7. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
В настоящее время в нашей стране и за рубежом выпускаются генераторные выключатели и выключатели нагрузки различных типов: маломасляные, элегазовые, воздушные и др. Условно их можно разделить на две группы: генераторные выключатели на номинальные токи до 12 500 А и свыше 12 500 А.
Среди выключателей первой группы выпускаются элегазовые (НЕ, НЕК, фирмы АВВ, Швейцария), маломасляные (МГУ, ВГМ, НТАЗ, НПО «Потенциал», Россия), воздушные (ВВГ-20, ПО «Электроаппарат», Россия; DR36 — АВВ, Швейцария; РК, PKG — «Делль», Франция). Выключатели имеют номинальное напряжение 15; 20 кВ (МГУ, ВГМ, ВВГ); 24 кВ (НЕ, НЕК, РК, PKG) или 36 кВ (DR36, РК, PKG). Обычно фирма выпускает генераторные выключатели на одно номинальное напряжение и устанавливает их в цепях генераторов с номинальным напряжением, равным номинальному напряжению ГВ или меньшим. Так, ГВ DR36 при Uном = 36кВ работает в цепях генераторов с Uном от 10 до 27 кВ.
На номинальные токи больше 12 500 А выпускаются в основном воздушные выключатели DR36, РК, PKG, ВВГ-20.
Обычно серия генераторных выключателей имеет одну базовую конструкцию. Типоисполнения по номинальному току в генераторных выключателях ВГМ, МГУ, ВВГ обеспечиваются за счет принудительного воздушного охлаждения, в DR36 — воздушного или водяного охлаждения либо их комбинации. В генераторных выключателях НЕ, НЕК увеличение Iном по сравнению с током базовой конструкции обеспечивается установкой дополнительных радиаторов.
Генераторные выключатели на номинальные токи до 12 500 А имеют Iо.ном до 100 кА, а электродинамическую стойкость — до 300 кА. Генераторные выключатели на большие мощности обеспечивают отключение периодической составляющей номинального тока 160 кА (ВВГ-20) и 230—250 кА (DR36) и соответствующие им значения апериодической составляющей.
Лучшие из выключателей имеют собственное время отключения 50 мс (НЕ, НЕК), 55 мс (DR36) и полное время — соответственно 75 и 70 мс, причем в выключателе DR36 в интервале от 70 до 100 мс еще протекает незначительный ток (несколько ампер).
Механический ресурс лучших генераторных выключателей достигает 3000—5000 циклов ВО (DR36, НЕ, НЕК). Коммутационный ресурс при Io.ном не превышает 3—5 операций О, при Iном —1000 операций О. Выключатель DR36 при отключении токов Iном имеет коммутационный ресурс 3000 циклов [22].
Выключатели и выключатели нагрузки изготовляются как в трехполюсном исполнении (МГУ, ВГМ, НЕ, НЕК), так и в пополюсном (ВВГ-20, DR36 и др.). Выключатели ВГМ, МГУ, ВВГ выпускаются неэкранированными, в то время как выключатели НЕ, НЕК, DR36 — пофазно экранированными.
В выключателях применяются пневматические приводы (ВВГ-20, DR36), электромагнитные (ВГМ, МГУ), электродвигательные (НЕ, НЕК) и др.
