Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Типовые монтажные изделия и детали - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Сетевые графики производства электромонтажных работ
Организационные формы подготовки производства
Организация монтажа в две стадии
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Организация материально-технического снабжения и комплектации
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Организация общественного контроля
Современные индустриальные методы монтажа характеризуются широким использованием при производстве электромонтажных работ унифицированных деталей и изделий, выпускаемых заводами разных ведомств. Эти изделия и детали применяются при подготовке трасс для прокладки проводов, кабелей и шин, при их прокладке, закреплении, соединении и присоединении к приборам и аппаратам для защиты от воздействия окружающей среды и механических повреждений. тля установки аппаратов, приборов, светильников и т. д.
Монтажные изделия и детали изготовляются для всех видов электрических установок и для всех видов электромонтажных работ и операций. Номенклатура этих изделий непрерывно пополняется за счет выпуска новых и модернизации уже освоенных серий и типов.
Изделия и детали заводского изготовления тают значительную экономию трудовых затрат, ускоряют монтаж, улучшают условия труда.
Изделия из перфорированной стали
Рис. 5. Изделия из перфорированной стали.
а — полоса монтажная; б — профиль U-образный, в — профиль С-образный; г — угольник неравнобокий; д — профиль z — образный; е — рейка; ж — пряжка к перфорированным полоскам; з  —  конструкция из перфорированной стали для сборки блоков магнитных пускателей.
Выпускаемые заводами изделия из перфорированной стали (рис. 5): полосы, ленты, швеллеры, рейки, монтажные профили с перфорацией — удобны для изготовления опорных и крепежных конструкций с минимальны ми трудовыми затратами на МЗУ и монтаже. Из них изготовляют рамы и каркасы для сборки щитков и пусковых устройств, для подвески собранных в блоки светильников и для крепления труб, проводов и кабелей Применение монтажного профиля с закладной гайкой создает весьма удобный вид крепления труб, кабелей, аппаратов без подготовки отверстий при изменении мест крепления. Из перфорированной полосы легко изготовить планки, скобы, траверсы. Полосы с пряжками облегчают закрепление труб или кабелей привязкой. Эти пряжки имеют вырезы для закрепления в перфорации полосы и прямоугольные отверстия для полосок, крепящих кабели или трубы.
Пластмассовые распорные дюбеля
6. Пластмассовые распорные дюбеля
Распорные дюбеля и дюбеля, забиваемые ручной или пиротехнической оправкой и встреливаемые пистолетом, создают прогрессивные способы крепления с минимальной затратой времени. Помимо распорных металлических дюбелей с волокнистым заполнителем и с конической гайкой, применяемых в монтажной практике уже давно, в последнее время успешно внедряются капроновые дюбеля (рис. 6). Их преимущество — устойчивость к динамическим нагрузкам и вибрации, высокая устойчивость против коррозии, возможность применения во влажных и химически активных средах.
Новыми изделиями из полимерных материалов для крепления открыто прокладываемых проводов и небронированных кабелей по основаниям являются полиэтиленовые эластичные скобы (рис. 7) и полиэтиленовые закрепы с зубчатыми полосками, пряжками.
Эластичность скобки позволяет закладывать под нее провод или кабель как до, так и после ее установки на дюбеле. Кабель закладывают под отогнутую скобку, предварительно закрепленную дюбелем к основанию.
Пластмассовые закрепы и скобы
Рис. 7. Пластмассовые закрепы и скобы, зубчатые полоски и их применение.
а — закреп; б — зубчатая полоска; с — установка закрепа; г — бандажирование пучка проводов зубчатой полоской; д —  крепление пучка проводов на закрепе зубчатой полоской; е — полиэтиленовая скоба и ее применение.
Скобка при этом защелкивает кабель и прижимает его к основанию благодаря своим пружинящим свойствам. Полиэтиленовый закреп к основанию закрепляют забиваемым оправкой дюбель-гвоздем, а на закрепе в свою очередь с помощью монтажных лент и полосок с пряжками бандажируют и закрепляют провода и небронированные кабели. Эти бандажные полоски и ленты создают весьма удобный и производительный способ крепления проводов и небронированных кабелей к предварительно заготовленным и закрепленным непосредственно к основанию металлическим полосам, струнам, лентам (рис. 8).
Крепление кабелей на металлических полосках и лентах
Рис. 8. Крепление кабелей на металлических полосках и лентах.
1 — полоса; 2 — дюбель-гвоздь; 3 — кабель; 4 — полоска с пряжкой.
С помощью этих бандажных лент и полосок производится также крепление проводов и небронированных кабелей к специальным полимерным деталям-держателям, приклеиваемым к строительному основанию клеящим составом на основе акриловой смолы с наполнителем из каолина — БМК-5к (рис. 9). Плоские провода закрепляют путем насаживания на держатель с кнопкой.
Лотки и короба в виде легких металлических конструкций для прокладки проводов и кабелей обладают большими преимуществами по сравнению с дефицитными и дорогостоящими стальными трубами. Они удобны в монтаже, обеспечивают возможность прокладки но сложным трассам, свободный доступ и легкую заме-
ну проводов и кабелей. Лотки комплектуются разными деталями заводского изготовления — разделительными уголками, прижимами для крепления их к кабельным полкам, подвесками с пряжками для укладки кабелей и проводов на лотках и крепления их пучками в бандаж   (рис. 10).
Крепление электроустановочных изделий приклеиванием
Рис. 9. Крепление электроустановочных изделий приклеиванием и детали для приклеивания. а — металлическая или пластмассовая деталь; б - деталь с перфорированной пластмассовой лентой; в — скобка с полоской; г — скобка с перфорированной лентой; д —пластмассовая штампованная деталь, е — крепление коробки приклеивания; ж — крепление выключателя приклеиванием.
Сборные кабельные конструкции - стойки, полки и профили с закладными подвесками — предназначены для прокладки на них горизонтальных рядов кабелей II в вертикальной плоскости. Конструкция полок и стоек модернизована, полки изготовляются с перфорацией для закрепления кабелей специальными закрепами-обоймами, изменена форма полок и способ их закрепления в стойках (последующий поворот после установки и запирания ее фасонного конца в отверстиях перфорации стоек). В усиленных кабельных конструкциях для тяжелых условий полки закреплены к стойкам болтами.
В настоящее время разработана новая модернизованная серия сборных кабельных конструкций и начат ее выпуск заводами.
Крепление кабелей на перфорированном лотке
Рис. 10. Крепление кабелей на перфорированном лотке.
а — перфорированный лоток; б — крепление металлической полоской с пряжкой; в — то же перфорированной лентой с кнопкой.
Весьма удобны полиэтиленовые колпачки, заменяющие трудоемкую операцию по обмотке соединяемых проводов изоляционной лентой, колпачки для армирования штыревых изоляторов, а также резиновые перчатки вместе с трубками, обработанными и приготовленными для применения на монтаже, вместо выполнения этой трудоемкой операции по соединению перчатки с трубками непосредственно на монтаже. Серийный выпуск унифицированных изделий для монтажа осветительных установок, комплектов для подвески и присоединения светильников (рис. 11), коробов для прокладки проводов и подвески люминесцентных светильников, кронштейнов, набора деталей для тросовых проводок существенно снижает трудозатраты на монтаже и, кроме того, исключает их кустарное изготовление в мастерских. Основное направление деятельности ведомственных заводов — что выпуск комплектных изделий для крупноблочного монтажа электроустановок, в частности комплектных внутрицеховых электрических сетей, магистральных распределительных и осветительных шинопроводов, троллейных токопроводов, наборов комплектных монтажных изделий, инструментов и приспособлений для различных видов работ.
Комплектный осветительный блок с кронштейном
Рис. 11. Комплектный осветительный блок с кронштейном и его установка. 1 — стойка; 2 — консоль; 3 — соединительная коробка; 4 — крюк; 5 — ответвительная коробка: 6 —  крепежные лапки; 7 — ПРА; 8 — штепсельная вилка; 9 — осветительная линия; 10 — лоток.
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
