Мигаль А. В.,  Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве. — Москва, 1985
Рассмотрены вопросы выполнения электромонтажных работ на объектах сельскохозяйственного назначения индустриальными методами. Рассмотрены линии по предмонтажной обработке материалов. Описано применение специализированных мастерских.
Для электромонтеров, бригадиров и мастеров, занятых подготовкой и производством электромонтажных работ на объектах сельскохозяйственного назначения.
монтаж подстанции в селе
Важнейшим фактором успешного выполнения строительно-монтажных работ является индустриализация электромонтажных работ, представляющая собой совокупность организационных и технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, сокращение сроков строительства объектов и улучшение качества работ путем переноса максимально возможного объема работ и отдельных операций с монтажной зоны на монтажно-заготовительные участки или на заводы.
Электроэнергия в сельском хозяйстве применяется во многих производственных процессах: в приготовлении и раздаче кормов, сборе и обработке яиц, доении коров и обработке молока и т. д. Количество электрооборудования, устанавливаемого на объектах сельскохозяйственного назначения, возрастает, следовательно, возрастает и объем электромонтажных работ, которые относятся к числу завершающих. Сокращение сроков выполнения электромонтажных работ оказывает существенное влияние на ускорение ввода объектов в эксплуатацию.
Рассмотрены вопросы подготовки электромонтажных работ на сельских стройках, организации и выполнения работ индустриальными методами.
1. Организация электромонтажных работ
Сельские электроустановки монтируют специализированные организации Госкомсельхозтехники, Главсельэлектросетьстроя, межхозяйственных объединений Сельхозэнерго и других ведомств. Основное производственное подразделение — строительно-монтажное управление (СМУ) или передвижная механизированная колонна (ПМК) — организовано по территориальному принципу. В составе СМУ, ПМК работают электромонтажные участки, имеющие в своем составе несколько бригад, формы организации которых определяются конкретными условиями.
Комплексные бригады выполняют взаимосвязанные электромонтажные работы на объекте (освещение, силовое оборудование, кабельные работы и др.).
Специализированные бригады выполняют один вид сложных работ, например строительство линий электропередачи.
Бригады организуются в соответствии с приказом руководителя строительно-монтажной организации и возглавляются бригадирами, назначаемыми из числа наиболее квалифицированных рабочих, обладающих организаторскими способностями.
Организация труда по методу бригадного подряда.
Эффективной формой организации труда является бригадный подряд, позволяющий достичь повышения производительности труда, ускорения ввода объектов в эксплуатацию с высоким качеством и наименьшими затратами. Перевод бригады на бригадный подряд оформляется приказом руководителя строительно-монтажной организации по согласованию с бригадой и профсоюзным комитетом.
Строительно-монтажная организация заключает с бригадой договор на выполнение работ, в котором стороны принимают на себя взаимные обязательства. Основные обязанности бригады: начать и закончить работы в определенные сроки; вести работы в точном соответствии с технической документацией, «Строительными нормами и правилами» в пределах расчетной стоимости работ; соблюдать правила хранения и рационального расходования материалов и конструкций, применяемых для производства работ; работать без травматизма и аварий, соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности и др.
Основные обязанности строительно-монтажного управления: передать бригаде до начала работы на объекте проектную и нормативную документацию по бригадному подряду; своевременно обеспечить поставку на объект материалов и конструкций; предусматривать внедрение передовой технологии монтажа, проверять ход и качество выполнения работ, осуществлять техническое руководство и выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности; соблюдать правила техники безопасности, противопожарные мероприятия, ТУ и СНиП. Все это выполняется без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность бригады.
В договоре бригаде устанавливаются следующие основные показатели: сроки выполнения поручаемых объемов работ в соответствии с графиками их производства; расчетная стоимость работ; сумма заработной платы по аккордному наряду; расчетная сумма премии за сокращение нормативного времени по аккордному наряду, за достигнутую экономию в зависимости от оценки качества работ, за ввод в действие объекта.
Расчетную стоимость определяют по статьям затрат. Затраты на материалы рассчитывают по оптовым ценам с учетом затрат за доставку на объект, при этом цены не могут быть выше сметных. Расход материалов определяют по спецификации.
Фактическая себестоимость работ, выполненных бригадой, определяется на основе данных первичных документов бухгалтерского учета затрат, подписанных бригадиром, мастером и производителем работ.
Разница между предусмотренной договором расчетной стоимостью и фактической себестоимостью выполненных работ составляет достигнутую бригадой экономию. За достигнутую экономию при условии своевременного или досрочного окончания строительства объекта хозрасчетная бригада премируется за счет этой экономии. Выплаченная премия относится на себестоимость выполненных работ. Эта премия выплачивается сверх установленных максимальных размеров премий и сверх фонда заработной платы независимо от общих результатов хозяйственной деятельности строительно-монтажной организации.
Размер премии устанавливается в зависимости от качества работ, определяемого государственной приемочной комиссией: при оценке «отлично»— до 40%, «хорошо»— до 30%, «удовлетворительно»— до 10% достигнутой экономии. Конкретный размер премии (в процентах) устанавливается при заключении договора с бригадой. Размер указанной премии, выплачиваемый одному работнику, не должен превышать 0,75 месячной тарифной ставки в расчете на квартал. Премия выплачивается после приемки объекта в эксплуатацию и учитывается при исчислении среднего заработка работника.
Распределение премии между рабочими производится согласно присвоенным им разрядам и отработанному времени или согласно коэффициентам трудового участия при условии, что в бригаде распределение премий производится с применением указанных коэффициентов.
За ввод в действие объекта строительства в срок или досрочно хозрасчетная бригада премируется за счет средств заказчика по Положению о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства.
