Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Канаты и стропы - Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Основы слесарных работ
Допуски, посадки и шероховатости
Техника измерений
Разметочные работы
Рубка, правка и гибка металла
Резка и опиливание металла
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание резьбы
Шабрение
Лужение и паяние
Слесарная обработка
Оргинизация и планирование ремонта
Электроремонтный цех
Трансформаторы
Магнитопроводы
Обмотки трансформаторов
Переключающие устройства трансформаторов
Отводы и вводы
Бак, крышка, расширитель и газовое реле
Воздухоосушитель и термосифонный фильтр
Разборка и дефектировка трансформаторов
Ремонт и изготовление обмоток трансформаторов
Ремонт магнитопроводов трансформаторов
Ремонт переключающих устройств трансформаторов
Ремонт вводов, отводов, баки и арматуры трансформатора
Сборка трансформаторов
Очистка и сушка трансформаторного масла
Такелажные работы
Канаты и стропы
Грузоподъемные механизмы
Электрические аппараты до 1000В
Ремонт низковольтных выключателей
Ремонт предохранителей
Ремонт реостатов
Испытания трансформаторов и электрических машин
Стандартизация и контроль качества
Канаты используют для строповки грузов к крюкам грузоподъемных, механизмов для вязки (чалки) грузов при транспортировке и перемещении; в различных грузоподъемных устройствах в качестве грузовых канатов; в качестве стреловых, вантовых, несущих и тяговых канатов.
Канаты, на концах которых вяжут узлы, называют чалочными. Наиболее распространенные способы вязки стропов за крюк, а также вязки и заделки концов чалочных канатов показаны на рис. 159,а — и. Чаще всего применяют пеньковые и стальные канаты, реже — хлопчатобумажные и капроновые.
Пеньковые канаты бывают смольными и бельными. Смольные канаты изготовляют из смоленой пряжи, а бельные — из несмоленой (каболок). Смольные канаты хорошо сопротивляются сырости, но имеют большую массу и меньшую прочность, чем бельные. При такелажных работах, обычно используют бельные канаты, диаметр которых от 9,6 до 28,7 мм, Пеньковые канаты легче и более гибки, чем стальные, что обеспечивает быструю вязку узлов. Их применяют для подъема деталей вручную (через блоки), для оттяжек при подъеме грузов и строповки изделий с обработанными углами и поверхностями. Пеньковые канаты обычно используют для строповки грузов массой до 200 кг.
При необходимости перемещения электрооборудования массой более 200 кг для его строповки и оснастки грузоподъемных устройств служат стальные канаты двойной свивки (тросы).
Допустимые нагрузки на чалочные пеньковые и бельные канаты приведены в табл. 9, на стальные канаты двойной свивки (тросы)— в табл. 10.
Стропами (рис. 160, а — з) называют отрезки канатов или цепей, соединенные определенным образом и снабженные специальными подвесными приспособлениями, обеспечивающими быстрое, удобное и безопасное закрепление грузов.
Способы вязки стропов за крюк
Рис. 159. Способы вязки стропов за крюк, вязки и заделки концов чалочных канатов:
а — крюковый узел, б — крюковый узел с нахлёсткой, в — петлевой строп, г — кольцевой или петлевой строп с нахлесткой, д — кольцевой или петлевой строп, е — два кольцевых или петлевых стропа (один с нахлесткой), ж — строповка петлей, з — удавки, и — мертвая петля
Таблица 9. Допустимые нагрузки на чалочные пеньковые и бельные канаты
Диаметр каната, мм
Груз, кг, подвешенный на одном конце   каната
Груз, кг, подвешенный на двух ветвях каната, при угле а между канатом и вертикалью (см. рис. 160,з), град
Груз, кг, подвешенный на четырех ветвях каната, при угле а между канатом и вертикалью (см. рис. 160,з), град
0
30
45
60
0
30
45
60
11,1
85
170
150
. 120
85
340
300
240
170
12,7
110
220
190
155
110 -
440
380
310
220
14,3
140
280
245
195
140
560
490
390
280
15,9
165
330
285
230
165
660
570
460
330
19,1
.230
460
400
325
230
920
800
650
460
20,7
265
530
460
375
265
1060
920
750
530
23,9
355
710
610
500
355
1420
1220
1000
710
28,7
485
970
840
680
485
1940
1680
1360
970
Для регулирования положения электрооборудования во время подъема, а также для поворота на крюке к нему привязывают оттяжки из стального, а при малых грузах — из пенькового каната.
Таблица 10. Допустимые нагрузки на некоторые стальные канаты
двойной свивки
Диаметр
каната,
мм
Допустимая нагрузка, кг 1
.для лебедки с ручным приводом
для двухвет- вевых стропов при угле 1 а — 60°
Диаметр
каната,
мм
для двухвет- вевых стропов при угле а = 60°
15
3450
2300
14,5
3180
2120
16,5
4125
2750
16
3890
2590
3530
19,5
5630
3750
25,5
  8125
5420
25
8050
5370
33
13220
8820
32,5
13600
9100
36,5
17690
11790
36,5
18200 %
12120
Расположение лебёдок или кабины управления крана должно обеспечивать непосредственную передачу сигналов знаками или голосом от руководителя подъема или стропальщика крановщику, мотористу лебедки, трактористу или механику.
Подъем производят плавно, без рывков и раскачивания поднимаемого электрооборудования, без задевания посторонних предметов (стен, колонн, ферм, рядом стоящего оборудования и т. д.). Запрещается оставлять грузы на весу даже на короткое время в обеденный или иной перерыв.
Для успешного выполнения такелажных работ необходимы четкое взаимодействие и надежная связь всех участвующих в них лиц (бригадир, стропальщик, такелажник, крановщик).
Стропы стальных канатов
Рис. 160. Стропы стальных канатов:
а — универсальный,(кольцевой), б, в и г — облегченные (петлевые) одинарные, д — полуавтоматический, ей мс — двухветвевые, з — четырехветвевой-, 1 — инвентарные подкладки, 2 и 5 - разъемная и сварная подвески, 4 — рычажный захват
Знаковая сигнализация при производстве такелажных работ
Рис. 161. Знаковая сигнализация при производстве такелажных работ:
I — поднять крюк, II — опустить крюк, III — передвинуть кран, IV — передвинуть тележку, V — повернуть стрелу, VI — поднять стрелу, VII — опустить стрелу, VIII — стоп, IX — осторожно
При такелажных работах применяют сигнализацию голосом и знаками. При сигнализации голосом используют команды: «Вира» — подъем груза, «Майна» — опускание, «Стоп» — прекращение движения. Когда движение должно быть кратковременным, перед основным приказанием произносят слово «чуть», например «Чуть вира»; когда движение должно быть медленным, осторожным, перед основным приказанием добавляют слово «помалу», например «Помалу майна». Для повышения надежности, четкости передачи и приема сигналов при такелажных работах используют мегафоны, электромегафоны,  телефоны, проводную и беспроводную связь (радиосвязь). Знаковая сигнализация при производстве такелажных работ показана на рис. 161.
« Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП   Ремонт вентильных разрядников »
