Передачу электрической энергии на большие расстояния экономически выгодно осуществлять при высоких напряжениях. Поэтому вырабатываемая генераторами станции электроэнергия при напряжении до 10—15, 75 кВ подается на шины закрытого распределительного устройства, а от них на открытую повышающую трансформаторную подстанцию, на которой генераторное напряжение повышается до 35, 110, 220 кВ и более. От сборных шин распределительного устройства подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) электрическая энергия передается на районные понизительные подстанции со вторичным напряжением 6— 10 кВ, расположенные в зонах потребления электрической энергии. От районных понизительных подстанций электрическая энергия подается на городские распределительные пункты (РП), от которых она распределяется между понизительными подстанциями, расположенными непосредственно около потребителей. Затем при напряжении 380/220 в или 220/127 в энергия по воздушным или кабельным сетям передается к электроприемникам. Иногда понизительные трансформаторные подстанции получают питание непосредственно от шин районной подстанции. Мощные электростанции чаще всего объединяются при помощи ЛЭП высокого напряжения в единую энергосистему и работают параллельно на общую распределительную сеть. Такое объединение электрических станций повышает надежность электроснабжения потребителей и дает огромные выгоды народному хозяйству.
Совокупность электрических станций, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и непрерывностью процессов производства и распределения электрической и тепловой энергии, называется энергосистемой.
В СССР имеется ряд крупных энергосистем, объединяющих большое количество электрических станций. К ним относятся: Центральная, в которой объединены Московская, Горьковская, Ивановская, Ярославская, Владимирская и Калининская районные энергосистемы; Уральская; Северо-Западная; Кавказская и др.
В настоящее время ведутся работы по созданию единой энергосистемы Советского Союза и социалистических стран.
Часть энергетической системы, состоящая из генераторов, распределительных устройств, повысительных и понизительных подстанций, линий электрической сети и приемников электроэнергии, называется электрической системой.
На рис. 1.4 приведена примерная схема электросистемы, в которой объединены мощная гидростанция и тепловая районная станция, отстоящие на больших расстояниях от района потребления электрической энергии и ТЭЦ, расположенная в центре промышленного района.
Рис. 1.4. Схема электросистемы
От гидроэлектростанции и районной тепловой станции электрическая энергия при помощи повысительных подстанций и линий электропередачи передается на мощную районную понизительную подстанцию А. На этой подстанции осуществляется связь между двумя станциями, имеющими различные напряжения при входе на подстанцию. Линии электропередачи Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 образуют вокруг промышленного района кольцевую сеть напряжением 110 кВ. Внутри этого кольца расположены понизительные трансформаторные подстанции, питающие электроприемники промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных потребителей. В центре промышленного района расположена ТЭЦ, снабжающая подстанции потребителей электрической энергией на генераторном напряжении. Для связи с основной сетью системы напряжением 110 кВ на станции имеется повысительная подстанция 10/110 кВ.
