§ 9.5. Расчет реактивной мощности и разрядных сопротивлений статических конденсаторов
Величина потребной мощности компенсирующего устройства определяется по формуле
(9.4)
Выбираем трехфазные конденсаторы типа КМ-0,38-3-10, мощность одного конденсатора 10 квар. Для компенсационной установки требуется 12 конденсаторов.
Один из недостатков статических конденсаторов состоит в том, что в начальный момент после отключения конденсаторной батареи от сети вследствие остаточного электрического заряда напряжение на ее шинах может иметь величину в пределах амплитуды напряжения сети. При повторном включении неразряженной батареи в сеть ток включения может значительно превысить допустимый ток включения незаряженного конденсатора.
Для устранения этого явления, а также для обеспечения безопасности обслуживающего персонала конденсаторная батарея после отключения должна быть автоматически разряжена через разрядные сопротивления, которые включаются параллельно конденсаторам.
В качестве разрядных сопротивлений в установках до 1 кВ используются: обмотки электродвигателей при индивидуальной компенсации, лампы накаливания при групповой или централизованной компенсации, а также специальные керамические сопротивления.
При напряжении более 1 кВ в качестве разрядных сопротивлений применяются трехфазные измерительные трансформаторы напряжения.
Разрядное сопротивление должно быть выбрано так, чтобы при нормальной эксплуатации конденсаторной батареи потери в нем не превышали 1 ат на 1 квар мощности батареи и чтобы через 30 сек после отключения напряжение было не более G5 в.
Величину разрядного сопротивления можно определить из уравнения
Разрядные сопротивления в большинстве случаев соединяются треугольником. В случае разрыва цепи одного из сопротивлений оставшиеся сопротивления соединены по схеме открытого треугольника и обеспечивают разрядку конденсаторной батареи.
Для надежности разрядные сопротивления подключаются к шинам конденсаторных батарей наглухо, без установки в цепи отключающих аппаратов и предохранителей. Для батарей напряжением до 1 кВ рекомендуется в целях экономии электроэнергии подключать разрядные сопротивления автоматически в момент отключения конденсаторов от сети.
