22 Зажимы для внешних проводов
22.1 Трансформаторы, предназначенные для постоянного соединения со стационарной проводкой, и трансформаторы, кроме тех, что снабжены соединительными проводами с креплением типов Y и Z, должны иметь зажимы, в которых соединения обеспечиваются винтами, гайками или устройствами равной им эффективности.
Для трансформаторов с креплениями типов X и M и номинальной подведенной мощностью, не превышающей 250 В·А, для присоединения внешних проводов могут применяться соединения пайкой при условии, что провод размещен и закреплен так, что фиксация его в определенном положении зависит не только от одной пайки, если при этом обеспечиваются требования к перегородкам, при которых пути утечки и воздушные зазоры между токоведущими частями и другими металлическими частями не могут сократиться менее чем до 50 % значений, указанных в разделе 25, если провод отсоединится в месте пайки.
Для креплений типов Y и Z внешние провода можно соединять пайкой, сваркой, обжимом и подобными способами. Для трансформаторов класса II провод должен быть размещен и закреплен так, чтобы фиксация его в определенном положении зависела не только от пайки, обжима или сварки, если при этом обеспечиваются требования к перегородкам, при которых пути утечки, воздушные зазоры между токоведущими частями и другими металлическими частями не могут сократиться ниже 50 % значений, указанных в разделе 25, если провод отсоединится в месте пайки или сварки или если он выскользнет из обжимного соединения.
Примечание – Закрепление “скобой” перед местом пайки рассматривается как подходящий способ поддержания на месте соединительного шнура или кабеля, кроме плоского двухжильного отделанного фольгой шнура, при условии, что отверстие, через которое проходит соединительный провод, не очень велико.
22.2 Винты и гайки для зажима внешних проводов должны иметь метрическую резьбу ИСО или резьбу, имеющую идентичные шаг нарезки и механическую прочность. Винты не должны применяться для крепления других элементов, кроме внутренних проводов, если последние расположены так, что не произойдет их смещения при подводе внешних проводов.
Это требование распространяется как на первичные, так и на вторичные цепи, но не исключает применения штепсельных розеток во вторичной цепи.
22.3 а) Зажимы для присоединения к стационарной проводке и для крепления типа Х должны обеспечивать соединение проводов, номинальные сечения которых указаны в таблице 9.
Таблица 9 – Нагрузка зажимов
Ток, вычисленный из номинальной выходной мощности и номинального напряжения, А | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Ток, вычисленный из номинальной выходной мощности и номинального напряжения, А | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | ||
Гибкие кабели и соединительные шнуры | Кабели для стационарной проводки | Гибкие кабели и соединительные шнуры | Кабели для стационарной проводки | ||
До 6 включ. | 0,75 | От 1 до 2,5 | Св. 63 до 80 включ | – | От 16 до 35 |
Св. 6 « 10 « | От 1 до 1,5 | От 1 до 2,5 | « 80 « 100 « | – | От 25 до 50 |
« 10 « 16 « | От 1 до 2,5 | От 1,5 до 4 | « 100 « 125 « | – | От 35 до 70 |
« 16 « 25 « | От 1,5 до 4 | От 2,5 до 6 | « 125 « 160 « | – | От 50 до 95 |
« 25 « 32 « | От 2,5 до 6 | От 4 до 10 | « 160 « 200 « | – | От 70 до 120 |
« 32 « 40 « | От 4 до 10 | От 6 до 16 | « 200 | – | Изучается |
« 40 « 63 « | От 6 до 16 | От 10 до 25 |
Примечание – На практике должны быть приняты во внимание некоторые дополнительные вопросы. Например, при чрезмерном падении напряжения во вторичной цепи могут потребоваться шнуры и кабели большего сечения, чем те, которые приведены в таблице 9. В результате может возникнуть необходимость увеличения нагрузки зажимов |
Соответствие требованиям 22.1 – 22.3(а) проверяют осмотром, измерениями и присоединением шнуров и кабелей с наименьшим и наибольшим установленным сечением.
22.3 b) Зажимы для креплений типов M, Y и Z должны соответствовать требованиям для этих типов креплений.
Соответствие требованиям 22.1–22.3(b) проверяют осмотром и натяжением соединения с усилием 5 H непосредственно перед испытанием по 13.2.
22.4 Зажимы в трансформаторах, кроме тех, что снабжены гибкими выводами для подвода питания и с креплением типа Y или Z, должны быть закреплены так, чтобы при затягивании или ослаблении зажимающих приспособлений зажимы не ослабевали и внутренние провода не подвергались натяжению, а пути утечки и электрические зазоры не уменьшались на значения, ниже установленных в разделе 25.
22.5 Зажимы в трансформаторах, кроме снабженных гибкими выводами для подвода питания и с креплениями типа Y или Z, должны быть сконструированы так, чтобы провод был зажат между металлическими поверхностями с достаточным контактным усилием без повреждения провода.
Соответствие требованиям 22.4 и 22.5 проверяют осмотром и измерениями после 10-кратного натяжения и ослабления провода с наибольшим сечением, установленным в 22.3, причем прикладываемый крутящий момент равен 2/3 момента, указанного в разделе 24.
Примечание – Покрытие зажимов заливочной массой без других фиксирующих средств считается недостаточным. Однако допускается использовать самозатвердевающую смолу для фиксации зажимов, которые при нормальной работе не подвергаются кручению.
22.6 В трансформаторах, которые снабжены зажимами для присоединения к стационарной проводке, и в трансформаторах с креплениями типа Х или М каждый зажим должен быть расположен рядом со своим соответствующим зажимом или зажимами различной полярности и рядом с зажимом заземления, если он имеется.
Соответствие проверяют осмотром.
22.7 Панели зажимов и подобные приспособления не должны быть доступны без применения инструмента, даже если их токоведущие части недоступны. Однако зажимы во вторичных цепях при напряжениях холостого хода, не превышающих 33 В для переменного тока или 33 В для пульсирующего постоянного тока, могут быть доступны без применения инструмента при условии, что приняты меры предосторожности, предотвращающие случайное короткое замыкание зажимов или зажимных устройств.
Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.
22.8 Зажимы или зажимные устройства трансформаторов с креплением типа Х или М должны быть размещены или защищены таким образом, чтобы жила многожильного провода, выступающая при монтаже проводов, не создавала опасности случайного контакта между токоведущими частями и доступными металлическими частями, а для трансформаторов класса II – между токоведущими частями и металлическими частями, отделенными от доступных металлических частей только дополнительной изоляцией.
Соответствие проверяют осмотром, испытанием вручную и следующим испытанием.
С конца гибкого провода, имеющего номинальную площадь поперечного сечения, установленную в разделе 21, удаляют часть изоляции длиной 8 мм. Одну проволоку многожильного провода отделяют, а остальные полностью вводят в зажим и зажимают.
Свободную проволоку изгибают без повреждения изоляции во всех возможных направлениях, но без резких изгибов вокруг перегородки. Свободная проволока провода, подсоединенная к токоведущему зажиму, не должна касаться доступных металлических частей или частей, соединенных с доступными металлическими частями, а для трансформаторов класса II также любой металлической части, отделенной от доступных металлических частей только дополнительной изоляцией. Свободная проволока провода, присоединенного к зажиму заземления, не должна касаться никакой токоведущей части.
22.9 Зажимы должны быть так сконструированы и расположены, чтобы провод не мог выскользнуть при завинчивании зажимных винтов или гаек.
Зажимы, предназначенные для присоединения проводов с площадью номинального поперечного сечения не более 6 мм2, не должны требовать специальной подготовки провода для выполнения правильного соединения. Это требование не относят к креплениям типов Y и Z.
Соответствие проверяют осмотром зажимов и проводов после испытания по 22.4.
Примечания
1 Термин “специальная подготовка провода” подразумевает пропайку проволок многожильного провода, применение кабельных наконечников, образование петель на конце провода и т.п., но "не изменение формы провода перед введением его в зажим, не скручивание многожильного провода для крепления его конца.
2 Провода считают поврежденными, если на них обнаружены глубокие и острые вмятины.
Зажимы колонкового типа должны иметь минимальные размеры, указанные в таблице 10, но длина резьбы в колонке может быть уменьшена, если механическая прочность достаточна и если по крайней мере два полных витка резьбы находятся в зацеплении, когда провод с наименьшей площадью поперечного сечения, установленной в 22.3, плотно прижат к основанию.
Таблица 10 – Размеры зажимов колонкового типа
Ток, вычисленный по номинальной выходной мощности и номинальному напряжению, А | Минимальный номинальный диаметр резьбы, мм | Минимальный диаметр отверстия для провода, мм | Минимальная длина резьбы в зажиме, мм | Минимальная разность между диаметром отверстия и номинальным диаметром резьбы, мм |
До 10 включ. | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,6 |
Св.10 « 16 « | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,6 |
« 16 « 25 « | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,6 |
« 25 « 32 « | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 |
« 32 « 40 « | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 1,3 |
« 40 « 63 « | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 1,5 |
« 63 « 100 « | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 |
« 100 « 250 « | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 4,0 |
Если ток превышает 25 А, зажим должен иметь по меньшей мере два зажимных винта.
Длина резьбы зажимного винта должна быть не менее суммы диаметра отверстия для провода и длины резьбы в колонке.
Поверхность, к которой прижимают провод, не должна иметь острых вмятин и выступов. Зажимы должны быть сконструированы и размещены таким образом, чтобы конец провода, вводимый в отверстие, был виден или мог проходить за пределы резьбового отверстия на длину, равную, по меньшей мере, половине номинального диаметра винта и не менее 2,5 мм, в зависимости от того, что больше.
Примечания
1 Длину резьбы в колонке измеряют до точки, где резьба впервые прерывается отверстием для провода.
2 Если резьба в колонке утоплена, то длина винтов с головкой должна быть соответственно увеличена.
3 Часть, к которой прижимают провод, не обязательно должна составлять одно целое с частью, на которой имеется зажимной винт.
22.11 Винтовые зажимы должны иметь размеры не менее приведенных в таблице 11, но длина резьбы в винтовом отверстии или гайке и длина резьбы винта могут быть уменьшены, если механическая прочность достаточна и если не менее двух полных витков резьбы находятся в зацеплении при слабо затянутом проводнике с максимальным сечением, определенным в 22.3.
Винты, резьба которых имеет номинальный диаметр 8 мм или более, должны быть предусмотрены для затягивания ключом или подобным устройством.
Если требуемую длину резьбы в винтовом отверстии зажима получают выдавливанием, то край резьбы должен быть достаточно гладким, а длина резьбы должна превышать в этом случае на 0,5 мм указанное минимальное значение.
Длина выдавливания не должна быть более 80 % первоначальной толщины металла, если только по механической прочности не требуется большая длина.
Если между головкой винта и проводом вставлена промежуточная деталь, например прижимная пластина, то длина резьбы винта должна быть соответственно увеличена, но диаметр головки винта может быть уменьшен на:
Таблица 11 – Минимальные размеры винтовых зажимов
Размеры в миллиметрах
Ток, вычисленный по номинальной выходной мощности и номинальному напряжению, А | Номинальный диаметр | Длина резьбы на винте | Длина резьбы отверстии или гайке | Номинальная разность между диаметрами головки и хвостовика винта | Высота головки винта | |
Одного винта | Нескольких винтов* | |||||
До 10 включ. | 3,5(3,0) | 3,0 | 4,0(3,5) | 1,5 | 3,5(3,0) | 2,0(1,8) |
Св.10 « 16 « | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 2,4 |
« 16 « 25 « | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
« 25 « 32 « | 5,0 | 4,0 | 7,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 |
« 32 « 40 « | 5,0 | 4,0 | 8,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 |
« 40 « 63 « | 6,0 | 5,0 | 10,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 |
« 63 « 100 « | 8,0 | 6,0 | 14,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 |
« 100 « 200 « | 12,0 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 |
* Эти винты можно использовать только с промежуточной частью. | ||||||
Примечание – Значения в скобках распространяются только на переносные трансформаторы |
1 мм для токов, не превышающих 16 А;
2 мм для токов, превышающих 16 А.
Такая промежуточная деталь должна быть защищена от вращения.
Если резьба в винтовом отверстии или гайке утоплена, то длина винтов с головкой должна быть соответственно увеличена.
22.12 Зажимы под болты должны быть снабжены шайбами, размеры которых указаны в таблице 12.
Таблица 12 – Размеры зажимов под болты
Ток, вычисленный по номинальной выходной мощности и номинальному напряжению, А | Номинальный диаметр резьбы (min) | Разность между диаметром резьбы и | |
внутренним диаметром шайбы (max) | наружным диаметром шайбы (min) | ||
До 10 включ. | 3,0 | 0,4 | 4,0 |
Св.10 « 16 « | 3,5 | 0,4 | 4,5 |
« 16 « 25 « | 4,0 | 0,5 | 5,0 |
« 25 « 32 « | 4,0 | 0,5 | 5,5 |
« 32 « 63 « | 6,0 | 0,5 | 7,0 |
Соответствие требованиям 22.10 – 22.12 проверяют осмотром, измерениями и, если необходимо, испытаниями по 22.9. Для номинального диаметра резьбы и разности между номинальным диаметром головки и хвостовиком винта допускается минусовое отклонение, равное 0,15 мм.
Примечание – Если один или более размеров, установленных в 22.10 – 22.12, больше установленных, то остальные размеры соответственно увеличивать не требуется, но отклонения от установленных значений не должны снижать качество зажима.
22.13 Если длина резьбы в колонке винтового отверстия, гайки или длина резьбы винта меньше значений, указанных в таблице 11, или если длина выдавливания для нарезки больше 80 % первоначальной толщины металла, то механическую прочность зажима проверяют следующими испытаниями.
Винты и гайки испытывают согласно 24.1, но крутящий момент доводят до 1,2-кратного установленного момента.
После этого испытания на зажиме не должно быть никаких признаков повреждения, мешающих его дальнейшему применению.
Затем провод снова прижимают способом, указанным в 22.4, и подвергают без рывков в течение 1 мин аксиальному натяжению, значение которого указано в таблице 13.
Таблица 13 – Значение аксиального натяжения
Ток, вычисленный по номинальной выходной мощности и номинальному напряжению, А | Натяжение, Н | Ток, вычисленный по номинальной выходной мощности и номинальному напряжению, А | Натяжение, Н |
До 6 включ. | 40 | Св. 25 до 32 включ. | 80 |
Св. 6 « 16 « | 50 | « 33 « 40 « | 90 |
« 16 « 25 « | 60 | « 40 « 63 « | 100 |
Во время этого испытания провод не должен перемещаться в зажиме заметным образом.
Примечание – Для токов более 63 А значение натяжения изучается.
22.14 Зажимные винты не должны входить в контакт, когда они отвинчены до отказа, с какой-либо доступной металлической частью или с частями, соединенными с доступными металлическими частями, а для трансформаторов класса II – также с недоступными металлическими частями.
Соответствие проверяют осмотром во время испытания по 22.3.
