Начало >> Книги >> Оборудование >> Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Осветительные электроустановки - Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Общие сведения
РУ и подстанции выше 1000 В
ЗРУ и подстанции
Распределительные устройства до 1000 В
Силовые трансформаторы до 110 кВ
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Кабельные линии до 35 кВ
Прокладка кабелей в блоках
Прокладка кабелей в туннелях
Кабельные каналы
Кабельные эстакады и галереи
Электропроводки и шииопроводы
Электрические машины
Пускорегулирующие и защитные аппараты до 1000 В
Акт готовности объекта
Акт освидетельствования скрытых работ
Схема привязки трассы и литература
9. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Осветительные электроустановки оборудуют во всех зданиях и на многих открытых пространствах (дороги, улицы и площади). При этом используют различные системы освещения: общее, местное и комбинированное. Общее освещение создает на всей площади открытого пространства, помещения или его части равномерную или локализованную освещенность, соответствующую характеру выполняемых работ. Местное освещение предназначено только для освещения рабочих поверхностей. Комбинированное освещение представляет собой совокупность общего и местного освещения. Различают также два вида освещения: рабочее и аварийное. Рабочим называют освещение, предназначенное для создания таких условий видимости, при которых возможна нормальная деятельность людей, находящихся на освещаемой территории или площади. Аварийным называют освещение, обеспечивающее временное продолжение деятельности или безопасной эвакуации людей при отключении рабочего освещения.
В современных электроосветительных установках применяется определенный комплекс электрооборудования и электропроводок, состоящий из источников света, осветительных приборов, магистральных и групповых электрических сетей, кабельных электрических сетей, вводных и РУ. Порядок приемки под монтаж большинства из перечисленных устройств нашел отражение в соответствующих параграфах книги, поэтому в данном параграфе будут рассмотрены вопросы, связанные с оценкой готовности под электромонтажные работы конструкций и узлов для установки осветительных приборов, а также электропроводок жилых и общественных зданий.
В жилых и общественных зданиях находят преимущественное распространение скрытые электропроводки. В жилых домах, культурно-бытовых зданиях, бытовых помещениях промышленных предприятий и школах широко распространены скрытые несменяемые электропроводки, выполняемые плоскими проводами. Наряду с прокладкой под штукатурку по кирпичным или бетонным основаниям скрытые проводки также размещают в специальных бороздах, в зазорах между плитами перекрытия, в каналах и пустотах многопустотных плит междуэтажных перекрытий и, редко, поверх плит под полом следующего этажа. В крупнопанельных и крупноблочных зданиях применяют канальную систему электропроводок. Провода прокладывают в специальных каналах, панелях, перегородках или в пустотах панелей, обусловленных их конструкцией. Каналы для проводов, ниши, гнезда, отверстия различного назначения для электропроводок выполняют при изготовлении конструкций зданий на заводах строительной индустрии. Находят применение каналы, образованные замоноличиванием полиэтиленовых труб и соответствующих коробок.
К устройствам для элементов осветительных электропроводок предъявляют следующие требования: каналы должны иметь гладкую поверхность, без острых граней и натеков; длина каналов между двумя протяжными коробками или нишами должна составлять не более 8 м; места сопряжения каналов в стеновых панелях должны быть выполнены в виде полукруглых выемок радиусом 70 мм; гнезда для установки штепсельных розеток и выключателей соответствовать применяемым коробкам, а при установке без коробок иметь конусные отверстия диаметром 72 и 74 мм. Диаметры каналов, предназначенных для закладки труб, должны превышать диаметры последних в 1,1 раза.
При приемке под монтаж крупнопанельных и крупноблочных зданий проверяют в стеновых панелях, перегородках, ригелях и сплошных железобетонных панелях перекрытий наличие каналов для электропроводок, ниш, отверстий для прохода проводов, гнезд с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок. Отверстия для электроустановочных изделий и ниши в стеновых панелях смежных квартир осматривают на отсутствие сквозных отверстий, нарушающих звукоизоляцию помещений. При проверке гнезд учитывают нормируемую высоту установки выключателей и розеток соответственно 1,5 и 0,8—1 м от пола, а в детских учреждениях и школах соответственно 1,8 и 1,5 м, удаление их от заземленных частей (приборы отопления и трубопроводы) не менее чем на 0,5 м. При размещении гнезд для выключателей и розеток у дверей учитывают направление открывания последних.
Чистоту и размеры каналов лучше всего определять с помощью металлических шариков заданных размеров, опускаемых на шнурах. Учитывая возможное засорение, предварительно очищают от раствора входные отверстия каналов. После определения чистоты и диаметра канала, можно сделать вывод о возможности прокладки в нем проектного количества проводов (табл. 22).
При приемке под монтаж жилых и общественных зданий проверяют окончание в них строительных работ, включая перегородки, перекрытия, наличие предусмотренных проектом отверстий для прохода проводов и ниш для установки этажных щитков. С учетом специфики работ по монтажу освещения, находит применение совмещение строительных и электромонтажных работ. Вместе с тем условием совмещения является наличие разрыва между горизонтами производства работ этими организациями не менее пяти этажей по вертикали. В соответствии с требованиями охраны труда здания, принимаемые под монтаж, должны быть защищены от сквозняков и иметь постоянные или временные лестницы для подъема на верхние этажи.
Таблица 22. Допускаемое число проводов при прокладке в каналах
Сечение жил, мм
Суммарное число жил проводов при диаметре канала, мм
15
40
1,5—2,5
_
_
16
В устройствах осветительных электроустановок светильники размещают на стенах, перекрытиях, светотехнических мостиках и площадках, подвесных потолках, фермах и балках. Конструктивные узлы для установки светильников зависят от многих факторов, основными из которых являются тип, габариты и массы светильников, способы прокладки электрической сети, а также специальные требования к строительной части. Наибольшее распространение получили следующие способы подвески и крепления светильников: подвеска на крюк или шпильку, трос или провод, навинчивание на стальную трубу, установка на кронштейне, подвесе или стойке, коробе, шинопроводе, в проеме перекрытия и подвесном потолке.
Способ крепления светильников на потолке зависит: от конструкции перекрытия (пустотное или сплошное, большой или малой толщины); от необходимости крепить светильник жестко, чтобы избежать раскачивания, или свободно. Для крепления светильников к пустотному перекрытию необходимы отверстия диаметром 30—40 мм для захода элементов подвеса специальных крюков или шпилек. Крепление светильников к сплошному перекрытию выполняется аналогичными узлами подвеса, закладываемыми в процессе строительства до засыпки потолков. При этом в перекрытии делают сквозные отверстия. Если толщина перекрытия или плиты не позволяет установить сквозные конструкции, вместо них могут устанавливаться шпильки, привариваемые к арматуре плит.
Для установки светильников на стенах применяют кронштейны, специальные конструкции или штыри, вмазанные в стены или пристрелянные к ней. В ряде случаев светильники устанавливают на профилях, отнесенных от стен, или на тросах.
На некоторых предприятиях для установки светильников в обоснованных случаях применяют светотехнические мостики и площадки, размещаемые в межферменном пространстве по длине пролетов цехов. Площадки имеют ширину не менее 0,8 м, высоту ограждения 1 м. При расположении в одном пролете двух и более мостиков предусматривают переходы, связывающие их. В торцах и по длине через каждые 200 м для подъема людей устраивают стационарные лестницы. Высота проходов вдоль мостиков и переходов между ними составляет не менее 1,8 м (в местах пересечения мостиков и ферм допускается снижение высоты до 1,5 м). Светильники на мостиках устанавливают для освещения самих мостиков и площадок или для освещения лежащих ниже отметок. Крепление стоек и кронштейнов для установки светильников осуществляют хомутами или накладными скобами.
Закладные детали для крепления светильников и конструкций к строительным основаниям представляют собой, в зависимости от местных условий, отрезки листовой, полосовой, угловой или круглой стали, труб, специальные крюки и шпильки. Закладные детали, предусмотренные в строительных чертежах, устанавливают строители при изготовлении элементов зданий на заводах строительной индустрии или при производстве строительных работ. Определяющими при установке закладных деталей являются размеры и материал деталей, их привязка к конструктивным элементам сооружения, способы заделки (рис. 43).
При монтаже осветительных электроустановок часто возникает необходимость утопления в стенах электроконструкций или светильников, вызванная особыми требованиями к интерьеру помещения или требованиями охраны труда (например, на лестничных клетках не допускаются выступающие части, которые могут вызвать травмы при эвакуации людей). Для установки в таких местах светильников и конструкций необходимы ниши, устраиваемые при выполнении строительных работ.
Во многих помещениях ряда современных производственных и общественных зданий предусматриваются непроходные подвесные потолки, необходимость в которых вызывается условиями технологического процесса, архитектурно-художественными особенностями интерьеров или другими причинами. Конструктивные решения подвесных потолков отличаются значительным разнообразием.
Наибольшее распространение имеет конструктивная схема, в которой, как правило, плоский стальной или алюминиевый каркас, заполняемый непропускающими свет панелями из металла, асбестоцементными, древесноволокнистыми или другими плитами. Крепление непроходных подвесных потолков к основному перекрытию производится обычно с помощью металлических подвесок. Расстояние от подвесного потолка до основного колеблется в пределах от 16—20 см до 1 м.
По характеристикам огнестойкости материала подвесные потолки делятся на:
несгораемые (травертон, различные гипсовые плитки и изделия, штукатурные слои, алюминиевые панели перфорированные размером 500X500 мм, плитки АГШ с подслоем из минеральной ваты); трудносгораемые (акмигран); сгораемые (плитки марки АГШ с подслоем из древесно-волокнистых плит).
Закладные детали в электроосветительных установках
Рис. 43. Закладные детали в электроосветительных установках: 1 — закладные детали под щитки; 2 — закладные детали под светильники; 3 — перекрытие; 4 — стена
Указанные свойства материалов подвесных потолков определяют выбор способов прокладываемой за ними электропроводки.
Монтаж осветительных электроустановок выполняют в две стадии. На первой стадии производят разметку и подготовку трасс электропроводок, заземляющих устройств, закладку труб в строительные основания, установку закладных деталей, не предусмотренных строительными чертежами, на второй стадии — установку светильников.
Обрамление проема в перекрытии для светильника УВЛ
Рис. 44. Обрамление проема в перекрытии для светильника УВЛ:
I — перекрытие; 2, 3 — обрамление по периметру проема; 4 — уголок
При приемке объектов под монтаж составляют акт установленной формы (приложение 1). Условием приемки является окончание строительных работ по устройству перегородок и перекрытий, выполнению предусмотренных проектом закладных деталей, ниш и борозд, а также подвесных потолков, применяемых для размещения светильников. При наличии в проектах приспособлений и устройств для монтажа и обслуживания светильников верхнего освещения (тележки и площадки на мостовых кранах, люльки на однобалочных кранах и электротехнические мостики) приемку объектов под монтаж связывают с окончанием устройства последних. До начала монтажа светильников заканчивают отделочные работы в помещениях. В тех случаях, когда до начала отделочных работ необходимо выполнение электромонтажных работ первого этапа, оформляют акт передачи помещений под отделку.
При приемке помещений под монтаж контролируют соответствие проекту закладных деталей и проемов для светильников. Расположение деталей и проемов проверяют на отсутствие заметных на глаз отклонений от мест установки и линий рядов. В подвесных потолках оценивают соответствие размеров проемов под светильники и координации проемов на потолке, проверяют наличие металлических обрамлений по периметру проемов (рис. 44) из уголков или других металлических конструкций высотой не более 80 мм.
При наличии в помещениях специальных конструкций для крепления светильников, сооружаемых строительной организацией, комиссии предъявляют акты об испытании на прочность. При массе подвешиваемого светильника менее 100 кг испытательная нагрузка должна составлять пятикратную массу светильника, при массе светильника более 100 кг — двукратную массу светильника (люстры) плюс 80 кг. Время испытания составляет 10 мин
« Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой   Проектирование электроустановок »
