7 Маркировка
7.1 Маркировка трансформаторов должна содержать следующие данные:
- номинальное(ые) первичное(ые) напряжение(я) или диапазон(ы) номинальных первичных напряжений в вольтах;
- номинальное(ые) вторичное(ые) напряжение(я) в вольтах;
Примечание– На трансформаторах, объединенных с выпрямителем, должно быть указано среднеарифметическое значение номинального вторичного напряжения. Если, однако, приведено действующее значение вторичного напряжения, это должно быть оговорено;
- номинальная выходная мощность, в вольт-амперах или киловольт-амперах;
Примечание– На трансформаторах, объединенных с выпрямителем, выходная мощность может быть выражена в ваттах вместо вольт-амперов или киловольтамперов;
- номинальный вторичный(ые) ток(и) в амперах как вариант для указания номинальной выходной мощности;
- номинальная(ые) частота(ы) в герцах;
- номинальный коэффициент мощности, если он не равен единице;
- символ рода вторичного тока для трансформаторов, объединенных с выпрямителем;
- символ, указывающий особое обращение с трансформатором (если это требуется);
- предприятие-изготовитель (название фирмы или товарный знак);
- номер модели предприятия-изготовителя или стандартный тип;
- обозначение трансформатора класса II (только этого класса);
- обозначение степени защиты IP (если она иная, чем IP00 или IP20);
- расчетная максимальная температура окружающей среды (ta), если она не равна 25 °С.
Примечание– Рекомендуется, чтобы значения ta были указаны ступенчато по 5 °С для ta ≤ 50 °С и по 10 °С для ta ³ 50 °С;
- напряжение короткого замыкания, выраженное в процентах от номинального первичного напряжения, только для стационарных трансформаторов с номинальной выходной мощностью свыше 1000 В·А.
Примечания
1 Если трансформатор имеет несколько вторичных обмоток, то должно обозначаться наименьшее значение напряжения короткого замыкания для различных обмоток. Рекомендуется обозначать группу соединения обмоток трехфазных трансформаторов по ГОСТ 11677.
2 Трансформаторы могут быть снабжены символами, указывающими их электрическую функцию (разделительные, безопасные разделительные трансформаторы, стойкие или не стойкие к короткому замыканию).
7.2 Для трансформаторов со степенью защиты IP00 или для присоединенных трансформаторов разрешается обозначать только название фирмы (или товарный знак) и стандартный тип (или каталожный номер), если не хватает места для маркировки. Другие характеристики данного трансформатора приводятся в сопроводительной документации.
Примечание – В некоторых случаях наименование фирмы и стандартный тип могут заменяться условным обозначением.
7.3 Если трансформатор рассчитан на различные номинальные первичные напряжения, то маркировка напряжения, на которое рассчитан трансформатор, должна быть легко и ясно различима.
7.4 Маркировка трансформаторов, имеющих вторичную обмотку с несколькими ответвлениями, или трансформаторы с несколькими вторичными обмотками должны содержать обозначения:
- номинальное вторичное напряжение для каждого ответвления или обмотки, если трансформатор не предназначен для специальных целей, включающих частые изменения вторичного напряжения;
- номинальную мощность каждого ответвления или обмотки, если они неодинаковы в этих обмотках или ответвлениях.
На трансформаторе должны быть четко указаны схемы соединений, необходимые для получения различных вторичных напряжений.
7.5 На трансформаторах, стойких к короткому замыканию, кроме того, маркируют символ, обозначающий трансформаторы, стойкие к короткому замыканию.
Маркировка трансформаторов, условно стойких к короткому замыканию со встроенными плавкими предохранителями, и трансформаторов, не стойких к короткому замыканию, должна иметь, кроме того, обозначения номинального тока защитной плавкой вставки в амперах или миллиамперах и обозначение плавкого предохранителя “время-ток” (если такой применяется).
Маркировка трансформаторов, условно стойких к короткому замыканию со встроенными защитными устройствами, отличными от плавких предохранителей, должна иметь дополнительно обозначения номера модели или типа устройства и номинальные характеристики устройства.
Примечание – Трансформаторы, условно стойкие к короткому замыканию с незаменяемыми встроенными защитными устройствами, не маркируют дополнительными обозначениями, относящимися к защитному устройству.
Маркировка должна давать достаточную информацию для правильной замены защитного устройства.
Безопасные трансформаторы могут также иметь маркировку своим символом.
7.6 Зажимы, предназначенные исключительно для провода нейтрали, должны иметь маркировку символом нейтрали.
Зажимы для заземления должны иметь маркировку заземления.
Зажимы первичной и вторичной обмоток должны быть четко обозначены.
Если какая-либо точка обмотки или зажима подсоединяется к корпусу или сердечнику, это должно быть обозначено на маркировке соответствующим символом.
7.7 Трансформаторы должны иметь четкую маркировку, ясно указывающую способ подключения трансформатора.
7.8 Для трансформаторов с типами креплений M, Y и Z инструкция должна содержать следующую информацию:
- для креплений типа M:
“При повреждении питающего провода данного трансформатора необходимо получить и вмонтировать специальный шнур, поставляемый изготовителем или его представителем”;
- для креплений типа Y:
“При повреждении питающего провода данного трансформатора трансформатор должен быть возвращен изготовителю или его представителю для замены шнура”;
- для креплений типа Z:
“Питающий провод данного трансформатора не может быть заменен. При повреждении шнура трансформатор подлежит списанию”.
7.9 При маркировке применяют следующие символы:
В (или кВ) | – вольты (или киловольты); |
А (или мА) | – амперы (или миллиамперы); |
В·А | – вольт-амперы; |
кВ·А | – киловольты; |
Вт | – ватты; |
Гц | – герцы; |
РРI | – вход; |
SEC | – выход; |
| – постоянный ток; |
N | – нейтраль; |
~ | – однофазный; |
3~ | – трехфазный; |
3N~ | – трехфазный с нейтралью; |
cos j | – коэффициент мощности; |
– трансформатор класса II; | |
– плавкая вставка (плюс символ для характеристики условного обозначения зависимости “время–ток“); | |
ta | – расчетная максимальная температура окружающей среды; |
– корпус или зажим сердечника; | |
– защитное заземление (земля); | |
– разделительный трансформатор; | |
– безопасный разделительный трансформатор; | |
– безопасный при повреждении трансформатор; | |
– трансформатор, не стойкий к короткому замыканию; | |
– трансформатор, стойкий к короткому замыканию (безусловно или условно). |
Примечание – Последние три символа можно объединить с символами для разделительных и безопасных разделительных трансформаторов.
Например –
Размеры символа для трансформатора класса II должны быть такими, чтобы длина сторон внешнего квадрата равнялась двойной длине сторон внутреннего квадрата. Длина сторон внешнего квадрата должна быть не менее 5 мм, за исключением случая, когда наибольший размер трансформатора не превышает 15 см. При этом размер символа может быть уменьшен, но длина сторон внешнего квадрата должна быть не менее 3 мм.
7.10 Различные положения регуляторов и переключателей должны быть обозначены цифрами, буквами или другими визуальными обозначениями.
Если для обозначения различных положений применяются цифры, то положение “ВЫКЛ.” должно быть обозначено цифрой “0”, а положение для большей выходной мощности, входной и т.д. по мере возрастания должно быть отмечено последующими цифрами, начиная с 1.
Цифру “0” не следует использовать для каких-либо других обозначений. Обозначения, применяемые для этой цели, должны быть понятными без знания языков, стандартов и т.д.
7.11 Маркировка не должна помещаться на винтах или других съемных деталях.
За некоторыми исключениями, приводимыми ниже, маркировка должна быть ясно различима на подготовленном к эксплуатации трансформаторе.
Маркировка, относящаяся к зажимам, должна помещаться так, чтобы ее было ясно видно после снятия крышки, если это необходимо. Она должна быть такой, чтобы нельзя было спутать входные и выходные зажимы.
Маркировка взаимозаменяемых защитных устройств должна быть расположена возле их оснований так, чтобы ее было ясно видно после снятия любой крышки и защитного устройства.
Символ трансформатора класса II должен быть размещен так, чтобы было ясно, что он является частью технической информации, а не заводской или торговой марки.
Соответствие требованиям 7.1– 7.11 проверяют осмотром.
7.12 Маркировка должна быть нестираемой и легко различимой.
Соответствие этому требованию проверяют осмотром и протиркой маркировки вручную в течение 15 с куском ткани, смоченной водой, а затем снова в течение 15 с куском ткани, смоченной бензином.
После всех испытаний, предусмотренных этим стандартом, маркировка должна оставаться различимой. Надписи не должны легко сниматься. Не должно быть никаких признаков их отслоения.
Примечание– Испытание на проверку прочности маркировки находится на рассмотрении.
