Пеньковые канаты.
Для вспомогательных целей при монтаже опор, например, для подъема вручную через блоки мелких деталей, инструмента и приспособлений, используют, как правило, пеньковые канаты. Пеньковые канаты изготовляются смольными и несмольными (бельные канаты). Несмольные канаты удобны в работе, но поддаются быстрому загниванию. При намокании резко снижается их прочность. Смольные канаты (пропитанные горячей смолой) устойчивы против воздействия влаги.
Расчет пеньковых канатов производится по формуле
где k — коэффициент запаса прочности, равный для чалочных канатов 8;
R—разрывное усилие каната по паспорту, кГ,
S — наибольшее натяжение ветви каната, кГ.
Основные данные пеньковых канатов приведены в табл. 4.
Таблица 4
Основные данные обыкновенных трехпрядных пеньковых канатов (ГОСТ 483-55)
Диаметр каната, мм | Канаты бельные | Канаты смольные | ||
вес 1 м каната, к Г | разрывное усилие, к Г | вес 1 м каната, кГ | разрывное усилие, к Г | |
12,7 | 0,11 | 907 | 0,13 | 862 |
14,3 | 0,14 | 1 121 | 0,17 | 1 065 |
15,9 | 0, 17 | 1 323 | 0,2 | 1 257 |
19,1 | 0,25 | 1 842 | 0,3 | 1 750 |
20,7 | 0,3 | 2 117 | 0,35 | 2 011 |
23,9 | 0,4 | 2 822 | 0,47 | 2 681 |
28,7 | 0,59 | 3 880 | 0,7 | 3 686 |
31,8 | 0,73 | 4 725 | 0,86 | 4 489 |
36,6 | 0,95 | 5 927 | 1,1 | 5 630 |
39,8 | 1,1 | 6918 | 1,3 | 6 572 |
47,8 | 1,6 | 9 761 | 1,9 | 9 272 |
55.7 | 2,2 | 12719 | 2,6 | 12 083 |
В последнее время все большее применение на монтажных работах получили хлопчатобумажные канаты, начинают применяться канаты из капрона и перлона. Они имеют значительно большую прочность на разрыв, водоустойчивы и не подвержены гниению.
Стальные канаты
Стальные канаты изготовляются из стальной проволоки диаметром 0,5—2 мм. Проволока, идущая на изготовление канатов, делается из высокопрочной стали с пределом прочности на растяжение 120 — 240 кГ/мм2. Стальные проволочные канаты, применяемые для такелажных работ, имеют предел прочности проволоки 130— 180 кГ/мм2.
Стальные канаты бывают одинарной свивки, когда они свиваются непосредственно из проволок, и двойной свивки, когда проволоки свиваются сначала
между собой в пряди, а затем из прядей свивается канат. Стальные канаты называют также тросами.
Для придания гибкости и удержания смазки в середине каната помещается пеньковый сердечник, который впитывает смазку и выпускает ее на проволоки каната при натяжении и изгибе.
Тросы бывают, крестовой свивки, когда направление свивания проволоки в прядях и прядей в тросе противоположны друг другу, и односторонней свивки, когда свивка в прядях совпадает по направлению со свивкой прядей между собой (рис. 14). Тросы с крестовой свивкой более устойчивы против раскручивания, чем тросы с односторонней свивкой.
Рис. 14. Конструкция стальных канатов.
а — поперечное сечение канатов; б — свивка канатов; 1 — канат крестовой свивки; 2 — канат односторонней свивки.
Канаты, применяемые для такелажных работ, должны обладать большой гибкостью, чтобы легко было вязать монтажные узлы, и малой чувствительностью к перегибам, а также должны быть устойчивы против раскручивания.
Таблица 5
Канаты стальные (6 X 37 = 222 проволоки с органическим сердечником, ГОСТ 3071-55)
Диаметр, мм | Расчетный вес 100 пог.м смазанного каната, кг | Расчетный предел прочности проволоки при растяжении, к Г/мм2 | ||||||
каната | про | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
Разрывное усилие каната в целом, кГ, не менее | ||||||||
8,7 | 0,4 | 26,27 |
| 3 200 | 3 430 | 3 660 | 3 890 | 4 120 |
11,0 | 0,5 | 40,86 | 4 630 | 4 990 | 5 340 | 5 700 | 6 060 | 6 420 |
13,0 | 0,6 | 59,0 | 6 690 | 7 200 | 7 720 | 8 240 | 8 730 | 9 260 |
15,5 | 0,7 | 80,27 | 9 100 | 9790 | 10 450 | 11 150 | 11 850 | 12 550 |
17,5 | 0,8 | 104,8 | 11 890 | 12 750 | 13 700 | 14 600 | 15 500 | 16 450 |
19,5 | 0,9 | 132,6 | 15000 | 16 150 | 17 300 | 18 450 | 19 650 | 20 800 |
22,0 | 1,0 | 164,6 | 18 600 | 20 050 | 21 500 | 22 950 | 24 350 | 25 800 |
24,0 | 1,1 | 199,1 | 22 500 | 24 300 | 26 000 | 27 750 | 29600 | 31 250 |
26,0 | 1,2 | 237,7 | 26 900 | 29 000 | 31 100 | 33 150 | 35 250 | 37 300 |
28,5 | 1,3 | 266,7 | 31 300 | 33 750 | 36 200 | 38 600 | 41 000 | 43 450 |
30,5 | 1,4 | 322,3 | 36 500 | 39 350 | 42 150 | 45 000 | 47 800 | 50 600 |
32,5 | 1,5 | 368,4 | 41 700 | 45 000 | 48 250 | 51 450 | 54 650 | 57 850 |
Для грузовых канатов (тросов) в лебедках, кранах, полиспастах применяется канат двойной крестовой свивки по ГОСТ 3071-55 и 7668-55, состоящий из шести прядей по 37 и 36 проволочек в каждой и одного органического сердечника (табл. 5,6). Для изготовления стропов применяются более гибкие канаты (ГОСТ 3072-55), состоящие из шести прядей, по 61 проволоке в каждой и одного органического сердечника (табл. 7).
Таблица 6
Канаты стальные (6X36=216 проволок с органическим сердечником, ГОСТ 7668-55)
Диаметр каната, мм | Площадь сечения всех проволок, мм2 | Вес | Расчетный предел прочности проволоки, к Г/мм. | |||
140 | 150 | 160 | 170 | |||
Разрывное усилие каната | , КГ | |||||
18,0 | 125,79 | 117,4 | 14 400 | 15 450 | 16 450 | 17 500 |
19,5 | 153,94 | 143,6 | 17 650 | 18 900 | 20150 | 21 400 |
21,5 | 184,99 | 172,6 | 21 197 | 22 700 | 24 200 | 25 700 |
23,5 | 215,19 | 200,8 | 24 650 | 26 400 | 28 200 | 29 950 |
25,0 | 251,78 | 234,9 | 28 850 | 30 950 | 33 000 | 35 050 |
26,5 | 282,31 | 263,4 | 32 350 | 34 650 | 37 000 | 39 300 |
28,5 | 324,54 | 302,8 | 37 200 | 39 850 | 42 550 | 45 200 |
30,5 | 369,15 | 344,4 | 42 350 | 45 350 | 48 400 | 51 450 |
32,0 | 419,94 | 391,8 | 48 150 | 51 600 | 55 050 | 58 500 |
35,5 | 513,98 | 479,5 | 58 950 | 63 150 | 67 400 | 71 600 |
