ЧАСТЬ II ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ
Часть II содержит дополнительные требования, предъявляемые к разделительным трансформаторам, и должна применяться совместно с I частью настоящего стандарта.
Часть II состоит из следующих глав:
Глава 1 Трансформаторы разделительные общего назначения, трансформаторы для электробритв и блоков питания электробритв.
Глава 2 находится на рассмотрении.
Настоящая часть II устанавливает нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы или пункты части I.
Номера пунктов или чертежей, которые дополняют пункты и чертежи части I, начинаются с номера 101, приложение включает номер части II, раздела (1, 2 и т.д.) и букву в алфавитном порядке (А, В и т.д.).
Глава 1 Разделительные трансформаторы общего назначения, трансформаторы для электробритв и блоков питания электробритв
1 Область применения
Область применения – по I части настоящего стандарта.
2 Определения
Определения – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
2.101 Трансформатор для электробритв – это разделительный трансформатор для стационарной установки и с ограниченной выходной мощностью, предназначенный для питания одновременно одной электробритвы или подобного электроприбора.
2.102 Блок питания электробритв – это трансформатор для питания электробритв, дополненный одной или несколькими розетками, позволяющими использовать одновременно только одну вилку.
3 Общие требования
Общие требования – по I части настоящего стандарта.
4 Общие условия испытаний
Общие условия испытаний – по I части настоящего стандарта.
5 Номинальные величины
Номинальные величины – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
5.1 Номинальное вторичное напряжение не должно превышать 250 В переменного тока для переносных однофазных трансформаторов, трансформаторов для электробритв и блоков питания электробритв и 1000 В переменного тока для других трансформаторов.
Примечание – Однако максимальное значение следует выбрать в соответствии с национальными правилами электроснабжения.
Предпочтительные значения:
110 и 220 В для переносных однофазных трансформаторов;
72, 110, 220, 380, 415, 440 и 660 В для других трансформаторов.
Примечание – Следует иметь в виду решение Технического комитета 8 МЭК, касающееся номинальных напряжений (см. ГОСТ 29322).
Предпочтительными значениями номинального вторичного напряжения для трансформаторов для электробритв и блоков питания электробритв являются: 220–240 и 110–130 В.
5.2 Номинальная выходная мощность не должна превышать 25 кВ·А для однофазных трансформаторов и 40 кВ·А для многофазных трансформаторов.
Предпочтительные значения номинальной выходной мощности:
-для однофазных трансформаторов: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300 В·А; 10, 16 и 25 кВ·А;
- для многофазных трансформаторов: 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300 В·А; 10, 16, 25 и 40 кВ·А.
Номинальная выходная мощность трансформаторов для электробритв и блоков питания электробритв должна быть не менее 20 В·А и не более 50 В·А.
5.3 Номинальное входное напряжение блоков питания электробритв не должно превышать 250 В.
Соответствие требованиям 5.1–5.3 проверяют осмотром маркировки.
6 Классификация
Классификация – по I части настоящего стандарта.
7 Маркировка
Маркировка – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
7.1 Дополнение к пункту
Трансформаторы для электробритв и блоков питания электробритв должны иметь соответствующий символ. Разделительные трансформаторы общего назначения могут иметь маркировку символа, указывающего их электрическую функцию.
Примечание – Рекомендуется на разделительных трансформаторах общего назначения маркировать их электрическую функцию для того, чтобы отличить их от безопасных разделительных трансформаторов общего назначения.
7.7 Дополнение к пункту
В блоках питания электробритв, снабженных однополюсным выключателем, вывод, подсоединяемый к выключателю, должен быть ясно различим.
7.9 Дополнение к пункту
Дополнительно для трансформаторов для электробритв и блоков питания электробритв должен применяться следующий символ:
7.11 Дополнение к пункту
В блоках питания электробритв маркировка номинального(ых) вторичного(ых) напряжения(ий) и символа для блоков питания электробритв и трансформаторов для электробритв должна наноситься на переднюю часть оболочки так, чтобы она была видна, когда блок установлен как при нормальной работе.
Если блок питания электробритв рассчитан на различные вторичные напряжения, то выбранное вторичное напряжение должно быть ясно различимым.
8 Защита от поражения электрическим током
Защита от поражения электрическим током – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
8.2 Дополнение к пункту
Должна быть обеспечена двойная или усиленная изоляция между вторичными цепями и корпусом и между вторичными цепями и цепью защитного заземления, если она имеется.
9 Регулирование напряжения питания
Регулирование напряжения питания – по I части настоящего стандарта.
10 Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой
Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой – по I части настоящего стандарта.
11 Вторичное напряжение холостого хода
Вторичное напряжение холостого хода – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
11.1 Вторичное напряжение при холостом ходе не должно превышать 1000 В переменного тока или 1000 В пульсирующего постоянного тока, даже если независимые вторичные обмотки, предназначенные для последовательного соединения, соединены последовательно.
11.2 Не должно быть значительной разницы между вторичными напряжениями при холостом ходе и при номинальной выходной мощности.
Соответствие требованиям 11.1 и 11.2 проверяют измерением вторичного напряжения холостого хода при температуре окружающей среды, когда трансформатор подключен к номинальному напряжению питания при номинальной частоте.
Разность между измеренным значением и вторичным напряжением, измеренным при испытании по разделу 10, выраженная в процентах относительно второго напряжения, не должна превышать значения, указанного в таблице II.Iа.
Вторичное напряжение холостого хода для трансформаторов для электробритв и блоков питания электробритв не должно превышать 275 В.
Таблица II.Ia – Вторичные напряжения при холостом ходе и при номинальной выходной мощности
Тип трансформатора | Разность между вторичными напряжениями при холостом ходе и при номинальной выходной мощности, % |
До 63 В·А включ. | 20 |
Св. 63 « 250 В·А « | 15 |
« 250 « 630 В·А « | 10 |
« 630 В·А | 5 |
12 Напряжение короткого замыкания
Напряжение короткого замыкания – по I части настоящего стандарта.
13 Нагрев
Нагрев – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
13.2 Дополнение к пункту
Блоки питания электробритв для скрытого монтажа устанавливают на горизонтальной поверхности соответствующих монтажных коробок скрытого типа из изоляционного материала так, чтобы лицевая сторона с розеткой находилась в вертикальной плоскости. Для испытания коробку на опору не устанавливают.
14 Короткое замыкание и защита от перегрузки
Короткое замыкание и защита от перегрузки – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
14.1 Дополнение к пункту
Трансформаторы для электробритв и блоков питания электробритв должны быть безусловно или условно стойкими к коротким замыканиям; они не должны содержать предохранителей.
15 Механическая прочность
Механическая прочность – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
15.1 Дополнение к пункту
Соответствие требованиям механической прочности блоков питания для электробритв проверяют испытанием по 15.101.
15.101 Блоки питания электробритв подвергают ударам с помощью маятникового молотка, как указано ниже.
15.101.1 Удары по образцу наносят с помощью испытательного ударного устройства с маятником, показанного на рисунках 9 и 10.
Головка ударного элемента имеет полусферическую форму радиусом 10 мм, изготовлена из полиамида, имеющего твердость по Роквеллу Р100. Ударный элемент имеет массу (150±1) г, жестко закреплен в нижнем конце стальной трубки, наружный диаметр которой равен 9 мм, а толщина стенки – 0,5 мм. Ось поворота ее верхнего конца установлена таким образом, что трубка отклоняется только в вертикальной плоскости. Ось центра вращения на (1000± 1) мм выше оси ударного элемента.
При определении твердости полиамида головки ударного элемента по Роквеллу должны соблюдаться следующие условия:
диаметр шарика ...................... (12,7000±0,0025) мм
начальная нагрузка .................. (100±2) Н
перегрузка .................................. (500±2,5) Н
Конструкция устройства такова, что для удержания трубки в горизонтальном положении нужно приложить к фронтальной плоскости ударного элемента силу от 1,9 до 2,0 Н.
Для трансформаторов, кроме трансформаторов для скрытого монтажа, образец крепят к листу фанеры, который своими краями сверху и снизу закрепляется в держателе, показанном на рисунке 11. Этот держатель изготовлен из стали или чугуна и имеет массу (10±1) кг. Его устанавливают в жесткой раме с помощью шарниров. Раму крепят к прочной кирпичной, бетонной или подобной стене.
Для трансформаторов скрытого типа образец устанавливают в глухое отверстие монтажного блока, изготовленного из граба или подобного материала, как показано на рисунке 12. Монтажный блок приклеивают к листу фанеры, закрепленному в держателе.
Если блок изготовлен из дерева, то направление волокон дерева должно быть перпендикулярным к направлению удара.
Оборудование скрытого типа с винтовым креплением закрепляют винтами к проушинам, утопленным в монтажном блоке; оборудование скрытого типа с крепежными шипами крепят непосредственно к блоку с помощью шипов.
Маятниковое ударное испытательное устройство имеет такую конструкцию, что:
- образец можно разместить таким образом, чтобы точка приложения удара лежала в вертикальной плоскости, проходящей через ось центра вращения маятника;
- образец можно двигать горизонтально и поворачивать вокруг оси, перпендикулярной к поверхности фанеры;
- фанеру можно вращать вокруг вертикальной оси.
Образец устанавливают на фанере как при нормальной работе таким образом, чтобы точка приложения удара лежала в вертикальной плоскости, проходящей через ось центра вращения маятника.
Перед нанесением ударов крепежные винты оснований, крышек и подобных частей затягивают, прикладывая крутящий момент, равный 2/3 значений, указанных в таблице 14.
Допускается, чтобы ударный элемент падал с высоты, равной той, которая указана в таблице II.Ib.
