Начало >> Книги >> Архивы >> Испытание и проверка силовых кабелей
Фазировка кабелей
Испытание кабельных линий повышенным напряжением выпрямленного тока
Измерение испытательного выпрямленного напряжения
Измерение тока сквозной проводимости
Порядок испытания кабеля повышенным напряжением
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
Испытательные установки высокого напряжения
АИИ-70
Установка для испытания кабеля 35 кВ высоким напряжением
ПЭЛ-4
УВЛ-02
Измерение блуждающих токов
Измерение разности потенциалов
Измерение плотности тока, сходящего с оболочек кабеля в окружающую среду
Направление и величина блуждающих токов
Определение коррозийности почвы
Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию
Контроль за нагрузками кабельных линий
Измерение температуры нагрева кабелей
Контроль правильности распределения нагрузок на одножильных кабелях
Контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей
Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы кабеля
Новодворец Л. А., Испытание и проверка силовых кабелей. Москва, «Энергия», 1970.
Испытание силовых кабелей
Излагаются объем, нормы и методы испытаний и проверок силовых кабелей.
Рассмотрены основные причины различных дефектов кабельных линий и меры по их устранению.
Приведены следующие испытания и проверки: определение целости жил и правильности выполненной маркировки; фазировка кабелей; измерение заземления; испытание кабельных линий повышенным напряжением; измерение блуждающих токов: определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию; контроль правильности распределения нагрузок на одножильных кабелях; контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей.
Рассчитана на занятых на проверке и испытаниях силовых кабелей, ведущих текущий ремонт и производящих профилактические испытания.
ВВЕДЕНИЕ
Вновь вводимое и действующее электрооборудование в электроустановках энергосистем и промышленных предприятий проверяется и испытывается в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
В настоящей работе приводятся объем, нормы, методы испытаний и проверок силовых кабелей в соответствии с требованиями вышеуказанных правил.
Испытания и измерения на кабельных линиях производятся с целью обеспечения надежности их работы за счет снижения возможных аварий при повреждении кабеля.
Основными причинами повреждаемости кабельных линий являются: механические повреждения, дефекты конструкции и монтажа муфт, заводские дефекты и старение изоляции, коррозия оболочек, дефекты прокладки и перегрузка кабелей.
Дефекты конструкции и монтажа муфт и особенно механические повреждения кабелей как при прокладке и монтаже, так и в процессе эксплуатации составляют 60—70% общего количества повреждений.
Приведенными в работе проверками и испытаниями обеспечивается своевременное выявление вышеуказанных дефектов и ненормальных условий работы кабельной линии.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОСТИ ЖИЛ И ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕННОЙ МАРКИРОВКИ
Кабель, концы которого расположены в разных помещениях, этажах, наиболее рационально прозванивать с помощью двух телефонных трубок. Телефоны и микрофоны обеих трубок соединяют в последовательную цепочку с источником постоянного напряжения 3—6 в (сухие элементы или аккумуляторы) через прозваниваемую и свободную жилы кабеля. Вместо свободной жилы могут быть использованы либо металлическая оболочка кабеля, либо заземленные конструкции. Схема прозвонки кабеля телефонными трубками с использованием оболочки кабеля приведена на рис. 1.
Схема прозвонки кабеля с помощью микротелефонных трубок
Рис. 1. Схема прозвонки кабеля с помощью микротелефонных трубок.
Схема прозвонки длинного кабеля пробником
Рис. 2. Схема прозвонки длинного кабеля пробником. а — при поочередном заземлении жил на удаленном конце; 6 — при использовании металлической оболочки кабеля в качестве обратного провода: в — при использовании одной из жил в качестве обратного провода.
Схема прозвонки длинного кабеля мегомметром
Рис. 3. Схема прозвонки длинного кабеля мегомметром.
Последовательность операции по определению целости жил и правильности выполненной маркировки следующая: с обеих сторон отсоединяют все жилы проверяемого кабеля; проверяют изоляцию всех жил кабеля между собой и относительно земли; проверяющие, находясь в разных помещениях, этажах (у мест отсоединенных жил проверяемого кабеля) присоединяют один провод телефонной трубки к оболочке кабеля; по предварительной договоренности один из проверяющих присоединяет второй провод телефонной трубки к одной из жил (эта жила разыскивается), а второй проверяющий поочередно касается проводом трубки всех жил;
в момент прикосновения провода трубки к разыскиваемой жиле в обоих телефонах слышен характерный шорох, свидетельствующий об образовании замкнутой цепи и о возможности ведения переговоров; на найденной жиле по телефону проверяется правильность выполненной маркировки и при ее несоответствии вносятся исправления; аналогично прозванивают все остальные жилы кабеля; при отсутствии телефонных трубок прозвонку производит один человек, а также можно воспользоваться схемами, приведенными на рис. 2—4.
Схема прозвонки длинного кабеля жилоискателем
Рис. 4. Схема прозвонки длинного кабеля жилоискателем.
Жилоискатель в схеме на рис. 4 состоит из набора сопротивлений (1—5 ком и т. д.) и омметра, включаемых на разные концы кабеля. По значению измеренного на каждой жиле сопротивления проверяют ее маркировку.
Схема прозвонки двумя пробниками
Рис. 6. Схема прозвонки двумя пробниками.
Иногда прозвонку осуществляют двумя пробниками (рис. 5, 6). В этом случае лампочки на обоих концах кабеля позволяют пользоваться условным кодом, который исключает лишние хождения для встречи и переговоров друг с другом. Так как по этой схеме источники питания (элементы) пробников включаются последовательно, то при встречном их включении лампы не будут гореть: Следует поэтому перед прозвонкой убедиться в правильном их включении.
прозвоночное устройство
Рис. 5. Простейшее прозвоночное устройство (пробник). 1 —  щуп из медной проволоки диаметром 2,5—4 мм, длиной 50—60 мм: 2 — пластмассовый просвечивающийся футляр; 3 —лампочка напряжением 2—6 б; 4 — провод: 5 — зажим типа «Крокодил».
« Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве   Испытание мощных трансформаторов и реакторов »
