранированных токопроводов (вентилируемых и невентилируемых).
Таблица 2-3
Технические характеристики генераторных выключателей фирмы «Делль»
Характеристика | Выключатели нагрузки | Силовые выключатели | ||
PK1SA | РG | PK1SB | PKG | |
Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А | 24 | 36 | 24 | 36 |
без радиаторов | 8500 | 17 000 | 8500 | 17 000 |
радиаторы и свободная конвекция | 17 000 | 32 000 | 17 000 | 32000 |
с принудительной продувкой радиаторов | 20 000 | 40 000 | 20000 | 40000 |
Номинальный ток отключения, кА | 40 | 50 | 140 | 210 |
Номинальный ток включения, кА | 450 | 450 | 750 | 750 |
Электродинамическая стойкость, кА | 450 | 450 | 750 | 750 |
Термическая стойкость (ток длительностью 3 с), кА | 165 | 275 | 165 | 275 |
Время отключения, с | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Время включения, с |
| 0.06 | 0,15 |
Они выпускаются в двух исполнениях: как выключатели нагрузки (PK1SA и PG) и как силовые выключатели (PK1SB и PKG). Каждое из указанных типоисполнений имеет три исполнения по номинальному току. Типоисполнения PK1SA и PK1SB предназначены для установки в генераторных распределительных устройствах с открытыми шинопроводами. Технические характеристики выключателей вышеуказанных серий приведены в табл. 2-3.
На рис. 2-17 и 2-18 представлено схематическое устройство полюса генераторного выключателя серии PKG. Основное ДУ 10, вспомогательное ДУ 9 и последовательно включенный с ним низкоомный резистор 8 закреплены на полых опорных изоляторах 7, через которые в ДУ подается сжатый воздух из резервуара выключателя (на рис. 2-17 резервуар не показан). Над ДУ 10 на двух полых изоляторах 2 укреплен радиатор 5. Если выключатель не имеет кожуха, то внешний радиатор 5 не устанавливается. В этом случае номинальный ток равен 8500 А для выключателей типа РК и 17 000 А для выключателей типа PG.
Рис. 2-17. Полюс генераторного выключателя типа PKG (фирмы «Делль», Франция)
Рис. 2-18. Схематическое устройство воздушного выключателя типа PKG
Когда выключатель установлен внутри металлического кожуха 6 и соединен с невентилируемым токопроводом, то без внешнего радиатора номинальный ток равен 12 000 А, при внешнем радиаторе и свободной конвекции вокруг него — 22 000 А, при обдуве внешнего радиатора воздухом — 30 000 А,
а при одновременном внешнем обдуве радиатора и принудительной циркуляции воздуха внутри ДУ и радиатора — 38 000 А. Такая циркуляция осуществляется вентиляторами, встроенными в радиаторы.
Если же выключатель, находящийся в кожухе, присоединяется к вентилируемому токопроводу, то без внешнего радиатора по нему может проходить ток 17 000 А. При внешнем радиаторе и свободной конвекции номинальный ток может быть увеличен до 22 000 А. Если же внешний радиатор подвергается обдуву от специальных вентиляторов, то номинальный ток может быть повышен до 32 ООО, А. И наконец, если внешний радиатор обдувается воздухом и имеется принудительная циркуляция сжатого воздуха между ДУ и радиатором, то номинальный ток может быть доведен до 40 000 А. Фирма проводит работы по дальнейшему увеличению номинального тока выключателей.
Дугогасительные устройства выключателей имеют двустороннее продольное дутье. Подвижные (14) и неподвижные (12) контакты главного ДУ и соответственно контакты 13 и 11 вспомогательного ДУ находятся внутри цилиндров из стеклопластика. Оба ДУ постоянно заполнены сжатым воздухом при давлении 2,2 МПа, как при включенном, так и при отключенном положении выключателя. Сброс воздуха из ДУ производится через глушители 15 и 16.
Выключатели снабжены встроенными трансформаторами тока 1. Изоляционные тяги 3 и 4 вводятся в межконтактные промежутки вспомогательного и главного ДУ после снятия напряжения и выпуска сжатого воздуха из выключателя.
Если шинопровод охлаждается продольным потоком воздуха, то этот же поток воздуха отводит некоторую часть тепла, выделяющегося в ДУ10, через наружные поверхности этого ДУ. Однако основная часть тепла, выделяющегося в ДУ, передается сжатому воздуху, находящемуся внутри ДУ. В этом случае без внешнего радиатора номинальный ток равен 17 000 А. При внешнем радиаторе нагретый в ДУ воздух через изоляторы 2 путем естественной или принудительной конвекции поднимается в радиатор 5 и там охлаждается, рассеивая запасенное тепло в окружающее пространство, а охлажденный воздух возвращается в ДУ. В зависимости от размеров радиатора 5, а также от принудительной конвекции, которая обеспечивается вентиляторами, расположенными в радиаторах, а также вентиляторами, обдувающими радиаторы снаружи, главная контактная система обеспечивает номинальный ток до 40 000 А.
