Концевые термоусаживаемые муфты изготавливают на 1, 6 и 10 кВ (см. рис. 28). Выбор их производят по табл. 12. Расшифровывается обозначение муфт следующим образом:
К — концевая муфта;
В — внутренней установки;
Т — из термоусаживаемых материалов;
п — материал, из которого изготовлены трубки (полиэтилен).
В низковольтных муфтах первая цифра обозначает количество жил в кабеле. В зависимости от этого в комплект вкладывают трех- или четырехпалую перчатку. Вторая цифра — типоразмер муфты, а третья — напряжение, на которое рассчитан комплект.
В высоковольтных муфтах первая цифра обозначает типоразмер, вторая — напряжение.
Комплектация материалами и деталями, входящими в состав муфт, приведена в приложениях 4 и 5.
Таблица 11. Выбор трубок для муфт КВПн
Типоразмер
Размеры, мм (рис. 3, в)
муфты
d
Si
КВПн-3 X 35-6
14
КВПн-3 X 35-10
16
2,5
КВПн-3 х 70-10
20,5
2,5
КВПн-3 х 120-10
25,26
КВПн-3 х 150-10
28,29
КВПн-3 х 240-10
31
Основой термоусаживаемых муфт являются термоусаживаемые перчатки и трубка. Для создания герметичности в корешке разделки внутренняя поверхность перчатки на заводе-изготовителе покрывается клеем-расплавом ГИПК 14-17. Этот клей наносят на поверхность равномерно с помощью распылителя. Пропуски недопустимы, так как нанести клей на внутреннюю поверхность в условиях монтажа невозможно.
Таблица 12. Типоразмеры термоусаживаемых муфт (рис. 28)
Типоразмер муфты
Напряжение, кВ
Сечение жил, мм2
с бумажной изоляцией
с полимерной изоляцией
КВТп-3-1-1
16-50
КВТп-3-2-1
70-240
КВТп-4-1-1
16-50
KBTп-4-2-1
70-185
16-35
КВТп-1 -10
16-25
16-150
КВТп-2-10
16-120
95 -240
КВТп-3-10
95-240
комплект муфт КВТп
Рис. 4. Термоусаживаемые детали, входящие в комплект муфт КВТп;
а - трехпалая перчатка на 6, 10 кВ; б -г четырехпалая перчатка на 1 кВ; в - трубка; г - манжета; 1 - корпус перчатки; 2 слой клея; 3 клиповый выступ
Таблица 13. Размеры термоусаживаемых перчаток
Размеры, мм (рис. 4, а, б) Типоразмер
муфты
d
d*
D
D*
L
КВТп-1-10
21
7
49
15
140
КВТп-2-10
33
11
72
21
160
КВТп-3-10
43
15
97
30
170
КВТп-3-1-1
21
7
49
15
140
КВТп-3-2-1
33
11
72
21
160
КВТп-4-1-1
21
17
140
КВТп-4-2-1
33
26
160
* Размеры заготовки (до раздува).
Выбор перчаток производят согласно рис. 4, а, б и табл. 13. Наиболее качественные перчатки получают на заводе-изготовителе при введении в производство операции по калибровке. Суть этой операции состоит в том, что изготовленную перчатку надевают на трех- или четырехпалую модель и затем подогревают ее. Перчатка немного усаживается, приобретая строго фиксированные геометрические размеры. Качество выполнения работ с калиброванными перчатками выше, чем без калибровки, лучше эстетический вид смонтированной муфты.
Термоусаживаемые трубки и манжеты применяют двух типоразмеров: 20/10 и 35/16. Этого достаточно, чтобы охватить все кабели сечением жил от 16 до 240 мм2. Манжета необходима для герметизации узла соединения жилы с наконечником. В связи с этим она, так же как и перчатка, покрыта внутри клеем-расплавом ГИПК 14-17. Размеры трубок и манжет приведены соответственно на рис. 4, в, г и в табл. 14 и 15.
Таблица 15. Размеры манжет
Обозна
чение
Размеры, мм
(рис. 4, г)
Лг
d1
S2
20/10
35/16
20 35
1,2 120
1,2 140
Таблица 14. Размеры трубок
Размеры, мм (рис. 4, в)
d,
df 5,
20/10 20
10 1,2
35/16 35
16 1,2
*Размеры заготовки (до
раздува).
Муфты упаковывают в ящики из гофрированного картона, причем в одном ящике может быть уложено не более 10 комплектов одного наименования. Длина трубок в комплекте составляет 800 мм для каждой жилы кабеля.
Хранят комплекты муфт в закрытых помещениях. Срок службы смонтированных муфт - не менее 25 лет. Вероятность безотказной работы — не менее 0,85.
