Стрелы бывают падающие и неподвижные. Падающие стрелы устанавливаются шарнирно. Верх стрелы, по мере движения опоры на подъем, перемещается вместе с опорой и в конце процесса подъема стрела полностью выходит из работы. Неподвижные стрелы устанавливаются на оттяжках на все время подъема и до окончания подъема несут полную нагрузку. На установке опор широко применяются А-образные падающие стрелы и только в особых случаях неподвижные. Стрелы могут быть изготовлены из дерева или из стали. Однако в связи с недолговечностью и затруднительностью получения бревен длиной более 13 м, деревянные стрелы применяются ограниченно.
В зависимости от веса и высоты устанавливаемых опор применяются металлические стрелы высотой 17 м,
грузоподъемностью 20 Т и 22 м, грузоподъемностью 35 Т. Для установки специальных переходных опор применяются более высокие стрелы.
Рис. 34. А-образная металлическая решетчатая стрела грузоподъемностью 20 Т высотой 17 м.
На рис. 34 приведена А-образная металлическая решетчатая стрела высотой 17 м, грузоподъемностью 20 Т. Она состоит из двух стоек, соединенных между собой вверху при помощи шарнирного болта. Для инвентарного крепления тросов, идущих от стрелы к опоре и к тракторам, в верху к стойкам стрелы (рис. 35) (приварены специальные пластины 1 с отверстиями для крепления тросов. 35). Каркасы обеих стоек обшиты тонким листом, что предохраняет стрелу от попадания внутрь снега и грязи при перемещении ее от опоры к опоре.
Для уменьшения давления на грунт нижние торцы стоек входят в трубчатые коротыши, посредством которых увеличивается поверхность опирания стрелы на грунт. На рис. 36 приведена А-образная стрела высотой 17 м и грузоподъемностью 20 Г, изготовленная из труб.
Конструкция стрелы аналогична решетчатой. Составные стойки стрелы, соединенные на фланцах, удобны при транспортировке стрелы на далекие расстояния.
Для установки опор 500 кВ и тяжелых угловых опор 110—220 кВ применяется металлическая А-образная стрела высотой 22 ж, грузоподъемностью 35 т.
Рис. 35. Детали А-образной стрелы.
а — верхушка; б — коротыш.
На рис. 37 показана деревянная А-образная стрела высотой 14 м, которая может быть применена для установки легких опор.
Рис. 36. А-образная стрела из труб грузоподъемностью 20 Т, высотой 17 м.
а — стрела в сборе; б— верхушка; в — фланцевое соединение; г — низ стрелы.
Рис. 37. А-образная деревянная стрела.
