Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Воздухоосушитель и термосифонный фильтр - Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Основы слесарных работ
Допуски, посадки и шероховатости
Техника измерений
Разметочные работы
Рубка, правка и гибка металла
Резка и опиливание металла
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание резьбы
Шабрение
Лужение и паяние
Слесарная обработка
Оргинизация и планирование ремонта
Электроремонтный цех
Трансформаторы
Магнитопроводы
Обмотки трансформаторов
Переключающие устройства трансформаторов
Отводы и вводы
Бак, крышка, расширитель и газовое реле
Разборка и дефектировка трансформаторов
Ремонт и изготовление обмоток трансформаторов
Ремонт магнитопроводов трансформаторов
Ремонт переключающих устройств трансформаторов
Ремонт вводов, отводов, баки и арматуры трансформатора
Сборка трансформаторов
Очистка и сушка трансформаторного масла
Такелажные работы
Канаты и стропы
Грузоподъемные механизмы
Электрические аппараты до 1000В
Ремонт низковольтных выключателей
Ремонт предохранителей
Ремонт реостатов
Испытания трансформаторов и электрических машин
Стандартизация и контроль качества
Воздухоосушителъ служит для поглощения влаги, которая содержится в воздухе, поступающем в трансформатор, и, следовательно, для защиты имеющегося в нем масла от увлажнения. Задерживая частицы твердых веществ, содержащихся в поступающем воздухе, он одновременно служит фильтром:
Воздухоосушитель (рис, 56) состоит: из стального корпуса 1 цилиндрической формы, заполненного силикагелем 3; решетки с сеткой 7; сетчатого патрона 4, заполненного индикаторным силикагелем и закрытого крышкой 5 со смотровым стеклом 6. В нижней части воздухоосушителя расположен масляный затвор, предохраняющий силикагель от увлажнения и задерживающий механические примеси, содержащиеся в воздухе, поступающем в трансформатор через осушитель.
Воздухоосушителъ
Рис. 56. Воздухоосушитель: 1 — пути движения воздуха через масляный затвор, 11 — уровень заливки масла
Масляный затвор воздухоосушителя действует по принципу сообщающихся сосудов. При понижении уровня масла в расширителе пространство, освобождающееся в нем, заполняется воздухом извне. Поступающий в расширитель воздух проходит через трубку 9, приваренную к дну 12 масляного затвора, затем через слои трансформаторного масла 11, отверстие в стенке 8 затвора и далее через решетку с сеткой и слои силикагеля, отбирающего у воздуха влагу. Затем по патрубку 2 и трубе сухой воздух попадает в расширитель. При увеличении объема масла в расширителе движение воздуха происходит в обратном направлении. Масляный затвор имеет несколько пробок.
Одна из пробок предназначена для заливки трансформаторного масла в затвор (на рисунке не показана). Пробка 13 служит для слива отработавшего масла, а 10 — для слива масла до нормального уровня в затворе.
Визуальный контроль за уровнем масла в осушителе воздуха осуществляется с помощью маслоуказателя (на рисунке не показан).
Периодически проверяют состояние силикагеля — увлажнившийся силикагель заменяют сухим. Признаком его увлажнения и необходимости замены служит изменение цвета силикагеля-индикатора с  голубого на розовый. Наблюдение за его цветом ведут через смотровое стекло 6 в крышке 5 патрона 4.
Термосифонный фильтр служит для очистки масла путем его непрерывной регенерации при работе трансформатора. Систематическая очистка масла крайне необходима, поскольку при работе трансформатора масло нагревается, а вследствие этого процессы его окисления усиливаются. При длительном воздействии кислорода воздуха на горячее масло появляется шлам, оседающий на внутренних частях трансформатора и забивающий масляные каналы обмоток. Шлам, влага и различные осадки, появившиеся в масле, а также самоокислившееся масло разрушающе действуют на изоляцию обмоток и другие изоляционные детали трансформатора.
Вследствие скопления осадков в каналах обмоток ухудшаются условия их охлаждения, что резко сокращает срок службы изоляции и в конечном итоге может привести к аварийному выходу трансформатора из строя. Очистка и восстановление изоляционных качеств масла осуществляются непрерывной регенерацией с помощью термосифонного фильтра.
Термосифонный фильтр 19 (см. рис. 30) представляет собой стальной цилиндр, заполненный силикагелем и присоединяемый к патрубкам в стенке бака наподобие радиатора. В верхней части цилиндр снабжен бункером для загрузки силикагелем, а в нижней — для выгрузки отработавшего силикагеля. Очистка масла производится непрерывно при его прохождении через термосифонный фильтр в процессе циркуляции.
Термосифонными фильтрами снабжаются мощные трансформаторы (2500 кВ-А и выше), что допускает длительную работу масла в них без специальной очистки и регенерации, так как регенерируемое масло сохраняет необходимые чистоту и диэлектрическую прочность.
Рассмотренные вопросы
По каким признакам различаются силовые трансформаторы и каково их назначение?
Как расшифровываются буквенные и цифровые обозначения силовых трансформаторов?
Рассказано о типах обмоток, их устройстве и назначении.
Для чего служит магнитопровод и как он устроен?
Что такое «транспозиция проводов», где и для чего ее выполняют?
Каково устройство винтовой обмотки и в трансформаторах какой мощности она применяется?
Для чего предназначены переключатели трансформаторов и каково их устройство?
Какие баки вам известны и чем они отличаются друг от друга?
Для чего служит газовое реле и как оно работает?
Рассказано о расширителе трансформатора.
Как защитить масло в трансформаторе от увлажнения и загрязнения?
« Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП   Ремонт вентильных разрядников »
