На электростанциях и подстанциях высоковольтных сетей нередко для соединения сборных шин закрытых распредустройств с мощными однофазными трансформаторами, установленными на открытом воздухе, применяются однофазные кабели.
Большая мощность трансформаторов обусловливает необходимость прокладки к каждой фазе нескольких параллельных кабелей (чаще всего от 2 до 6).
Нагрузки на параллельно проложенных однофазных кабелях могут распределиться неравномерно, если индуктивное сопротивление кабелей будет различно (однофазные кабели, как известно, должны прокладываться так, чтобы в общем электромагнитном поле всех кабелей они занимали симметричное положение).
На неправильно проложенных однофазных кабелях неравномерность распределения нагрузок может достигать 40—50% и более, что может привести к сильному перегреву отдельных кабелей. Поэтому, если контроль нагрева однофазных кабелей указывает на заметный перегрев отдельных кабелей, следует произвести измерение токов, протекающих по отдельным кабелям.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ОДНОЖИЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ
Измерение обычно производят на вертикальных участках, около концевых муфт (лучше всего со стороны открытых подстанций). Если свинцовые оболочки кабелей заземлены с двух сторон, по ним протекают токи (за счет наводимых э. д. е.).
Гоки в свинцовых оболочках могут достигать 30— 40% от токов, протекающих по жилам.
tia однофазных кабелях, свинцовые оболочки которых заземлены с двух сторон, измерение токов клещами производят дважды: один раз, обхватив клещами свинцовую оболочку (ниже концевых разделок), замеряют общий ток 7q, протекающий в жиле и свинцовой оболочке, и второй раз (выше концевых разделок) замеряют ток, протекающий только в жиле кабеля 1Ж.
Но результатам замеров находят ток, протекающий по свинцовой оболочке. Он будет равен: IСв=Iоб—Iж.
Нагрев однофазных кабелей определяется суммой токов, протекающих по жилам и свинцовым оболочкам кабелей св.
Так как нагрузки трансформаторов могут изменяться, измерения токов на однофазных кабелях следует производить возможно быстрее и повторить несколько серий этих измерений через каждые 10—20 мин.
Правильность измерений контролируют суммированием токов, протекающих по отдельным параллельно включенным кабелям. Сумма токов в каждый момент должна быть равна нагрузке данной фазы трансформатора.
Установленная измерениями неравномерность в распределении токов по однофазным кабелям устраняется изменением раскладки кабелей, пересоединением концов кабелей или путем искусственного увеличения индуктивного сопротивления перегруженных кабелей.
При наличии прямых и обратных однофазных кабелей (соединение обмоток трансформаторов выполнено в закрытом распредустройстве) суммы токов в прямых и обратных кабелях каждой фазы равны между собой.
Выравнивание токов в этом случае должно быть произведено на кабелях каждой фазы одного и второго направления протекающего тока в отдельности.
Работу по устранению неравномерного распределения нагрузок по результатам измерении вышеупомянутыми принятыми мерами следует считать законченной лишь после повторного контрольного измерения токов, протекающих по отдельным кабелям. При этом добиваются, чтобы неравномерность в распределении токов не превышала 1%, а нагрев кабелей был практически одинаковым (разница в температурах нагрева кабелей не превышала 2—3°С).
При измерениях следует помнить, что выравнивание токораспределения между параллельно включенными кабелями одной фазы должно быть согласно ПУЭ произведено в том случае, когда неравномерность в распределении токов на этих кабелях превышает 10% (особенно если это приводит к перегрузке отдельных фаз).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Измерения с помощью токоизмерительных клещей должны производиться с соблюдением правил техники безопасности, а именно: проверяется исправность клещей (отсутствие внешних повреждений и их чистота); клещи очищаются от пыли (клещи, покрытые пылью со следами угля, карандаша и пр., применять не разрешается); при неисправности клещи должны быть немедленно изъяты; по клейму проверяется, в установках какого напряжения допустимо применение клещей; но клейму проверяется, не истек ли срок периодического испытания (пользоваться клещами, срок которых истек, запрещается, и они должны быть немедленно изъяты из употребления).
