ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Степени защиты аппаратов в оболочках
Введение
Если степень защиты IP аппарата в оболочке указана изготовителем, то она должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254 с изменениями и следующими дополнениями.
Примечание — На рисунке С.1 представлена информация для облегчения понимания обозначения IP по ГОСТ 14254.
Пункты и разделы ГОСТ 14254, относящиеся к аппаратам в оболочке, подробно описаны в данном приложении.
Нумерация пунктов и разделов данного приложения соответствует ГОСТ 14254.
С.1 Область применения
Данное приложение относится к степеням защиты аппаратов в оболочке с номинальным напряжением не более 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока, упоминаемых в дальнейшем под термином «аппарат».
С.2 Цель
По разделу 2 ГОСТ 14254 с дополнительными требованиями, указанными в данном приложении.
С.3 Определения
По разделу 3 ГОСТ 14254, за исключением пункта 3.1, который излагается в новой редакции с сохранением примечаний 1 и 2:
«Часть аппарата, имеющая указанную степень защиты от определенных внешних воздействий и от приближения или соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, и подвижными частями».
Примечание — Данное определение, указанное в 2.1.16 настоящего стандарта, аналогично определению, приведенному в МЭК 60050(441-13-01), которое относится к блокам (комплектам аппаратов).
С.4 Обозначения
По разделу 4 ГОСТ 14254, за исключением обозначений Н, М и S,
С.5 Степени защиты от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением и от проникновения инородных твердых тел, соответствующие первой цифровой характеристике
По разделу 5 ГОСТ 14254.
С.6 Степени защиты от проникновения воды, соответствующие второй цифровой характеристике
По разделу 6 ГОСТ 14254.
С.7 Степени защиты от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, соответствующие дополнительным буквенным характеристикам
По разделу 7 ГОСТ 14254.
С.8 Дополнительные буквы
По разделу 8 ГОСТ 14254, за исключением обозначений Н, М и S.
С.9 Примеры обозначения степени защиты IP
По разделу 9 ГОСТ 14254.
С.10 Маркировка
По разделу 10 ГОСТ 14254 со следующим дополнением.
Если степень защиты предназначена для указания положения изделия при монтаже, то оно должно иметь обозначение 0623 по ИСО 7000 [18], расположенное непосредственно после обозначения IP и указывающее соответствующее положение изделия, например вертикальное:
С.11 Общие требования к испытаниям
С.11.1 По 11.1 ГОСТ 14254
С.11.2 По 11.2 ГОСТ 14254 со следующими дополнениями.
Все испытания должны проводиться в обесточенном состоянии аппарата.
Некоторые аппараты (например кнопочного типа) могут быть проверены путем визуального осмотра.
Нагрев образца при испытании не должен более чем на 5 °С превышать температуру окружающей среды.
Если изделие вмонтировано в оболочку, которая уже имеет степень защиты IP (см. 11.5 ГОСТ 14254), то применяют следующие требования.
a) Для IP1X — IP4X с дополнительными обозначениями А — D.
Данное требование проверяют путем визуального осмотра, и оно должно соответствовать инструкциям изготовителя оболочки.
b) При испытании на пыленепроницаемость IP6X.
Это требование проверяют путем визуального осмотра, и оно должно соответствовать инструкциям изготовителя.
c) При испытании на пыленепроницаемость IP5X и водонепроницаемость от IPX1 до IPX8.
Испытание образца в оболочке требуется только в том случае, когда проникновение воды или пыли может повлиять на работоспособность аппарата.
Примечание— При испытании на пыленепроницаемость IPX5 и водонепроницаемость IPX1 — IPX8 допускается проникновение некоторого количества пыли и влаги, не влияющего на эксплуатацию аппарата. Необходимо проверять все элементы внутренней конфигурации изделия.
С.11.3 По 11.3 ГОСТ 14254 со следующим дополнением.
Дренажные и вентиляционные отверстия рассматривают как нормальные отверстия.
С.11.4 По 11.4 ГОСТ 14254.
С.11.5 Если оболочку используют как одну из составляющих частей аппарата в оболочке, то применяют 11.5 ГОСТ 14254.
С.12 Испытание защиты от доступа к опасным токоведущим частям аппарата, соответствующей первой цифровой характеристике
По разделу 12 ГОСТ 14254, за исключением 12.3.2.
С.13 Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов, соответствующей первой цифровой характеристике
По разделу 13 ГОСТ 14254 со следующим дополнением:
С.13.5.2 Оценка результатов испытаний, соответствующих первой цифровой характеристике 5
Дополнение
Если скопления пыли могут вызывать нарушение нормальной работы и безопасности аппарата, то должны быть проведены предварительное испытание и испытание на диэлектрическую прочность изоляции следующим образом.
Предварительное испытание проводят согласно испытанию Са — продолжительное испытание на влажное тепло в соответствии с ГОСТ 11478, ГОСТ 28201 при указанных ниже условиях.
Образец должен быть подготовлен таким образом, чтобы в случае возникновения сомнения, изделие со слоем пыли подверглось бы испытанию при открытой крышке или после демонтажа его частей без помощи инструмента.
Перед испытанием и помещением образцов в камеру они должны быть предварительно выдержаны при температуре окружающей среды в течение 4 ч.
Продолжительность испытания — 24 ч.
После этого образец вынимают из испытательной камеры и по истечении 15 мин подвергают испытаниям на электрическую прочность изоляции при промышленной частоте в течение 1 мин напряжением, равным от 2Ue (максимальное значение) до 1000 В (минимальное значение).
С.14 Испытание защиты от воды, соответствующей второй цифровой характеристике
С.14.1 По 14.1 ГОСТ 14254.
С.14.2 По 14.2 ГОСТ 14254.
С.14.3 По 14.3 ГОСТ 14254 со следующим дополнением.
Аппараты подвергают испытанию на электрическую прочность изоляции при промышленной частоте в течение 1 мин напряжением, равным от 2Ue (максимальное значение) до 1000 В (минимальное значение).
С.15 Испытание защиты от доступа к опасным токоведущим частям, обозначенной дополнительной буквой
По разделу 15 ГОСТ 14254.
С.16 Области ответственности соответствующих технических комитетов
В стандартах на соответствующие аппараты приведена подробная информация, указанная в приложении Б ГОСТ 14254, с учетом дополнений по приложению С настоящего стандарта.
Следующие рисунки дают представления о принятых обозначениях степеней защиты (коды IP) (см. рисунок С.1).
С.la Первая цифра
Защита от проникновения твердых тел | Защита персонала от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением | ||
IP | Краткое описание | Обозначения | |
0 | Без защиты | Без защиты | |
1 | Не допускается проникновение твердых тел диаметром 50 мм, а так же соприкосновение с частями, находящимися под напряжением | Тыльная сторона руки | |
2 | Не допускается проникновение твердых тел диаметром 12,5 мм. Испытательный палец должен находиться на достаточном расстоянии от частей, находящихся под напряжением | Испытательный палец | |
3 | Не допускается проникновение твердых тел диаметром 2,5 мм | Инструмент | |
4 | Не допускается проникновение твердых тел диаметром 1 мм | Проволока | |
5 | Допускается ограниченное проникновение пыли (в количестве, не препятствующем нормальной работе аппарата) | Проволока | |
6 | Полностью препятствует проникновению пыли | Проволока |
C.1b Вторая цифра
Защита от проникновения воды, влияющей на нормальную работу аппарата | Защита от воды | ||
1 | Защита от капель воды, падающих вертикально. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Капли воды, падающие вертикально | |
2 | Защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Капли воды, падающие под углом 15° от вертикали | |
3 | Защита от водяных струй, падающих под углом 60° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Водяные струи | |
4 | Защита от брызг воды в любом направлении. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Брызги воды во всех направлениях | |
5 | Защита от водяного потока со слабым напором. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Поток воды, выбрасываемый соплом со слабым напором | |
6 | Защита от водяного потока с сильным напором. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата | Поток воды, выбрасываемый соплом с сильным напором во всех направлениях | |
7 | Защита от погружения на глубину от 0,15 до 1,00 м | Временное погруженное состояние | |
8 | Защита при продолжительном погружении с давлением воды | Продолжительное погруженное состояние |
С.1с Дополнительная буква (необязательно)
IP | Краткое описание | Обозначения | Защита от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением |
А | Не допускается проникновение шара диаметром 50 мм до соприкосновения с частями, находящимися под напряжением | Тыльная сторона руки | |
В | При введении испытательного пальца длиной 80 мм не допускается его соприкосновение с частями, находящимися под напряжением | Палец руки | |
С | При частичном введении щупа диаметром 2,5 мм и длиной 100,0 мм не допускается его соприкосновение с частями, находящимися под напряжением | Инструмент | |
D | При частичном введении провода диаметром 1 мм и длиной 100 мм не допускается его соприкосновение с частями, находящимися под напряжением | Проволока |
