3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 1000 В
Распределительные устройства до 1000 В устанавливают в помещениях и на открытом воздухе. Их выполняют в виде распределительных, управления и релейных щитов и пультов, установок ячейкового типа, шкафов, шинных выводов и сборок. Распределительные устройства внутренней установки размещают в электротехнических и производственных, различного назначения, помещениях. Для установки на открытом воздухе в качестве оснований используют сборные железобетонные элементы, размещаемые на спланированных площадках на высоте 0,2 м. В районах, где возможны снежные заносы, опорные площадки для РУ поднимают до 1 м и более.
Электрооборудование РУ имеет нижние или верхние токоподводы. В зависимости от проектного решения и конструктивного выполнения РУ низкого напряжения напольного исполнения с нижним токоподводом устанавливают: на полу с токоподводом в трубах или с кабельным каналом сзади, на перекрытии, на полу с кабельным каналом спереди, над кабельным каналом (рис. 16). Для РУ с верхним токоподводом устраивают ниши и проемы в стенах и перекрытиях помещений.
Рис. 16. Способы установки щитов в РУ до 1000 В:
а — на полу с токоподводом в трубах; б — на полу с кабельным каналом сзади; е — на перекрытии; г — на полу с кабельным каналом спереди; д — над кабельным каналом
Крепление электрооборудования РУ осуществляется к закладным деталям, заделываемым в строительные основания. Различные варианты креплений показаны на рис. 17. Расстояния между закладными деталями обусловлены конструктивными особенностями электрооборудования. Например, закладные детали из стальных пластин устанавливают по фасаду щитов через каждые 1—2 м, два ряда деталей одного щита размещают на расстоянии, равном глубине его. Закладные детали в помещении РУ располагают с учетом определенных расстояний до стен и между щитами, вызываемых необходимостью устройства проходов, предусмотренных ПУЭ.
Рис. 17. Закладные детали для крепления электрооборудования:
а — план расположения; б — крепление закладной детали Э-2 к строительному основанию; е — расположение отверстий для анкерных болтов; I — закладная деталь; 2 — подливка пола; 3 — пол, перекрытие и сборный железобетон; 4 — ниша
Крупноблочные щиты защищенного исполнения, не имеющие рамных оснований, устанавливают на швеллеры № 6,5, заложенные в основание вдоль сборки шкафов. Щиты из панелей Щ070, РТЗО устанавливают на рамы. Шкафы, устанавливаемые на подставках, закрепляют к закладным деталям из стальных пластин. Напольные распредпункты ПР 9300 крепят к закладным элементам, заделываемым заподлицо с чистым полом. Для установки настенных пунктов закладные конструкции закрепляют на стенах. Допускается крепление электрооборудования РУ анкерными болтами, устанавливаемыми в гнезда, оставленные при выполнении строительных работ и заливаемые после монтажа панелей и шкафов цементным раствором. Использование металлических площадок для размещения электрооборудования РУ не требует закладных деталей, поскольку шкафы и панели закрепляют сваркой непосредственно к площадкам.
Щиты с размерами по высоте не более 2400, глубине не менее 550 мм и массой более 1600 кг и сборки шкафов при высоте менее 2200, глубине более 1100 мм и массе не менее 1200 кг могут устанавливаться непосредственно на чистом полу без крепления к закладным элементам.
Условия и порядок приемки под монтаж помещений РУ до 1000 В аналогичны условиям и порядку, рассмотренным в §2.
В период производства основных строительных работ до выполнения чистых полов и отделки в помещении РУ персонал групп подготовки производства в соответствии с проектом осуществляет контрольную разметку, определяет соответствие размещения закладных деталей между собой и по отношению к частям здания. При этом учитывают, что расположение закладных деталей предопределяет соответствие нормам минимальных размеров проходов в электротехнических помещениях после установки электрооборудования на них.
Таблица 6. Допускаемые расстояния при размещении электрооборудования РУ
Нормируемое расстояние | Допускаемые размеры, м, при напряжении. В, | |
ниже 660 | выше 660 | |
До противоположной стены или Оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей при длине щита, м: |
до 7 | 1,0 | 1,5 |
более 7 | 1,2 | 1,5 |
Между неогражденными неизолированными токоведущими частями, расположенными по обе стороны прохода | 1,5 | 2,0 |
Проверяют также соответствие размеров дверных проемов для доставки в собранном виде щитов, скомплектованных в блоки на предприятии-изготовителе или в мастерских.
Допускаемые расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников), расположенных на доступной высоте (менее 2,2 м), приведены в табл. 6. Неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях менее указанных в табл. 6, ограждают сетчатыми сплошными или комбинированными конструкциями высотой 1,7 м.
Таким же способом защищают электрооборудование РУ с неогражденными токоведущими частями при размещении в производственных помещениях, доступных для неинструктированного персонала. Конструкция такого ограждения зависит от местных условий и может иметь съемные панели, закрепляемые и снимаемые с обязательным применением инструмента (например, гаечных ключей). Двери ограждения запирают на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей РУ составляет не менее 0,7, а от сплошных — не менее 0,05 м. Ширина проходов принимается в таких же размерах, как и для электропомещений.
При приемке помещения РУ под монтаж контролируют его размеры, наличие и размеры постоянных или временных монтажных проемов, а также возможность доставки блоков длиной до 4 м, наличие и привязку закладных деталей, возможность токоподвода.
Размеры помещения проверяют так же, как описано в § 2. Возможность доставки в помещение РУ сборок электрооборудования оценивают с учетом необходимых размеров (табл. 7) и расположения монтажных проемов.
Таблица 7. Минимальные размеры монтажных проемов в помещениях РУ
Монтируемое электрооборудование | Минимальные размеры монтажных проемов, мм | |
ширина | высота | |
Щит, отдельно стоящий, односторонний | 900 | 2800 |
Щит прислонный односторонний ЩП | 1600 2100 2300 | 2800 2800 2800 |
Щит, отдельно стоящий, с ящиками сопротивлений до 660 В СОН | 870 | 2800 |
При проверке закладных деталей, заделанных в строительные основания РУ, контролируют расстояния: между закладными деталями одного щита, между закладными деталями и стенами помещения, между закладными деталями разных щитов при многорядном размещении электрооборудования; между закладными деталями в проходах одного ряда (рис. 18). Замеренные расстояния между закладными деталями по фасаду щитов РУ, зависящие от размеров электрооборудования, сравнивают с данными, приведенными в табл. 8.
Рис. 18. Контролируемые размеры в РУ до 1000 В:
а — план РУ; б — в — варианты размещения закладных деталей; 1 — закладная деталь Э-2
Таблица 8. Расстояния при устройстве закладных деталей в помещении РУ
Длина сборки | Число закладных деталей, шт. | Расстояния между закладными деталями, мм, | Номер рисунка | |
по глубине сборки, А | по фасаду шита, Б | |||
1800 2000 2700 2800 3600 |
5 | Глубина сборки | 1800 | Рис. 18, б Рис. 18, в Рис. 18, в Рис. 18, в Рис. 18, в |
Расположение закладных деталей по отношению к полу контролируют уровнем. Надежность крепления деталей к строительному основанию проверяют легкими ударами молотка.
Размещение закладных деталей для крепления электрооборудования РУ непосредственно связано с устройством отверстий для токоподвода, выполненных в соответствии с проектом. При нижнем токоподводе контролируют привязки труб в плоскости основания каждого шкафа или каждой панели, ширину и длину проемов (отверстий) вдоль щитов и их привязку по отношению к закладным деталям, возможность закрепления труб для прохода кабелей в проемах (к арматуре, оставленной в перекрытии, или решетке из круглой стали диаметром 8 мм с ячейками 130X130 мм) и размеры приямков для подключения кабелей, прокладываемых в кабельном канале.
При этом оси крайних закладных деталей совпадают с боковыми гранями щитов. При установке щитов одностороннего обслуживания прислонно к стене ближайший к ней ряд закладных деталей должен располагаться на расстоянии 100 мм. Другие расстояния между закладными деталями, связанные с устройством проходов обслуживания, оценивают с учетом требований ПУЭ, перечисленных выше.
Требования к другим конструктивным элементам помещений РУ аналогичны требованиям, рассмотренным в § 2.
В последние годы для размещения РУ до 1000 В применяют индустриальные панельные электротехнические помещения (ИПЭП) и объемные посты управления (ОПУ), изготовляемые заводами Минмонтажспецстроя. Длительное время, которое затрачивают строители на сооружение электротехнических помещений, может быть при применении ИПЭП (рис. 19) и ОПУ (рис. 20) значительно сокращено.
Рис. 19. Индустриальное панельное электротехническое помещение:
1 — конструкция крепления каркаса; 2 —рама каркаса; 3 — глухая стеновая панель; 4— ригель; 5 — глухая кровельная панель; 6 — панель с проемом; 7— опорная рама; 8 — панель с дверным блоком; 9 — панель с оконным блоком
Рис. 20. Объемный пост управления:
1 — опора с кабельной шахтой; 2— мостик для обслуживания; 3 — оконный проем; 4 — торцевая секция; 5 — рама; 6 — промежуточная секция; 7 — кровельная панель; 8 — стеновая панель; 9 — дверь; 10 — рама
Помещения ИПЭП имеют следующие внутренние размеры: высота 3540, ширина 3180, 4020, 5110 и 6100 м, длина 2400 и более с шагом 1200 мм. Поставляются ИПЭП комплектно, но в разобранном виде. Каркас помещения из П-образных рам связывается в жесткую конструкцию продольными ригелями, устанавливаемыми сверху и снизу. Стеновые и перекрытия панели усиливают жесткость. Основные панели имеют различные исполнения: глухие, с дверью, застекленным окном, проемом для электрических (шинопроводов, коробов и лотков с кабелями и проводами) и сантехнических коммуникаций. Панели перекрытия могут быть глухими или предусматривать проемы для выхода коммуникаций. При компоновке РУ двери, окна и проемы могут быть расположены в любом месте, что очень удобно для помещений различного назначения. Монтажные проемы могут быть образованы за счет нескольких панелей, устанавливаемых после такелажа электрооборудования.
Объемные посты управления изготовляют с односторонним остеклением. Они имеют размеры: высота 2600, ширина 3000 и длина 3000—24125 мм. Конструкция постов допускает их транспортирование в собранном виде со смонтированным электрооборудованием. При длине от 7525 до 24125 мм ОПУ транспортируют раздельными секциями длиной 3000, 4500 и 6000 мм. Эти посты могут быть установлены непосредственно на полу цеха, а при необходимости на специальных опорах. Стеновые и кровельные панели изготовляют трехслойными из алюминиевых листов соответственно с пенополиуретановым или минераловатным заполнителем. Стеновые панели изготовляют глухими, с вентиляционными отверстиями, окнами и дверями. Все они имеют одинаковые габариты и взаимозаменяемы. Это расширяет их области применения, например, в качестве небольших станций управления или РУ.
