Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ N
(обязательное)
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции
Данное приложение распространяется на аппараты, у которых одна или несколько цепей могут быть использованы в цепях SELV (PELV) (и аппараты могут не относиться к классу III — см. 5.2.4 МЭК 60536-2) [20].
N.1 Общие положения
Целью данного приложения является приведение, по мере возможности, в соответствие всех правил и требований, относящихся к низковольтной аппаратуре, имеющей раздельную степень защиты между частями, предусмотренными для использования в цепях SELV (PELV) и других цепях, для выработки единых требований и методов испытаний, делающих возможным исключение применения других стандартов.
N.2 Определения
N.2.1 функциональная изоляция: Изоляция между токоведущими частями, необходимая только для нормальной работы аппарата.
N.2.2 основная изоляция: Изоляция рабочих частей, находящихся под напряжением, для создания основной защиты от поражения электрическим током.
Примечание — Термин основная изоляция не относится к изоляции, используемой исключительно только в функциональных цепях (см. N.2.2).
N.2.3 дополнительная изоляция: Отдельная (независимая) изоляция, предусмотренная для усиления основной изоляции в цепях обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае пробоя основной изоляции.
N.2.4 двойная изоляция: Изоляция, состоящая одновременно из основной и дополнительной изоляции.
N.2.5 усиленная изоляция: Изоляция рабочих частей, находящихся под напряжением, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.
Примечание — Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, которые невозможно испытать отдельно как основную или дополнительную.
N.2.6 разделение защиты по изоляции: Разделение цепей с помощью:
- основной защиты (основная изоляция) и
- защиты от повреждения (дополнительная изоляция или защитное экранирование), или
- эквивалентных мер защиты (например усиленная изоляция).
N.2.7 цепи SELV: Электрическая цепь:
- в которой напряжение не может быть выше сверхнизкого напряжения и
- имеющая отдельную защиту цепей, отличающихся от SELV, и
- без заземления цепи SELV и ее токоведущих частей, и
- имеющая простое отделение от земли.
N.2.8 цепи PELV: Электрическая цепь:
- в которой напряжение не может быть выше сверхнизкого напряжения, и
- имеющая отдельную защиту цепей, отличающихся от PELV, и
- с заземлением цепи PELV или ее токоведущих частей, или обеих.
N.3 Требования
Общие положения
Если не имеется других требований, то данный стандарт содержит следующее:
- единственный метод, рассматриваемый в данном стандарте, — создание раздельной защиты, основанной на двойной изоляции (или усиленной) между цепями SELV (PELV) и другими цепями;
- воздействие электрических дуг, возникающих обычно в дугогасительных камерах аппаратов, на изоляцию рассматривается с учетом определения размеров расстояний утечки, при этом отпадает необходимость в специальном контроле (проверке);
- воздействие частичных зарядов не принимают во внимание.
N.3.1 Требования по электрической прочности изоляции
N.3.1.1 Расстояния утечки
Необходимо проверить, чтобы расстояние утечки между цепями SELV (PELV) и другими цепями были равны или в два раза превышали значения по основной изоляции, указанной в таблице 15, и соответствие значению номинального напряжения, определенному для SELV (PELV) (согласно требованиям 3.2.3 МЭК 60664-1 [16]).
Пути утечки проверяют по N.4.2.1.
N.3.1.2 Воздушные зазоры
Необходимо определить размеры воздушных зазоров между цепью SELV (PELV) и другими цепями устройства для выявления сопротивляемости к воздействиям номинального напряжения, как это указано в приложении N для основной изоляции особой категории применения. Эта величина должна быть на порядок выше в ряду значений (или быть равной 160 % от величины напряжения, необходимой для основной изоляции) в соответствии с требованиями 3.1.5 МЭК 60664-1.
Условия испытаний описаны N.4.2.2.
N.3.2 Конструкция
При разработке конструкции необходимо принять во внимание следующее:
- применение материалов с учетом их старения;
- тепловые нагрузки или возможность механических повреждений, влияющих на изоляцию между цепями;
- возникновение электрического контакта между различными цепями при случайном отсоединении провода.
В N.4.3 приведены примеры опасных факторов, которые необходимо учитывать при разработке конструкции.
N.4 Испытания
N.4.1 Общие положения
Данные испытания обычно проводят как типовые. Если конструкция по своему замыслу не гарантирует надежность изоляции, предусмотренной для раздельной защиты, в условиях производства, то по указанию изготовителя или требованиям стандарта на конкретный аппарат эти испытания или часть их можно провести как контрольные испытания.
Подлежат испытаниям цепи SELV (PELV) и каждая из других цепей, например главные цепи, цепи управления и вспомогательные цепи.
Испытания проводят в рабочем состоянии аппарата: положениях отключения, включения, срабатывания.
N.4.2 Испытания на электрическую прочность изоляции
N.4.2.1 Проверка расстояний утечки
Условия проведения замеров аналогичны 8.3.3.4.1 и приложению G.
N.4.2.2 Проверка воздушных зазоров
N.4.2.2.1 Условия проведения испытания аппаратов
Испытания аппаратов проводят как при условиях эксплуатации с электропроводкой, в сухом и чистом состоянии аппаратов.
N.4.2.2.2 Испытательные напряжения
При испытании каждой цепи внешние зажимы должны быть соединены друг с другом.
N.4.2.2.3 Испытательное импульсное напряжение
Испытательное импульсное напряжение, имеющее форму волны 1,2/50 мс, описано в 8.3.3.4.1, определение его значения — в N.3.1.2.
N.4.2.2.4 Испытания
Воздушные зазоры проверяют при подаче испытательного напряжения по 4.2.2.3. Испытания проводят минимум тремя импульсными волнами каждой полярности с интервалом, согласно 8.3.3.4.1, между импульсами по крайней мере 1 с.
Испытательное напряжение можно не применять, если воздушные зазоры равны или больше тех, которые указаны в таблице 13 для определенного значения испытательного напряжения.
N.4.2.2.5 Требуемые результаты
При подаче напряжения испытание считают выдержанным, если нет пробоя или перекрывающего изоляцию разряда.
N.4.3 Примерные меры предосторожности, относящиеся к конструкции
Следует принять меры, чтобы механические повреждения, например изгиб припаянного провода, повреждения припоя, обрыв обмотке (катушки), ослабление или выпадение винта не повлияли на изоляционные свойства в такой степени, что они перестали бы удовлетворять требованиям к основной изоляции; должно быть исключено возникновение двух или более повреждений одновременно.
Примеры мер предосторожности, относящиеся к конструкции:
- достаточная механическая прочность;
- использование механических перегородок;
- использование стопорения винтов;
- пропитка или заливка компонентов;
- установка проводов в изоляционной защите;
- предотвращение соприкосновения проводов с острыми краями
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
