Буровая машина МРК-1А
Рис. 9. Буровая машина МРК-1А.
Буровая машина МРК-1А входит в состав механизмов комплексной бригады по установке одностоечных железобетонных опор и предназначена для образования цилиндрических котлованов под опоры в грунтах I—III категорий. Буровая установка смонтирована на базе автомобиля ЗИЛ-157к.
Техническая характеристика
Диаметр пробуренного машиной котлована, мм . 650
Глубина котлована, мм.. 3,500
Способ бурения Шнековый
Угол бурения по горизонту, град.. 90
Скорость, м/мин:
подъема.. От 0 до 0,29
подачи.. . От 0 до 0,36
Скорость вращения шнека, об/мин. 27—94
Время бурения котлована, мин 3—10
Мощность автомобильного двигателя ЗИЛ-157, л. с. . . 104
Максимальная отбираемая мощность, л. с 40
Размеры в рабочем состоянии, мм:
высота.. 5 800
длина. 7 850
ширина.. 2 250
Размеры в транспортном положении, мм:
высота.. 3 450
длина. 7 500
ширина 2 250
Вес навесного оборудования, кг. 3 756
Общий вес машины, кг.. 9 196
Буровая машина МРК-2
Машина МРК-2 входит в состав механизмов комплексной бригады по установке одностоечных железобетонных опор. Предназначена для образования цилиндрических котлованов в грунтах I—IV категорий. Буровая установка смонтирована на базе трелевочного трактора ТДТ-60, что чрезвычайно ценно при строительстве ВЛ в местах, трудно доступных для колесного транспорта.
Рис. 10. Буровая машина МРК-2.
Диаметр пробуренного котлована, мм 650
Глубина котлована, мм 3500
Скорость вращения шнекового бура, об/мин 29, 48, 96
Скорость, м/сек:
подачи шнекового бура. От 0 до 0,45
подъема шнекового бура До 0,35
Силовая установка, л. с.:
Двигатель трактора ТДТ-60 60
Отбираемая мощность 40
Размеры установки, мм:
длина .. 6 900
ширина.. 2 360
высота. 5 900
Вес, кг:
установки. 3 587
трактора .. 8 500
