После раскатки, соединения и подъема проводов на монтажные ролики, подвешенные
к опорам, провода натягивают от одной анкерной опоры к другой так, чтобы была достигнута заданная проектом стрела провеса. Стрелу провеса проверяют визированием, пользуясь инвентарными визирными рейками. Обычно рейку крепят к железобетонной опоре хомутом, а к металлической — струбциной. Стрелу провеса можно замерить также теодолитом с помощью дальномерной вешки аналогично показанному выше, на рис. 1, либо динамометром по. усилию натяжения, по которому легко подсчитать соответствующую усилию стрелу провеса.
При достижении нужной стрелы провеса натяжение прекращают, отмечают места установки натяжных зажимов и опускают - провода на землю, пользуясь монтажными блоками, тяговыми механизмами и такелажными канатами. В отмеченных точках устанавливают натяжные зажимы, скрепляют их с гирляндами изоляторов, поднимают и прикрепляют к анкерным опорам натяжные гирлянды вместе с проводами.
Затем на промежуточных опорах провода перекладывают из раскаточных монтажных роликов в постоянные поддерживающие зажимы. При перекладке без опускания на землю (этот способ применим для сравнительно легких грозозащитных тросов и проводов небольших сечений) обычно пользуются ручными приспособлениями, поднимаемыми к рабочим местам вместе с рабочими с помощью вышек либо подаваемыми с земли рабочим, поднявшимся на опоры, тяжением за веревку.
Два приспособления, разработанные Оргэнергостроем, показаны на рис. 28. Одно из них применяется при монтаже проводов или тросов на изоляторах и крепится на шапке изолятора хомутом. Другое применяется при безызоляторном монтаже троса и крепится к траверсе тросостойки. Для подъема провода или троса вращают гайки; при этом крюки, заведенные под-провод (или крюк, заведенный под трос во втором приспособлении), поднимаются вместе с проводом, освобождая монтажный ролик, позволяя заменить его на поддерживающий зажим.
Основные данные приспособлений следующие:
| Рис. 28, а | Рис. 28, б |
Высота подъема провода или троса, мм | 300 | 130 |
Масса приспособления, кг . | 8,0 | 2.2 |
Габариты приспособления, мм: |
длина | 600 | 310 |
ширина | 151 | 64 |
высота | 500 | 230 |
Другие конструкции аналогичных приспособлений описаны в [9]. В монтажных организациях применялись приспособления для перекладки без опускания на землю не только одиночных проводов, но и проводов расщепленной фазы BЛ 330 кВ.
28. Приспособления для перекладки проводов и тросов без опускания на землю:
а — Оргэнергостроя для провода; 6 — Оргэнергостроя для троса; в. г — мехколонн № 45 и 31 для провода; d — мехколонны № 10 для троса: 1 — гайка; 2Ш—хомут; 3 — изолятор; 4.— корпус; 5 — крюк; 6 — перекладываемый провод или трос; 7 — раскаточный подвес; 8 — кронштейн; 9 - деталь тросостойки: 10 — деревянный зажим: 11 - штурвал
Такое приспособление, позволившее осуществить монтаж проводов на портальных железобетонных блоках при отсутствии вышек нужной высоты подъема, разработанное в мехколонне № 45 треста Юговостокэлектросетьстрой, показано на рис. 28, в. По принятой технологии монтажа провода при раскатке поднимались на промежуточные опоры вместе с раскаточными роликами и гирляндами изоляторов. После натяжки, визирования и закрепления проводов на анкерной опоре двое рабочих поднимались на вышке к местам крепления проводов на промежуточных опорах, расположенным значительно ниже места крепления гирлянды изоляторов. Это позволило обойтись вышками меньшей высоты подъема.
Приспособление крепили за третий снизу изолятор подвесной гирлянды деревянной ваймой-зажимом. Коромысло подводили под провода по обе стороны раскаточных роликов. Одновременным вращением талрепов провода поднимали на высоту, достаточную для замены роликов на зажимы, и после этой замены обратным вращением рукояток опускали провода в лодочки поддерживающих зажимов, снимали приспособление и переносили его на следующую фазу. Двое рабочих за день перекладывали провода 2ХАСО 300 на шести опорах. При этом отпала необходимость подъема рабочих на траверсу опоры и вторичного подъема после перекладки провода в случае опускания гирлянды на землю.
Использованная в мехколонне № 31 другая конструкция приспособления (рис. 28. г) имеет только один винт, что ускоряет работу. Приспособление состоит из корпуса-кронштейна коробчатой формы, двух траверс и винта. В корпус, сваренный с кронштейном, запрессован упорный подшипник для уменьшения трения и облегчения работы. Для той же цели гайка изготовлена из бронзы и скреплена со штурвалом.
Для освобождения раскаточных роликов и их замены зажимами провода поднимают вращением гайки за штурвал; сам винт при этом остается неподвижным. Винт закреплен проушиной с помощью пальца за коромысло, на котором подвешены раскаточные ролики. За это же коромысло крепят после снятия роликов поддерживающие зажимы. Масса приспособления 12 кг. В работе по перекладке проводов участвуют двое рабочих, находящихся в телескопической вышке: один из них с помощью приспособления снимает ролики и монтирует зажимы; другой — устанавливает гасители вибрации.
При отсутствии вышек пользуются подвесными к траверсам опор монтажными лестницами, по которым рабочие опускаются на уровень раскаточных роликов, устанавливают приспособления, освобождают ролики, снимают их с гирлянд, подвешивают к ним зажимы, укладывают в них провода и закрепляют. При отсутствии приспособлений к траверсе опоры крепят такелажный блок и провод поднимают тяжением с земли за такелажный канат, пропускаемый через ролик блока. Moжно для перекладки провода небольшого сечения использовать веревочный полиспаст.
Приспособление для перекладки грозозащитного троса С-70 на опорах П-220 (рис. 28, д) применялось при строительстве
BЛ 220 кВ мехколонной № 10 треста Спецсетьстрой. Рукоятка изготовлена из стали 30X10 мм; две сварные пластины, образующие корпус из полосы 40X6 мм; винт длиной 300—350 мм из круглой стали 20 мм; крюки длиной 700—900 мм в зависимости от диаметра раскаточного ролика — из круглой стали 10 мм. Приспособление легкое (около 2 кг). Оно устанавливается на консоль Тросостойки и зацепляется крючками за раскатанный трос. Раскаточный ролик освобождается ввертыванием винта за рукоятку в гайку с ленточной резьбой. После перекладки троса в зажим приспособление освобождается вывертыванием винта из гайки и демонтируется.
При поочередном монтаже одиночных проводов диаметром 13,5—19,6 мм, перекладываемых в зажимы ПГН-3-5, можно применить универсальное приспособление МИ-249, заменяющее раскаточное устройство и устройство для перекладки из ролика в зажим без опускания провода на землю. Приспособление (рис. 29), имеющее массу 10,3 кг, имеет два ролика, отстоящие один от другого по центрам на 232 или 364 мм в зависимости от положения рычага.
Рис. 29. Приспособление МИ-249 для раскатки и перекладки провода в зажим:
и раскатка провода при снятой лодочке зажима, показанного пунктиром; 6 установка зажима и снятие приспособления; 1 — ролик; 2 — щека; 3 — ушко У1-7-КЗ; 4—кронштейн; 5 зажим ПГН-3-5; 6 — съемная рукоятка рычага
Приспособления подвешивают к поддерживающим гирляндам изоляторов на промежуточных опорах и провод раскатывают обычным порядком. После визирования и закрепления проводов на анкерной опоре начинают перекладку проводов на промежуточных опорах. Для этого съемную рукоятку рычага устанавливают, рычаг поворачивают и ролики поднимают вверх в крайнее положение б. Затем устанавливают лодочку зажима, снятую перед раскаткой, после чего, повернув рычаг в положение а, опускают ролики так, чтобы они не соприкасались с проводом, опустившимся в лодочку зажима. Провод крепят в зажиме и снимают приспособление.
Рис. 30. Приспособления для перекладки из роликов в зажимы проводов, опущенных на землю:
а и б металлические козлы; е — приспособление МИ-324; г - подставка; 1 провод; 2 — стойка; 3— ящик; 4 - ручка
На монтаже проводов ВЛ 500 кВ и выше используют, как правило, способ перекладки проводов с опусканием на землю, при котором темп работ несколько снижается и стоимость увеличивается, но зато рабочие основную работу производят на земле, в удобном положении. Одновременно на земле могут устанавливаться и дистанционные распорки; в других случаях их монтируют со специальных тележек, передвигаемых по проводам.
Оргэнергостроем разработаны конструкции приспособлений для перекладки опущенных вниз расщепленных фаз, состоящих из двух, трех или четырех проводов. Эти же приспособления могут использоваться и для монтажа дистанционных распорок. Конструкции и характеристики приведены в табл. 10 и на рис. 30, а и б. Приспособления изготовляются из труб или уголков. Простота конструкции позволяет их выпускать в условиях мастерских.
Более сложное приспособление (рис. 30, в), разработанное и внедренное объединением Союзэлектросетьизоляция, применено на ряде ВЛ 750 кВ, аналогичные приспособления применены и на ВЛ других напряжений.
Таблица 10. Приспособления для перекладки опущенных проводов
Показатели | Характеристика приспособлений, показанных на | |||
рис. 30, а | рис. 30, б | рис. 30, е | рис. 30, г | |
Количество проводов в фазе | 2—3 | 2—4 | 5 | 3 |
Расстояние верхнего провода |
до земли, мм | 940 | 1000 | 1130 | 650 |
Габариты приспособления» мм: |
длина | 500 | 660 | 1150 | 700 |
ширина | 56 | 82 | 500 | 350 |
высота | 940 | 1000 | 1120 | 650 |
При отсутствии приспособлений централизованного изготовления их иногда делают своими силами из имеющихся материалов. Например, в бригаде Т. И. Володько мехколонны № 44 треста Сибэлектросетьстрой было изготовлено и применено простейшее приспособление для перекладки проводов АС 300/39 из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы на промежуточных опорах ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС—Тюмень. Работы на этой ВЛ велись в период весенней распутицы, вешние воды и оттаявший грунт создавали дополнительные трудности и неудобства в работе с опущенными на землю проводами. Приспособление (рис. 30, г), изготовленное из досок толщиной 20—25 мм и легких брусков, представляет собой ящик-подставку под три провода расщепленной фазы, имеет ручки для транспортирования, четыре стойки и дно. В стойках и стенках сделаны углубления для фиксирования в них опускаемых проводов. Провода для перекладки опускаются в эти углубления; такое положение проводов позволяет электролинейщикам работать в удобной позе. Для перекладки проводов следующей фазы в пределах одного пикета ящик- подставку переносят вручную, а при переезде с пикета на пикет — перевозят на транспортных средствах, при этом в ящик складывают инструменты и крепежные детали. Размеры ящика: длина 70, ширина 35 и высота 30 см. Стойки высотой 65 см, служащие опорой для верхних проводов расщепленной фазы, установлены на расстоянии по осям 40 см, что соответствует расстоянию между проводами в фазе ВЛ 500 кВ. В результате расположение всех трех проводов на подставке соответствует их положению в фазе.
Конструкции тележек, передвигаемых по проводам для монтажа дистанционных распорок, описывались в [9, 10]. Оргэнергостроем выполнены разработки и чертежи для заводского изготовления тележек, проводились испытания опытных образцов. При отсутствии тележек заводского изготовления строительно-монтажные организации конструируют, изготавливают и применяют упрощенные тележки по согласованию со службой техники безопасности и органами надзора.
Например, типовые тележки отсутствовали на монтаже грозозащитных тросов BЛ 1150 кВ Экибастуз—Кокчетав, где подвешивались два троса; каждый из которых состоял из двух сталеалюминиевых проводов АС 70/72. При этом оба троса, т. е. все четыре провода, крепились к опорам в одной горизонтальной плоскости на высоте 46 м, недоступной для вышек.
Рационализаторами мехколонны № 36 треста Спецсетьстрой была предложена конструкция передвижной тележки с шестью роликами и расстоянием между ними 400 мм (ПТ-400-6). После разработки чертежей тележка была изготовлена на ремонтно-механической базе мехколонны и испытана. Затем две тележки успешно использовались для установки распорок на расщепленных тросах. Тележка проста по конструкции, что позволяет изготовить ее в мастерских, ее масса 24 кг. Тележку можно перемещать без опускания на землю по всему анкерному пролету по смонтированным тросам через соединительные и поддерживающие зажимы, гасители вибрации, а также через уже смонтированные распорки.
Каркасом тележки служит конструкция в виде расширенной кверху корзины, сваренной из тонкостенных труб. Сверху укреплены шесть откидывающихся штампованных роликов, катящихся три пары по двум проводам расщепленного троса. Передние и задние пары роликов — опорные на провода, а средняя пара подвижно-подъемные, имеющие на каждом подъемный механизм винтового типа в трубчатом корпусе, укрепленном на боковине корзины.
Передние ролики снабжены тормозными устройствами пружинно-рычажного типа, постоянно включенными при работе. Тормоза обеспечивают эффективное и плавное торможение тележки и ее стоянку в любой точке пролета. Дно корзины, а также откидное сиденье рабочего сделаны из многослойной фанеры. Сиденье имеет трубчатую рамку и снабжено пружинами. К корзине крепятся четыре страховочных стальных каната с карабинами.
Габаритные размеры тележки рассчитаны на удобное положение монтажника и на размещение укладываемых на дно 70 кг распорок, необходимых для- одного пролета. Для безопасности и для предотвращения падения мелких предметов на землю нижняя часть каркаса тележки зачехляется брезентовым покрытием до уровня, обеспечивающего круговой обзор монтажнику.
После натяжки и визирования проводов рабочие должны подняться на каждую промежуточную опору для того, чтобы отметить место установки на проводе поддерживающего зажима, после чего провод опускают на землю, перекладывают из раскаточного ролика в зажим и вновь поднимают на опору для окончательного закрепления. Легкие провода иногда перекладывают из роликов в зажимы без опускания на землю, но отметка нужна и в этих случаях. В Киргизском НИО энергетики разработан способ монтажа, не требующий отметок на проводе, для чего предложено устройство по определению места крепления поддерживающего зажима к проводу.
Устройство (рис. 31) выполнено в виде пологого цилиндра, в котором размещены пластинчатые пружины, и опорного кольца. Устройство разъемное, состоит из двух половин, скрепляемых после установки на провод хомутами. При натяжении провода опорное кольцо упирается в раскаточный ролик, а провод проскальзывает через устройство, не повреждаясь. Во избежание трения ролика об опорное кольцо предусмотрен упор. Устройство удерживается на проводе за счет торможения пружинами, усилие прижима которых можно регулировать числом шайб крепежных винтов.
При данном способе монтажа провод раскатывают по земле с движущихся раскаточных механизмов с необходимой слабиной, позволяющей облегчить подъем на опоры. Раскатанный провод вкладывают в раскаточные ролики, укрепленные на гирляндах изоляторов, устанавливают в каждом пролете по предложенному устройству на провод и затем натягивают провод на анкерную опору, где закрепляют, предварительно отвизировав стрелу провеса. После этого гирлянды изоляторов с проводом опускают на землю и перекладывают провода в зажимы, места установки которых определяют по месту расположения устройств с учетом расстояния от опорного кольца до центра раскаточного подвеса. Хомуты снимают, освобождая провод от устройства, поднимают на опоры и окончательно закрепляют.
Недостатком способа является недопустимость общепринятой при монтаже некоторой перетяжки провода при визировании стрелы провеса, так как в случае такой перетяжки и последующего ослабления (опускания) провода сверху вниз до линии визирования фиксирующие устройства войдут от роликов и уже не будут указывать точного места установки поддерживающих зажимов. В этом случае придется либо замерить погрешность дальномером, либо подняться на одну из опор и определить погрешность, которая будет примерно равна для всех опор. Чтобы избежать этого, можно замедлить процесс натяжки провода, выдержать его в натянутом почти до требуемой стрелы провеса положении в течение некоторого времени (около часа) для выправления неровностей и естественного удлинения и затем подогнать к линии визирования снизу вверх.
Упрощенное устройство, предложенное тем же автором, показано на рис. 31. ж. На провод надевают две резиновые трубки, разрезанные вдоль. Упругость резины обеспечивает плотное прилегание к проводу, но допускает перемещение провода. Одну из трубок крепят к раскаточному подвесу с помощью упора. Эта трубка остается неподвижной.
Рис. 31. Устройство для определения мест установки зажимов на проводах:
а разрез; б - вид сбоку; в подъем на опору по стрелке А и натяжка провода по стрелке ; г положение при окончании визирования: t) опускание на землю по стрелкам В и Г: е определение места установки зажима в точке с помощью трубок; / хомут: 2 половинка полого цилиндра: 3 — пружина; 4 - опорное кольцо; 5 провод: 6 — упор на раскаточном ролике: 7 гирлянда изоляторов; 8 — трубки; 1 — расстояние от опорного кольца до центра раскаточного подвеса провод при натяжке протягивается сквозь нее.
Вторая трубка перемещается вместе с проводом, упирается при визировании в первую трубку и останавливается. После опускания провода на землю от трубки отмеряют расстояние I ив найденном месте монтируют постоянный поддерживающий зажим.
Для монтажа проводов широко применяются приспособления, выпускаемые заводами объединения Союзэлектросетьизоляция. За последние годы выпущен ряд новых приспособлений для ВЛ 1150—1500 кВ. Некоторые описаны ниже (табл. 11).
Для монтажа зажимов на проводе ведется подготовка провода к опрессованию: очистка от грязи ветошью, смоченной в растворителе; смазка поверхности смазкой ЗЭС или техническим вазелином; зачистка провода до металлического блеска без снятия смазки; наложение бандажа на расстоянии 10—15 мм от концов провода; скругление острых кромок на конце провода; подготовка анкера и корпуса к опрессованию: промывание наружных и внутренних поверхностей растворителем; смазка корпуса и зачистка металлическим ершом до блеска без снятия смазки.
После подготовки зажим НАС-1200-1 (аналогично и МИ-366) опрессовывают на проводе с помощью пресса УП-320, применяя матрицы С-36 для анкера и МШ-65 для корпуса. В процессе опрессовки проверяют размеры опрессованного зажима, а по окончании опрессовки осматривают соединение и убеждаются в отсутствии трещин (при обнаружении соединение бракуют), после чего очищают зажим от облоя и заусенцев. Зажим САС-1200-1 готовят к монтажу аналогично описанному выше и опрессовывают матрицами МШ-26 (соединитель) и МШ-65 (корпус).
Монтажный натяжной зажим МИ-370 имеет литой чугунный корпус с клиновым пазом в виде «ласточкина хвоста». К корпусу, имеющему проушины, присоединяется через развальцованные пальцы стальная скоба, через которую передается тяговое усилие от механизма. Провод обхватывается полуцилиндрами, соединенными осью и имеющими клиновые направляющие.
Таблица 11. Приспособления для монтажа проводов АС 1200/67
Наименование | Марка | Размеры, Мм | т- | Разрушающая нагрузка | |||
длина | ширина | диаметр корпуса | диаметр проушины анкера | ||||
Зажим натяжной | НАС-1200-1 | 682 | 285 | 75 | 38 | 7,85 | 289 |
Зажим соединительный | САС-1200-1 | 770 |
| 75 |
| 6.3 | 289 |
Зажим концевой | МИ-366 | 366 | 75 | 75 | 38 | 3,5 | 170 |
Рис. 32. Монтажный подвес МИ-367 для раскатки пяти проводов АС 1200/67
Вследствие больших поверхностей полуцилиндров повреждений проводов при зажатии не происходит, так как удельное давление на провод меньше прочности алюминия. После монтажа зажим легко снимается с провода ударами молотка по приливу в корпусе.
Пятироликовый раскаточный подвес МИ-367 (рис. 32) выпущен для одновременной раскатки пяти проводов АС 1200/67. Подвес устанавливается непосредственно на зажим 5ПГНЗ-6-2 с помощью двух промежуточных регулируемых звеньев ПРР7, укрепляемых к зажиму с помощью пальцев. Второй вариант раскаточного подвеса выполнен на случай применения на ВЛ зажима 5ПГН2-8-2 и комплектуется двумя скобами, с помощью которых подвес укрепляется к гирлянде изоляторов.
Подвес МИ-367 представляет собой конструкцию в виде сварной балки, на которую с помощью пальцев установлены пять серийно выпускаемых раскаточных ролика М1Р-10, имеющих диаметр по ручью 500 мм. Ролики такого типа выбраны по условию прохождения через них при раскатке соединительных зажимов САС-1200-1.
В процессе монтажа провода могут оказаться натянуты неточно и между ними произойдет разрегулировка, т. е. стрелы провеса будут различны. Иногда бывает, что разрегулировка невелика и для проводов фаз находится в пределах нормы, но такая же разрегулировка между проводами расщепленной фазы, находящимися на близком расстоянии один от другого, где предел разрегулировки составляет всего несколько сантиметров, может оказаться недопустимой.
Фактическую разрегулировку проводов расщепленной фазы, замеряемую специальными приборами, в процессе перекладки проводов сгоняют в последний пролет, где устраняют или хотя бы доводят до предела допуска. Существует ряд конструкций приборов. Некоторые из них накладывают на провода фазы сверху и считывают значение разрегулировки по показаниям стрелки- отвеса, отклоняющейся при негоризонтальном положении основания прибора от нулевого положения. Другие конструкции имеют на основании уровень.
Прибор (рис. 33), применявшийся в мехколонне № 63 треста Южэлектросетьстрой на строительстве ВЛ 330 кВ, изготовлен в виде неравнобокого угольника из дерева твердых пород. На длинной стороне угольника укреплен уровень, а на короткой нанесена шкала от нуля до 20 см. Риска, указывающая предельное значение разрегулировки (8 см для ВЛ 330 кВ с расстоянием между проводами в фазе 40 см), нанесена красной краской.
Рис. 33. Приборы для замера разрегулировки проводов расщепленной фазы:
а — деревянный угольник с уровнем; б и в — стрелка в рамке на трубе, опирающейся на провода; 1 - провод; 2 — уровень; 3 — шкала; 4 — заглушка на трубке; 5 — стрелка с грузиком
Для определения разрегулировки проводов фазы монтажник, находящийся в корзине телескопической вышки, подводит прибор под оба провода фазы ВЛ 330 кВ так, чтобы провод, расположенный ниже, касался поверхности горизонтально (по уровню) расположенного угольника, а второй провод, расположенный выше, касался бы вертикальной шкалы. Точка касания (точнее — нижняя точка провода) показывает на шкале значение разрегулировки. Прибор прост, что позволяет изготовить его в любой мастерской.
Прибор стрелочной конструкции, примененный в Волгоградском тресте, показан на рис. 38, б. Тонкостенные трубки диаметром 18 мм сварены в виде рамки, к правому верхнему углу которой подвешена стрелка с грузиком. К нижней дуге рамки прикреплена шкала с делениями в сантиметрах и миллиметрах для отсчета разрегулировки. На шкале красной цифрой показано деление 8, показывающее предел 80 мм для разрегулировки проводов на ВЛ 330 кВ. Рамка с двух сторон закрыта щитками из органического стекла. Для замера разрегулировки прибор накладывают на провода фазы, расщепленной на два провода, расположенные горизонтально, в середине пролета. Погрешность прибора не превышает 5%, т. е. точность прибора достаточна для практических измерений.
Прибор аналогичной конструкции, но несколько более удобный за счет применения двусторонней шкалы (рис. 33, в), применен в тресте Южэлектросетьстрой. Вертикальное смещение проводов отсчитывается по левой или правой половине шкалы в зависимости от того, какой" из проводов расположен выше, ввиду чего прибор может быть установлен в любом положении, а не в одном определенном положении, как приборы, описанные выше.
Приборы, замеряющие разрегулировку проводов в фазе, расщепленной на три провода, расположенных по треугольнику ВЛ 500 кВ, и для линий более высоких напряжений имеют более сложные конструкции.
