Начало >> Книги >> Архивы >> Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Источники информации и план действий - Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Главные схемы электрических соединений
Распределительные устройства главных схем
Схемы РУ с двумя системами шин
Схемы РУ в виде многоугольников
Схемы РУ в виде мостиков
Причины аварий
Ремонт, испытания и осмотры оборудования как факторы предупреждения аварий
Перегрузки оборудования и их устранение
Предупреждение отказов в работе шинных разъединителей из-за поломки изоляторов
Предупреждение аварий по вине оперативного персонала
Разделение функций оперативного персонала энергосистем при ликвидации аварий и самостоятельные действия персонала
Поведение персонала в аварийной ситуации
Ликвидация аварий средствами автоматических устройств
Автоматическое включение резерва
Автоматическая частотная разгрузка
Ликвидация аварий, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи
Ликвидация аварий в главных схемах подстанций
Автоматическое отключение сборных шин
Автоматическое отключение синхронного генератора
Автоматическое отключение блока
Ликвидация несимметричных режимов работы турбогенераторов
Ликвидация асинхронных режимов работы турбогенераторов
Автоматическое отключение сборных шин станции
Действия при отказах выключателей
Действия при отказах разъединителей
Проведение противоаварнийых тренировок
Обучение на тренажерах
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
источники информации и план действий
Выше были рассмотрены причины аварий в главных схемах. Причина непосредственно или при стечении некоторых обстоятельств порождает аварию, следствием которой может быть нарушение режима работы электроустановки, часто с выходом из строя оборудования и прекращением электроснабжения потребителей. Во времени эти события можно представить следующим образом:
ПРИЧИНА — АВАРИЯ — СЛЕДСТВИЕ
Так создается аварийная ситуация на станции или подстанции, являющаяся проблемной ситуацией для оперативного персонала. Ее проблематичность заключается в том, что она всегда неожиданно встает перед лицом персонала как бы в «зашифрованном» виде: персонал не знает еще причины и характер аварии и тем не менее должен срочно расшифровать эту ситуацию и принять меры к устранению последствий аварии.
Возникновение и развитие аварии в подавляющем большинстве случаев происходит не на глазах оперативного персонала. О случившемся он узнает по срабатыванию устройства автоматической сигнализации, показаниям измерительных приборов, совокупности сигналов о действии релейной защиты и автоматики.
Устройства автоматической сигнализации по назначению делят на три группы: сигнализацию положения, предупредительную и аварийную.
Сигнализация положения дает информацию о действительных положениях выключателей, разъединителей, магнитных пускателей, устройств переключения ответвлений трансформаторов и другой коммутационной и регулирующей аппаратуры. Для наглядности аппараты сигнализации положения, как правило, размещают на щитах и пультах управления на мнемонических схемах присоединений.
Предупредительная сигнализация извещает об отклонении от заданного режима работы оборудования, появлении различного рода неисправностей, требующих незамедлительного принятия мер по их устранению. Так, при перегрузке трансформаторов и генераторов, неполнофазном отключении (включении) выключателей и т. д. появляется звуковой сигнал и зажигаются световые табло с надписями, по которым определяют характер и место возникновения неполадки.
Аварийная сигнализация извещает персонал звуковыми и световыми сигналами об автоматических отключениях оборудования. Она выполняется на принципе несоответствия положения коммутационного аппарата и его ключа управления, которое создается в момент автоматического отключения аппарата.
По объему и характеру передаваемой информации устройства автоматической сигнализации относят к индивидуальной, участковой и центральной.
Индивидуальная сигнализация указывает тот конкретный элемент схемы, который автоматически отключился при аварии, а также те устройства защиты, действием которых произошло отключение. Так, автоматическое отключение линии электропередачи сигнализируется звуковым сигналом, сигнальной лампой положения выключателя, световым табло, указывающим срабатывание той или иной защиты, и сигнальным реле этой защиты. Действие устройства АПВ сигнализируется указательным реле, индивидуальным световым табло на панели линии.
Участковая сигнализация указывает характер нарушения либо участок главной схемы, где произошло нарушение режима работы или аварийное отключение оборудования. Ее действие помогает персоналу быстрее ориентироваться в аварийной обстановке.
Центральная сигнализация представляет собой совокупность сигнальных ламп, световых табло, реле, кнопок, с помощью которых включается и отключается звуковой сигнал, устройство мигающего света, световые табло на панели центральной сигнализации и т. д.
Перечисленные источники информации находятся на щитах управления станций и подстанций. Авария же может застать персонал, находящийся не только на щите управления, но и в любом другом месте, например в РУ. Однако во всех без исключения случаях срабатывания аварийной сигнализации персонал обязан срочно явиться на щит управления, так как только там он может получить информацию, оценить сложившуюся аварийную ситуацию и предпринять необходимые действия. Щит управления — главный командный пункт станции и подстанции.
Действия оперативного персонала в аварийной ситуации сводятся к следующему:
сбору и систематизации поступившей информации;
анализу собранной информации, т. е. установлению связи ее с теми или иными событиями, опознанию того, что произошло;
составлению плана ответных действий (принятию оперативного решения) на основе имеющейся информации;
реализации плана ответных действий и его корректировке в зависимости от визуальных наблюдений, накопления новой информации и реального хода ликвидации аварии.
Итак, в момент возникновения аварии оперативному персоналу необходимо:
прекратить воздействие раздражителя — звукового сигнала, выполнившего свою полезную роль;
записать время начала аварии;
установить место аварии (РУ, помещение, ячейку) — по участковой сигнализации, сигнализации положения выключателей, показаниям измерительных приборов. Принять к сведению личные наблюдения и поступившие сообщения о замеченных явлениях (толчках тока, понижении напряжения, вспышках, пожаре и т. д.), которые могут дать исчерпывающую информацию о месте, где произошла авария;
осмотреть световые табло на панелях щита управления;
квитировать ключи управления коммутационных аппаратов, изменивших свое первоначальное положение;
сообщить диспетчеру, в оперативном управлении (или ведении) которого находится оборудование, о возникновении аварийной ситуации в главной схеме, получить разрешение и осмотреть указательные реле на панелях релейной защиты и автоматики. Сработавшие указательные реле заметить мелом или другим способом, запомнить или записать все сработавшие выходные реле защит и автоматики, после чего поднять флажки указательных реле.
После получения информации об аварии необходимо произвести ее анализ, т. е. мысленно установить характер аварии и составить о ней общее представление: какое оборудование отключилось и какие участки остались без напряжения, какую опасность это представляет для персонала и оборудования, в какой мере нарушилось электроснабжение потребителей и питание с. н., как отражается авария на работе энергосистемы или участков сети и т. д.
При анализе информации персонал имеет дело с активным мышлением, связанным с реальной ситуацией. Тут очень важно не столько максимальное использование всей собранной информации (ее объем может быть очень большим), сколько умение отобрать нужную информацию, дать оценку ее значимости для данной ситуации.
При оценке аварийной ситуации по указателям сработавших устройств релейной защиты и автоматики должны учитываться принципы и зоны действия защит, на какие виды повреждений они реагируют. Нужно учитывать возможность ложных отключений неповрежденного оборудования, отказов в отключении повредившегося оборудования, а также отказов в работе автоматических устройств.
Если поступившая информация противоречива или объем ее настолько велик, что персоналу трудно за короткий период времени провести анализ и увязать его с конкретными действиями, необходимо сосредоточить внимание на главном (устранении опасности для персонала, тушении пожара, локализации аварии, обеспечении питания потребителей) и действовать целенаправленно. Концентрация внимания на узловых, решающих признаках сложившейся обстановки помогает быстро находить нужное решение и сразу осуществить его в практическом действии.
Практика показывает, что без логического анализа информации истинное понимание аварии и поиск путей быстрой и рациональной ликвидации ее невозможны. Анализ ценен тем, что в процессе его не только опознается происшедшее, но и зарождается идея решения проблемы, вырабатывается план ответных действий. Сначала этот процесс протекает как максимально развернутый, когда налицо большой объем разнообразной информации, затем он постепенно свертывается, информация по смыслу делится на части, замечаются переходы от одной части к другой; происходит процесс упорядочения, фильтрации и отбора информации, ее перекодирование и другая сложная переработка— своего рода «осмысливание» информации. Персонал мысленно обобщает содержание каждой из частей информации в кратко сформулированные пункты плана действий. Так возникает план ответных действий, основой которого является представление аварийной ситуации в целом. От того, насколько удалось персоналу осмыслить результаты анализа аварии, зависит успех ее ликвидации.
Значительная часть ошибок при ликвидации аварий объясняется неумением представить себе всю аварийную ситуацию и потерей из виду существенных для дела частностей.
Составление плана действия — одно из важнейших умений персонала. Хорошо составленный план действий должен отвечать трем основным требованиям — обеспечению безопасности персонала, сохранности оборудования, скорейшему восстановлению питания с. н. и электроснабжения потребителей.
Он не должен также противоречить требованиям энергосистемы — препятствовать выпуску мощности станциями и ограничивать перетоки мощности по линиям и через шины узловых подстанций.
Реализация плана действий может быть очень простой  (поворот ключа управления) или более сложной, когда предстоит проведение серий действий с коммутационными аппаратами, направленных на достижение поставленной цели. Все эти действия должны выполняться персоналом осознанно, без нарушения установленного порядка переключений и правил безопасности; в то же время персонал должен обнаруживать быстроту ориентировки, расторопность. Существенным в реализации плана действий является прослеживание за восстановлением главной схемы, недопущение ошибок, которые могут привести к развитию аварии.
В рассмотренных выше действиях персонала при ликвидации аварий не было упомянуто о так называемых самостоятельных действиях, выполняемых персоналом без получения распоряжения или разрешения диспетчера, и о необходимости своевременной передачи диспетчеру достоверной информации. Об этом рассказывается в § 9.
« Конкуренция и выбор в электроэнергетике   Линии электропередачи 345 кВ и выше »
