Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Методы фазировки - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
10. МЕТОДЫ ФАЗИРОВКИ
Отдельные части распределительных устройств, имеющие самостоятельные источники питания и могущие работать параллельно, после окончания монтажа, перед первым включением па параллельную работу, должны быть сфазированы. Фазировкой называется проверка совпадения фаз двух частей электрической установки, питаемых от одной сети. Так может возникнуть необходимость в фазировке отдельных секций или систем шин распределительных устройств, параллельных воздушных или кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов. Фазировка может производиться как при отсутствии, так и при наличии напряжения. В зависимости от номинального напряжения установки и условий производства работ могут применяться следующие методы фазировки.
ФАЗИРОВКА ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ
Фазировку производят при помощи мегомметра, омметра (пробника) или батарейки для карманного фонаря и лампочки путем проверки цепи между одноименными фазами, подлежащими соединению, а также между разноименными фазами (или полюсами для установок постоянного тока) подключаемых установок (рис. 31,а). Между одноименными фазами приборы должны показать наличие металлического соединения, а между разноименными фазами — изоляцию.
ФАЗИРОВКА В УСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Фазировку в этих устройствах производят путем проверки наличия напряжения между фазами двух частей установки (рис. 31,6). Проверку производят при помощи вольтметра или токоискателя с неоновой лампой. Наличие напряжения проверяют как между одноименными, так и между разноименными фазами. Если обозначить фазы одной установки— ж, з, к, а фазы другой Ж\, зл и /сь то при фазировке должны быть произведены следующие измерения: ж—жи ж—з1, ж—ки З — Жи з — Зі, 3 — К1, К — жи К — Зь К — /Сі. При правильной фазировке напряжения меж-
Схемы фазировки кабелей
Рис. 31. Схемы фазировки кабелей
я — при отсутствии напряжения; б — при наличии напряжения до 500 в
ду одноименными фазами: Ж —Ж 1, 3 ——3\ и к—K1 должны быть равны нулю, а между разноименными (остальные измерения)—линейному напряжению фазируемой сети.
ФАЗИРОВКА В УСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 в
Фазировка в установках напряжением выше 1000 в может производиться при помощи стационарных или переносных измерительных трансформаторов напряжения или специальных указателей напряжения.
При помощи стационарных трансформаторов напряжения можно фазировать установки любого напряжения. Проверка производится по схемам, приведенным на рис. 32. Сначала, при отключенной разъединителем фазируемой линии включают секционный выключатель, в результате чего напряжение подается на секцию I (рис. 32.а), и при помощи вольтметра проверяют фазировку стационарных трансформаторов напряжения на стороне низшего напряжения способом, описанным выше. Затем секционный выключатель отключают, включают разъединитель фазируемой линии (рис. 32 б) и повторяют фазировку. Нулевые показания вольтметра между одноименными фазами низковольтной обмотки трансформаторов напряжения свидетельствуют о совпадении фаз и допустимости включения обеих линий на параллельную работу.
В противном случае отмечают, между какими фазами получены нулевые показания вольтметра, и производят соответствующие пересоединения на фазируемой линии (после снятия напряжения с шин, линии и принятия всех необходимых мер предосторожности в соответствии с требованиями техники безопасности). После переключения фазировку повторяют.
Схемы фазировки линии при помощи стационарных трансформаторов напряжения
Рис. 32. Схемы фазировки линии при помощи стационарных трансформаторов напряжения
1 — фазируемая линия; 2 — секционный выключатель
Фазировку при помощи переносного измерительного трансформатора напряжения производят в установках напряжением не выше 10 кВ.
Схема фазировки кабельной линии при помощи переносного измерительного трансформатора напряжения
Рис. 33. Схема фазировки кабельной линии при помощи переносного измерительного трансформатора напряжения
Трансформатор при помощи изолирующих рукояток  подключают поочередно между всеми фазами системы шин и жилами фазируемого кабеля (рис. 33).
Нулевые показания вольтметра, включенного на стороне низшего напряжения, соответствуют одноименным фазам. Последовательность измерений такая же, как и при фазировке под напряжением в установках до 500 в.
Фазировка при помощи специального фазировочного комплекта так же, как и фазировка измерительным переносным трансформатором напряжения, применяется в установках напряжением не выше 10 кВ. Для фазировки нужен специальный комплект, состоящий из двух высоковольтных указателей напряжения, в один из которых вместо конденсатора и неоновой лампы вставлено непроволочное сопротивление типа MJIT-2 величиной 2,5—3,5 Мом для напряжения 6 кВ и 6—7 Мом для напряжения 10 кВ. Металлические кольца указателей соединяют между собой гибким проводом с усиленной изоляцией (типа ПВЛ или ПВГ), выдерживающей испытательное напряжение 20 кВ. Крючком одного из указателей касаются поочередно всех фаз со стороны системы шин, а крючком другого — всех жил фазируемого кабеля (рис. 34).
Схема фазировки кабельной линии при помощи фазировочного комплекта
Рис. 34. Схема фазировки кабельной линии при помощи фазировочного комплекта
Свечение неоновой лампы показывает, что фазы разноименные, а потухание — что они одноименные. Во избежание перегрева сопротивлений продолжительность непрерывного нахождения комплекта указателей под напряжением не должна превышать 10—15 сек.
ФАЗИРОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
При фазировке силовых трансформаторов проверяют совпадение вторичных напряжений по величине и фазе при питании их с первичной стороны от одной системы. Фазировку, как правило, производят на стороне низшего напряжения. Обмотки фазируемых трансформаторов должны быть электрически соединены в одной точке для получения при измерениях замкнутого контура. У трансформаторов с заземленными нейтралями таким соединением является общий нулевой провод или соединение через землю.
Схемы фазировки силовых трансформаторов
Рис. 35. Схемы фазировки силовых трансформаторов
а — с заземленными нейтралями; б — с изолированными нейтралями; V — переносный вольтметр; П — временная перемычка
У трансформаторов с изолированной нейтралью, либо при соединении фазируемых обмоток в «треугольник», перед фазировкой необходимо соединить два любых вывода физируемых трансформаторов (рис. 35). После этого измеряют подведенные для фазировки напряжения, которые должны быть симметричны. Производить фазировку при несимметричных напряжениях не разрешается во избежание возможных ошибок.
Фазировка заключается в измерении напряжений между зажимами с одной и другой сторон и определении выводов, между которыми будут получены нулевые значения напряжения.
Измерения напряжения в зависимости от . его величины могут быть произведены методами, описанными выше, за исключением фазировочного комплекта, при котором определяется только наличие или отсутствие напряжения, но не его величина. Приборы, применяемые для фазировки трансформаторов с незаземленными нейтралями, должны быть рассчитаны на двойное линейное напряжение.
По результатам замеров строят векторные диаграммы фазируемых напряжений и определяют возможность параллельной работы трансформаторов. При этом могут встретиться следующие случаи:
а)       нейтрали трансформаторов заземлены; измерения между одноименными выводами дали нулевые показания; остальные измерения между разноименными выводами показали линейные значения напряжения — трансформаторы имеют одинаковые группы соединений, параллельная работа возможна при соединении одноименных выводов;
б)      нейтрали трансформаторов изолированы; перемычку устанавливали между выводами «і и а2. Результаты измерений: b1 — b2=0; с1— с2—0; b1 — c2=U; С1 — b2 = U; трансформаторы имеют одинаковые группы соединений, параллельная работа возможна при соединении одноименных выводов;
в)       при измерениях не получено двух нулевых показаний — трансформаторы имеют различные группы соединений. При этом параллельная работа возможна только после специальной перемаркировки обмоток.
Перед включением на параллельную работу также необходимо проверить соблюдение прочих условий допустимости параллельной работы: равенство в пределах допусков коэффициентов трансформации и напряжений короткого замыкания.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
