Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Нарезание резьбы - Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов
Основы слесарных работ
Допуски, посадки и шероховатости
Техника измерений
Разметочные работы
Рубка, правка и гибка металла
Резка и опиливание металла
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание резьбы
Шабрение
Лужение и паяние
Слесарная обработка
Оргинизация и планирование ремонта
Электроремонтный цех
Трансформаторы
Магнитопроводы
Обмотки трансформаторов
Переключающие устройства трансформаторов
Отводы и вводы
Бак, крышка, расширитель и газовое реле
Воздухоосушитель и термосифонный фильтр
Разборка и дефектировка трансформаторов
Ремонт и изготовление обмоток трансформаторов
Ремонт магнитопроводов трансформаторов
Ремонт переключающих устройств трансформаторов
Ремонт вводов, отводов, баки и арматуры трансформатора
Сборка трансформаторов
Очистка и сушка трансформаторного масла
Такелажные работы
Канаты и стропы
Грузоподъемные механизмы
Электрические аппараты до 1000В
Ремонт низковольтных выключателей
Ремонт предохранителей
Ремонт реостатов
Испытания трансформаторов и электрических машин
Стандартизация и контроль качества
Нарезанием резьбы называют операцию, в результате выполнения которой на поверхности цилиндрических стержней и отверстий образуются винтовые канавки, называемые резьбой. Основными ее элементами являются профиль, нитка, шаг, глубина и диаметры.
Профиль- резьбы — это очертание ее впадин и выступов в продольном разрезе, проходящем через ось болта или гайки.
Ниткой (витком) называют часть резьбы, образуемую при одном полном обороте профиля.
Шагом резьбы служит расстояние между параллельными сторонами или вершинами двух витков, лежащих рядом, измеренное вдоль оси резьбы.
Глубиной резьбы считается расстояние от ее вершины до основания профиля, измеряемое перпендикулярно оси болта. Резьба характеризуется диаметрами — наружным (диаметр
цилиндра, описанного около резьбовой поверхности и измеряемого у болтов по вершинам профиля резьбы, а у гаек — по впадинам) и внутренним (диаметр цилиндра, вписанного в резьбовую поверхность и измеряемого у болтов — по впадинам, у гаек — по вершинам резьбы).
Резьбы бывают правые и левые: болты и гайки с правой резьбой завинчиваются по часовой стрелке;. с левой резьбой — против часовой стрелки. В технике применяются резьбы трех видов: метрическая, дюймовая и трубная. В.метрической резьбе шаг измеряется в миллиметрах, в дюймовой вместо шага дается число ниток (витков) на длине одного дюйма.
В электромашиностроении применяют преимущественно правые метрические резьбы. Дюймовые резьбы используют при изготовлении крепежных и других деталей ремонтируемого электрооборудования, в конструкции которых применены эти резьбы. Трубная резьба имеет несколько меньший шаг, чем дюймовая, и применяется главным образом при соединении труб. Резьбы нарезают с помощью резьбонарезных инструментов (см. рис. 4, г,д). Нарезание резьбы — слесарная операция, часто встречающаяся при ремонте электрооборудования и требующая строгого соблюдения правил ее выполнения во избежание поломки инструмента и повреждения нарезаемой резьбы.
Резьбу нарезают вручную на стержнях клуппом с плашками, а в отверстиях — воротком с метчиком. Нарезание резьбы клуппом выполняют следующим образом:
устанавливают в клупп плашки с требуемой резьбой  и разводят их на расстояние, несколько превышающее диаметр нарезаемого стержня;
 укрепляют в тисках нарезаемый стержень в вертикальном положении так, чтобы его нарезаемая часть была на 20 — 25 мм выше уровня губок тисков,  а затем запиливает на конце стержня фаску;
надевают клупп плашками на стержень и винтом клуппа плотно сжимают плашки на стержне;
смазывают плашки и нарезаемую часть стержня машинным маслом, после чего, поворачивая клупп на один-полтора оборота по часовой стрелке, а затем на полтора обратно, нарезают резьбу на требуемой длине;
вращают клупп в обратном направлении (против часовой стрелки) до схода на конец стержня и, поджав плашки винтом, повторяют операцию до получения резьбы требуемых размеров и качества;
Проверяют, полученную резьбу гайкой, прогоняя ее по вновь нарезанной резьбе стержня.
Внутреннюю резьбу нарезают в отверстиях заготовок метчиками в следующем порядке:
зажимают в тисках заготовку с отверстием, подготовленным под резьбу;
вставляют строго вертикально метчик в нарезаемое отверстие;
надевают вороток на квадрат хвостовика метчика и, прижимая  левой рукой вороток к метчику, поворачивают правой рукой вороток по часовой стрелке, пока метчик не врежется на несколько ниток в металл отверстия и не займёт в нем устойчивое положение;
вращают вороток с метчиком обеими руками с перехватом рук через каждые полоборота и нарезают резьбу на требуемой длине отверстия с поворотами воротка по часовой стрелке и против нее, как при нарезании резьбы клуппом.
При нарезании резьбы. нередко возникают такие виды брака, как поломка метчика в нарезаемом отверстии, рваная или неполная резьба, срыв резьбы. Поломка метчика в отверстии может произойти из-за его затупления или забивания канавок метчика срезаемой стружкой. Во избежание поломки и порчи резьбы, необходимо пользоваться острым метчиком и чаще вынимать его из нарезаемого отверстия для удаления стружки.
Рваная резьба обычно получается при неправильной установке метчика или плашки относительно нарезаемой детали, нарезании резьбы тупым  метчиком или, плашкой, а также при неиспользовании смазки. Неполной получается резьба, когда диаметр отверстия больше или диаметр стержня под резьбу меньше, чем предусмотрено чертежом.
Срыв резьбы происходит в случаях, когда диаметр просверленного отверстия под резьбу меньше, либо диаметр стержня под наружную резьбу больше установленных чертежом. Для устранения срыва резьбы следует выбирать правильный диаметр, отверстия и стержня, а также метчики и плашки, соответствующие диаметру отверстия и стержня.
Резьбомер
Рис. 23. Резьбомер (а) и проверка  им шага резьбы (б)
Качество и шаг метрической наружной резьбы проверяют с помощью резьбомера, состоящего из набора пластин для измерения резьб с шагом от 0,4 до 6 мм» Общий вид резьбомера и проверка им наружной резьбы показаны на рис. 23, а, б. Контроль качества внутренних резьб осуществляется с помощью предельных резьбовых калибров-пробок.
« Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП   Ремонт вентильных разрядников »
