На рис. 4-19 изображен заземлитель, применяемый в аппаратном комплексе типа КАГ-24. Заземлитель с помощью фланца 1 жестко крепится к токоведущему цилиндру выключателя-разъединителя. К этому же фланцу крепится многоламельный розеточный контакт 2. Подвижный контакт 5 находится внутри многоламельного розеточного контакта 4. Последний крепится к фланцу 6. Фланцы 1 и 6 соединены между собой изоляционным цилиндром 3. Справа к фланцу 6 крепится стальная труба 9, имеющая продольный паз. Перемещение подвижного контакта осуществляется с помощью гайки 7 и винта 8. На конце гайки 7 установлена рукоятка 11, являющаяся ручным приводом заземлителя. Сцепление рукоятки 11 с гайкой 7 осуществляется храповым механизмом (на рисунке не показан).
Заземлитель КАГ-24
Рис. 4-19. Заземлитель КАГ-24
Заземлитель КАГ-15
Рис. 4-20. Заземлитель КАГ-15
Для включения заземлителя поворачивается рукоятка 11 на некоторый угол слева направо. Вместе с рукояткой поворачивается гайка 7, которая перемещает винт 8, а вместе с ним подвижный контакт 5. Поворот подвижного контакта вокруг своей оси при вращении гайки 7 предотвращается зубом 10, который входит в продольный паз трубы 9.
Возможны и другие конструкции заземлителей с ручными или двигательными приводами.
На рис. 4-20 представлен заземлитель, применяемый в комплексе КАГ-15. Неподвижный розеточный контакт 7 посредством кронштейна 8 соединен с частями комплекса, находящимися под напряжением, которые подлежат заземлению. Неподвижный розеточный контакт 5 электрически соединен с заземленным корпусом 9. Подвижный контакт 6 закреплен на ходовом винте 4 и при отключении перемещается справа налево. Вращение ходового винта осуществляется рукояткой 1, которая вместе с винтом 4 и направляющей 3 размещена в корпусе 2 привода заземлителя.
