Рис. 3.11. Схема питания жилых домов до 5 этажей с резервной перемычкой
Построение внешних сетей на напряжение до 1000 в, питающих жилые и общественные здания, имеет некоторые особенности.
При относительно небольшой мощности, потребляемой электроприемниками жилых зданий высотой до пяти этажей включительно, как правило, применяется магистральная схема питания нескольких зданий одной кабельной линией (петлевая). Но для обеспечения большей надежности электроснабжения часто применяются резервные перемычки, включаемые при выходе из строя одной из питающих линий (рис. 3.11).
Приведенная схема имеет тот недостаток, что при выходе из строя, например, магистрали I питание электроприемников жилых домов осуществляется вкруговую, что часто приводит, даже при повышенных допустимых потерях напряжения в аварийном режиме (до 12%), к увеличению сечений питающих кабелей. Другой недостаток этой схемы состоит в том, что резервная перемычка в нормальном режиме не используется.
Схема на рис. 3.12 с переключателями на вводах в некоторых случаях более экономична, так как питание в аварийном режиме идет по одной из магистралей наикратчайшим путем. Однако эта схема вызывает усложнение вводного устройства. В дом приходится заводить четыре кабеля; кроме того, несколько удлиняются кабели на «заходы» в дом. Схема применяется при застройке в «линию», поскольку при других видах планировки «заходы» оказываются слишком длинными и экономии цветного металла не получается.
Рис. 3.12. Схема питания жилых домов до 5 этажей с переключателями на вводах
Для питания электроприемников нескольких домов высотой более пяти этажей применяется магистральная схема взаимно резервируемых кабельных линий (рис. 3.13).
Рис. 3.13. Схема питания жилых домов выше 5 этажей
Схема для питания жилого дома выше 16 этажей (рис. 3.14) предусматривает автоматическое резервирование потребителей 1-й категории (лифты, аварийное освещение и т. п.). В нормальном режиме эти потребители питаются от трансформатора Т-2. При выходе из строя магистрали II или трансформатора Т-2 они подключаются автоматически (станцией аварийного переключения) к трансформатору Т-1.
Для электроснабжения крупных жилых домов со встроенными магазинами, столовыми и т. д., а также для питания крупных отдельно стоящих ресторанов и магазинов применяется схема с тремя взаимно резервируемыми кабелями (рис. 3.15).
Как видно из рис. 3.15, каждый из кабелей резервирует только одну из питающих линий, что позволяет применить в этом случае кабели меньших сечений, чем при схеме с двумя вводами.
Рис. 3.14. Принципиальная схема питания жилого дома выше 16 этажей
Рис. 3.15. Схема питания крупных магазинов, столовых, ресторанов
