7. НАЛАДКА УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ)
Для быстрейшего повторного включения линий электропередачи, шин подстанций и трансформаторов после неустойчивых коротких замыканий применяются устройства автоматического повторного включения. Неустойчивые короткие замыкания могут быть вызваны, например, схлестыванием проводов линий передачи при сильном ветре или грозовыми разрядами, при перекрытии дугой изоляторов, на которых подвешены провода ЛЭП или смонтированы шины подстанции. Возникающее при этом короткое замыкание вызывает отключение линий или шин подстанции, дуга гаснет, и, если при перекрытии не были разрушены изоляторы, линия может быть снова поставлена под напряжение. Чем меньше промежуток времени между автоматическим отключением линии, системы шин или трансформатора и включением их вновь под напряжение, тем меньше это отражается на работе потребителей. На линиях одностороннего питания применение АПВ со скоростью действия до 0,5 сек практически не оказывает никакого влияния на работу потребителей.
Принцип работы и наладки схем АПВ можно рассмотреть на комплектном устройстве АПВ-1, предназначенном для линий с односторонним питанием (рис. 67). При отключении выключателя от релейной защиты сработает реле 2РП и своими контактами замыкает цепь на включение реле времени 1РВ, которое с выдержкой времени, обеспечивающей надежный возврат привода выключателя в исходное положение (порядка 0,5 сек), замыкает своим контактом 1РВ2 цепь на включение реле 1РП. При этом происходит разряд конденсатора С, и реле 1РП своими контактами 1РП2 замыкает цепь на включение соленоида включения выключателя КВ.
Однократность действия АПВ обеспечивается временем заряда конденсатора С, на которое требуется около 10 сек, а также тем, что при отключенном выключателе у реле 1РВ контакты 1РВ2 в цепи обмотки реле 1РП1 замкнуты и напряжение на реле 1РП при этом не превышает 5—10 в.
Рис. 67. Схема комплектного устройства АПВ-1
При наладке этого устройства все элементы схемы (реле, вторичная коммутация) проходят полную проверку в объеме, изложенном в предыдущих главах.
Помимо этого измеряют сопротивление постоянному току всех элементов, входящих в устройство АПВ. Указанные измерения необходимы для правильного подбора дополнительных сопротивлений, включенных в схему. По предварительно снятой временной характеристике реле времени 1РВ выполняется уставка времени, заданная проектом.
Промежуточное реле 1РП и ЗРП регулируют так, чтобы при напряжении срабатывания на параллельной обмотке, равном 0,85 £/ном, якорь реле надежно втягивался и удерживался за счет действия последовательной обмотки при токе, равном 65% тока, потребляемого катушкой электромагнита включения. Максимальное напряжение на катушке реле 1РП1 при замкнутом контакте 1РВ2 должно быть не более 5—10 в. Величина напряжения корректируется добавочным сопротивлением 2ДС.
Сердечник реле ЗРП должен надежно втягиваться от действия последовательной обмотки при токе, равном 80% тока катушки электромагнита отключения, и удерживаться при напряжении в параллельной обмотке реле, равном 65% Uном .
Время заряда конденсатора определяют по формуле
где R — величина сопротивления добавочного сопротивления 2ДС, включенного последовательно с конденсатором, в Ом\
U — напряжение источника тока в в; Uср—напряжение срабатывания реле 1РП в в;
С — емкость конденсатора в ф.
Практически время заряда конденсатора до величины напряжения, при котором происходит срабатывание реле 1РП, определяется опытным путем, т. е. разрядкой конденсатора через последовательно увеличивающиеся промежутки времени на обмотку реле /Я/7.
После указанных предварительных проверок приступают к опробованию работы схемы АПВ при отключении выключателя от реле защиты РЗ, а также проверке отказа в действии АПВ при отключении выключателя от ключа управления КУ.
В настоящее время применяют устройства АПВ самых различных модификаций, проверка и наладка схем которых должны проводиться с учетом их особенностей.
