Начало >> Книги >> Архивы >> Испытание и проверка силовых кабелей
Определение коррозийности почвы - Испытание и проверка силовых кабелей
Фазировка кабелей
Испытание кабельных линий повышенным напряжением выпрямленного тока
Измерение испытательного выпрямленного напряжения
Измерение тока сквозной проводимости
Порядок испытания кабеля повышенным напряжением
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
Испытательные установки высокого напряжения
АИИ-70
Установка для испытания кабеля 35 кВ высоким напряжением
ПЭЛ-4
УВЛ-02
Измерение блуждающих токов
Измерение разности потенциалов
Измерение плотности тока, сходящего с оболочек кабеля в окружающую среду
Направление и величина блуждающих токов
Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию
Контроль за нагрузками кабельных линий
Измерение температуры нагрева кабелей
Контроль правильности распределения нагрузок на одножильных кабелях
Контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей
Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы кабеля
В местах, где предположительно возможны повреждения кабелей почвенной коррозией, производится отбор проб грунта. Отбор пробы почвы для лабораторного определения коррозийности производится в количестве 1 кг, причем 70% этой пробы берется с глубины (дна) заложения кабеля и по 15%—со стенок шурфа или траншеи.
Все три части перемешиваются и помещаются в закрытую пронумерованную тару, не допускающую загрязнения пробы.
Исследование лабораторией проб грунта заключается в определении коррозийной активности методом измерения удельного электрического сопротивления, потери веса, химического анализа, определения степени концентрации водородных ионов.
Для проверки пробы грунта методом потери веса применяется жестяная банка емкостью 0,55 л, диаметром 8 и высотой 11 см.
Схема производства испытания приведена на рис. 43.
Стальная трубка для измерения имеет внутренний диаметр 19 мм; трубка присоединяется к положительному полюсу источника тока, банка — к отрицательному.
Напряжение включаемой батареи должно быть 6 в, а длительность действия тока — 24 ч.
Точность взвешивания трубки до и после испытания — 0,01 г (технические весьО.
Почва, подлежащая испытанию, просушивается, измельчается до прохождения через сито с. отверстиями 0,5 мм и увлажняется аэрированной водой до видимого насыщения. Аэрацию воды допускается производить многократным встряхиванием ее в цилиндре или продуванием воздуха при помощи резиновой трубки.
Перед вторичным взвешиванием после нахождения под током в почве трубка очищается от продуктов коррозии мягкой щеткой и просушивается.
Оценка коррозийности почв по методу потери веса образца металла производится согласно табл. 4.
Т а бл и ц а 4
Наименование методов
Измеритель
Коррозийность
Низкая
Нормальная
Повышенная
Высокая
Метод потери веса
Менее 1
| 1-2
| 2—3
Выше 3
При определении коррозийности почв одновременно с другими методами принимается показатель, устанавливающий более высокую степень коррозийности.
Схема определения коррозионности почв
Рис. 43. Схема определения коррозионности почв по методу потери веса.
1 —  стальная трубка; 2—жестяная банка; 3 — испытываемая почва; 4 — вольтметр: 5 —батарея: 6 — резиновая пробка.
Оценку коррозийной активности грунтов и естественных вод рекомендуется производить по данным химического анализа среды.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
а) Защита кабельных линий от блуждающих токов
Для защиты кабельных линий от блуждающих токов эксплуатирующие организации осуществляют:
выявление зон, опасных для кабельных линий в отношении электролитической коррозии;
организацию наблюдения за состоянием кабельных линий путем производства систематических измерений блуждающих токов в контрольных точках;
анализ причин повреждаемости кабельных линий при профилактических испытаниях;
монтаж изолирующих муфт из эпоксидного компаунда для разрыва цепи блуждающего тока по металлическим покровам кабельной линии;
соединение металлических оболочек кабельных линий между собой в целях уменьшения плотности блуждающего тока;
запрещение питания других потребителей энергией постоянного тока от трамвайной сети;
устранение утечки в промышленных установках постоянного тока;
применение специальных кабелей с оболочками, устойчивыми против блуждающих токов;
прокладка кабелей в туннели, каналы и блоки; сварка стыков рельсов, устройство надежных отсосов, обеспечивающих величины блуждающих токов в пределах установленных норм.
б) Защита кабельных линий от химической коррозии почвой
Для защиты кабельных линий от химической коррозии необходимо:
запрещение загрязнения трасс кабельных линий всякими видами отбросов, действующих разрушающе на металлические оболочки кабелей;
замена грунта под и над кабельными линиями землей, нейтральной в отношении коррозии оболочек; изменение трассы кабельных линий; прокладку кабелей в каналах, блоках, коробах, покрытых битумом, и т. п.;
обмазку кабелей битумом, а открыто проложенных кабелей — асфальто-битумным лаком;
применение специальных кабелей с антикоррозийными оболочками.
« Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве   Испытание мощных трансформаторов и реакторов »
