Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Сетевые графики производства электромонтажных работ - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Типовые монтажные изделия и детали
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Организационные формы подготовки производства
Организация монтажа в две стадии
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Организация материально-технического снабжения и комплектации
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Организация общественного контроля
ППЭР как составная часть проекта организации работ строительства объекта в целом увязывается со смежными монтажными и строительными работами в части готовности сооружения под монтаж, поставки оборудования и материалов, совместного использования строительных механизмов и других вопросов организации и производства работ при составлении графиков и особенно сетевых графиков.
В графиках необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СНиП производство монтажа в две стадии и опережающее строительство электротехнических помещений и трасс канализации электроэнергии (подстанции, машзалы, помещения станций управления, кабельные туннели, каналы, траншеи, щитовые помещения и т. п.). Первоочередное строительство и монтаж электротехнических помещений обеспечивают своевременную подачу электроэнергии для обкатки механизмов.
Помимо работ по электроснабжению следует отнести в графике к первоочередным монтаж электрооборудовании подъемно-транспортных устройств.
При разработке ППЭР подготавливаются исходные данные для составления сетевого графика.
На всех объектах, где строительство ведется по сетевым графикам (система СПУ), электромонтажные организации выдают планирующим центрам при строительных комплексах локальные сетевые графики производства электромонтажных работ и карточки-определители работ и событий.
График составляют работники управления, занимающиеся вопросами разработки и внедрения сетевых графиков, и соответственные исполнители на объекте» Разработка локального сетевого графика ведется в полной увязке с техническими и организационными решениями, принятыми в ППЭР. Исходными данными для его разработки служат: нормы продолжительности строительства или директивный срок ввода объекта в эксплуатацию, проектная документация, сведения о наличии ресурсов в распоряжении монтажной организации. Продолжительность работ определяют также на основе расчета трудозатрат, пользуясь работами института ВНИИПЭМ — «Показатели для низового планирования» и «Укрупненные нормативы трудозатрат по основным видам электромонтажных работ».
Начальным событием сетевого графика считается момент предоставления фронта работ. Все электромонтажные работы фиксируются в графике в технологической последовательности и увязываются со сроками смежных работ и сроками поставки оборудования и материалов.
Работы МЗУ указываются в графике специальными вводами, привязанными к началу монтажа отдельных узлов. Сетевой график сопровождается графиком движения рабочей силы и расчетом рабочей силы по квалификации и специальностям. Весь комплекс работ по разработке локального сетевого графика состоит из подготовки исходных данных, расчета трудозатрат, составления карточки—определителя работ, карточки — определителя событий, перечня электромонтажных работ с оценкой времени, составления графика, расчета его ручными счетными средствами, проведения согласований, оптимизации графика в необходимых случаях, участия в сшивании в общий график по объекту.
Оптимизация графика производится с целью выявления оптимальной продолжительности электромонтажа, а также выявления возможностей наиболее целесообразного использования людских и материально-технических ресурсов в пределах имеющихся резервов времени.
Элементы сетевого графика приведены в табл. I—4 и на рис. 16.
Таблица I
Наименование элементов графика
Значение элементов графика
Условное обозначение
Сетевой график
Графическое изображение процесса (модель) выполнения комплекса работ и его конечной цели, в котором весь комплекс операций расчленен на отдельные, четко определенные работы, с указанием взаимосвязей между ними
Рис. 16
Работа
Элемент сетевой модели, отражающий определенный этап производственного процесса или связь между началом и окончанием отдельных процессов
Сплошная линия — стрелка
в) действительная работа
Производственный процесс, требующий для своего выполнения затрат времени и ресурсов, например прокладка кабеля в траншее
б) ожидание
Организационный или технологический перерыв между работами, процесс, не требующий затрат труда, но занимающий время, например процесс остывания кабельной массы или эпоксидной смолы
в) зависимость (фиктивная работа)
Элемент, который вводится для отражения правильной связи между работами, например прокладка кабеля может быть начата после окончания рытья траншей и доставки кабеля на трассу; не требует затрат времени и труда исполнителей
Пунктирная линия — стрелка
Продолжение табл. /
Событие
Промежуточный или конечный результат выполнения одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ. На графике всякая работа соединяет два события — предыдущее и последующее, номерами которых она и нормируется
Кружок с цифрой внутрипорядковый номер события
Предшествующие работы
Работы, выполнение которых является непосредственным условием начала данной работы
Последующие работы
Работы, для которых одним из непосредственных условий их начала является выполнение работы
Исходные работы
Работы, для которых в данный сетевой график не вводятся условия их начала (отсутствуют предшествующие работы)
Исходные события сетевого графика
Начальное событие исходных работ, например готовность строительной части подстанции
Кружок с цифрой нуль внутри
Завершающие работы
Работы, выполнением которых достигается поставленная конечная цель сетевого графика
Завершающее событие сетевого графика
Конечное событие завершающих работ, например монтаж подстанции закончен
На рис. 16 обозначено цифрой 12 в кружке
Продолжительность работы
Время выполнения данной работы в рабочих днях или в других единицах времени, одинаковых для всех работ данного сетевого графика
Путь
Любая непрерывная последовательность работ и зависимость в сетевом графике (любая последовательность стрелок, в которой конец каждой предыдущей стрелки совпадает с началом последующей)
На рис. 16 последовательность стрелок 2.3; 3,6; 6,8; 8,9 — один путь
Полный путь
Путь от исходного до завершающего события сетевого графика
Подкритический путь
Любой путь, продолжительность которого меньше продолжительности критического пути на величину, меньшую периода контроля
Срок начала работ.
а) раннее начало работ
Самый ранний из возможных сроков начала работы, который обусловливается выполнением всех предшествующих работ
б) позднее начало работ
Самый поздний срок начала работ, при котором планируемый срок достижения конечной цели не меняется
Срок окончания работ:
а) раннее окончание работы
Самый ранний из возможных сроков окончания работы
Продолжение табл. 1
б) позднее окончание работы
Самый поздний допустимый срок окончания работы, при котором планируемый срок достижения конечной пели не меняется
Общий резерв времени
Максимальное количество времени, на которое можно определить окончание данной работы, не изменяя срока достижения конечной цели
Критический путь
Полный путь наибольшей продолжительности, определяющий срок достижения поставленной цели
На рис. 16 путь 2, 3, 6, 8 между узлами 2 и 8 (29 единиц времени)
Критическая работа
Работа, лежащая на критическом пути, имеет резервы времени, равные нулю
Сшивание графика
Объединение частичных графиков в общий
Топология сети
Структура сети, схематическое изображение событий и работ, показывающие их взаимосвязь
Оптимизация сетевого графика по времени
Сокращение продолжительности работ, находящихся на критическом или близких к нему путях, за счет ресурсов по работам, расположенных на некритических путях
Временные оценки
Цифры, показывающие продолжительность тех или иных работ, увязываемых в сетевом графике
Пишутся над стрелками, обозначающими работы
Продолжение табл. 1
Дата начала
Календарный срок, соответствующий исходному событию сетевого графика
Дата окончания
Календарный срок, соответствующий завершающему событию сетевого графика
Сетевой график
Рис. 16. Сетевой график.
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
