Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Производственные испытания
Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
Дополнительные требования
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
(обязательное)
ИЗМЕРЕНИЕ ПУТЕЙ УТЕЧКИ ТОКА И ВОЗДУШНЫХ ЗАЗОРОВ
Ширина пазов X, далее указанная в примерах 1–10, характеризует все случаи и зависит от степени загрязнения следующим образом:
Степень загрязнения
Минимальные значения ширины Х канавок, мм
Среднее загрязнение
1,0
Сильное загрязнение
1,5
Если соответствующий воздушный зазор менее 3 мм, то минимальная ширина пазов может быть уменьшена до значения, равного 1/2 этого зазора.
Методы измерения путей утечки тока и воздушных зазоров, применяемые в соответствии с требованиями настоящего стандарта, показаны на нижеследующих примерах. Эти примеры не учитывают различия между рабочими зазорами и пазами или между видами изоляции.
Принимаются следующие допущения:
– полагают, что любой угол считается шунтированным деталью из изоляционного материала шириной Х мм, установленной в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
– если расстояние между верхними кромками паза равно или больше X, то путь утечки тока измеряют вдоль контура канавки (см. пример 2);
– пути утечки тока и воздушные зазоры между частями, которые могут перемещаться относительно друг друга, измеряют в самых неблагоприятных положениях этих частей.
Пример 1*
путь утечки тока
_______________
* В примерах 1-10: _____ зазор; _ _ _ _  путь утечки тока
Условие: рассматриваемый путь включает паз с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины и шириной меньше Х мм.
Правило: путь утечки и воздушный зазор измеряют непосредственно через паз, как показано на рисунке.
Пример 2
путь утечки
Условие: рассматриваемый путь включает паз с параллельными боковыми стенками любой глубины и шириной, равной Х мм или больше.
Правило: воздушный зазор – это расстояние “прицельной прямой”. Путь утечки проходит по контуру канавки.
Пример 3
Условие: рассматриваемый путь включает V-образный паз с внутренним углом менее 80° и глубиной более Х мм.
Правило: зазор – это расстояние “прицельной прямой”. Путь утечки тока проходит по контуру паза, однако “шунтируют” дно паза элементом длиной – X мм.
Пример 4
Условие: рассматриваемый путь включает ребро.
Правило: воздушный зазор – это кратчайший воздушный путь поверх ребра. Путь утечки измеряют по контуру ребра.
Пример 5
путь включает несклеенное соединение
Условие: рассматриваемый путь включает несклеенное соединение с пазами шириной меньше Х мм.
Правило: путь утечки тока и зазор – это расстояние «прицельной линии», как изображено на рисунке.
Пример 6
Условие: рассматриваемый путь включает несклеенное соединение с пазами шириной Х мм или более на каждой стороне.
Правило: воздушным зазором считают длину «прицельной прямой». Путь утечки проходит по контурам пазов.
Пример 7.
Условие: рассматриваемый путь включает несклеенное соединение с пазами, ширина которых с одной стороны меньше Х мм, а с другой стороны равна или больше, чем Х мм.
Правило: воздушный зазор и путь утечки показаны на рисунке.
Пример 8.
Условие: путь утечки через соединение меньше, чем путь утечки через перегородку.
Правило: воздушный зазор – это кратчайший путь, проходящий по воздуху на верхней части перегородки. Путь утечки проходит по контуру перегородки через канавку.
Пример 9
Зазор между головкой винта и впадиной
Зазор между головкой винта и впадиной очень мал и его не учитывают.
Пример 10
 Зазор между головкой винта и стенкой выемки достаточно широк
Зазор между головкой винта и стенкой выемки достаточно широк и его следует учитывать.
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
