Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Конструкция и схемы присоединения индикаторов - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
3. КОНСТРУКЦИЯ И СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
Каждый из блоков рассматриваемых фиксирующих индикаторов представляет унифицированную конструкцию, состоящую из фенопластового основания, металлического шасси, печатных плат из стеклотекстолита, лицевой панели и металлического кожуха. Элементы электрической схемы блоков индикаторов размещаются на шасси и печатных платах, причем последние в нижней своей части имеют специальные разъемы для электрической связи с блоком.
Схемы присоединения фиксирующих индикаторов ЛИФП
Рис. 6. Схемы присоединения фиксирующих индикаторов ЛИФП. а - ЛИФП-1; б - ЛИФП-2
Схема присоединения индикатора ФПТ-2
Рис. 7. Схема присоединения индикатора ФПТ-2
Схема присоединения индикатора ФПН-1
Рис. 8. Схема присоединения индикатора ФПН-1
Таблица 5. Габариты и масса блоков индикаторов
Блок
Размеры, мм
Масса, кг, не более
Длина
Ширина
Высота
БВ
240
190
230
4/3
БЦП
290
205
285
БИ
260
205
285
БП
290
205
285
7
Примечание Масса БВ приведена дробью, где числитель относится к индикатору ФПТ, а знаменатель - к ФПН
Блоки индикаторов должны устанавливаться на заземленные металлические панели или в шкафах комплектных распределительных устройств, при этом должен быть обеспечен надежный электрический контакт между втулками крепления и панелью (шкафом). Блоки устанавливаются основанием в вертикальной плоскости, ориентируя их по надписям на лицевой панели, и закрепляют четырьмя винтами, входящими в комплект присоединения.
В табл. 5 приведены габариты и масса блоков индикаторов.
На рис. 6, а, 6 показаны схемы присоединения индикаторов соответственно ЛИФП-1 и ЛИФП-2.
На рис. 7 и 8 изображены схемы присоединения соответственно индикаторов ФПТ-2 иФПН-1.
Для индикатора ФПТ-1 схема присоединения блока питания аналогична схеме соединений блока ФПН-1, а для индикатора ФПН-2- соответствующей схеме индикатора ФПН-1, но без блока питания :i его связей. Межблочные соединения выполняются проводом сечением не менее 0,75 мм2. Длина соединительных проводов между блоками не должна превышать 5 м.
Для индикатора ФПТ токовые цепи подключаются к входному блоку согласно рис. 7 с учетом указанных направлений. Ток нулевой последовательности 3/0 подключается лишь при использовании индикатора в сетях напряжением 110 кВ и выше, где требуется его исключение.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
