Распределительные устройства напряжением до 1000 в предназначены для приема и распределения электрической энергии в электросетях на напряжениях 127, 220, 380 в переменного тока и 110, 220 и 440 в постоянного тока. Они изготовляются на заводах и в мастерских монтажных организаций и поставляются в виде комплектных панелей или шкафов со смонтированной в них аппаратурой и приборами (рубильники, автоматические выключатели, предохранители и т. д.).
Наибольшее распространение имеют панельные распределительные щиты с одно- и двусторонним обслуживанием. Панели щитов, предназначенные для одностороннего обслуживания, называют панелями прислонного типа и устанавливают непосредственно у стены помещения РУ низкого напряжения. Панели щитов двустороннего обслуживания называют отдельно- или свободностоящими и устанавливают на расстоянии не менее 0,8 м от стен РУ.
Комплектуемые из отдельных панелей распределительные щиты и шкафы устанавливаются на электростанциях и подстанциях, в распределительных пунктах, в цехах промышленных и коммунальных предприятий, а также применяются в качестве вводных и распределительных устройств в жилых и общественных зданиях. Кроме щитов панельного типа, заводы электропромышленности изготовляют распределительные щиты блочного типа, собираемые из блоков. Изготовляются следующие блоки: предохранитель, выключатель, предохранитель-выключатель, автомат, счетчик. Блок предохранитель-выключатель, где предохранители одновременно являются отключающим аппаратом, создает двойной разрыв отключаемой цепи, что является достоинством этой конструкции.
Конструкции корпусов блоков одной серии, как правило, одинаковы, что обеспечивает комплектацию и взаимозаменяемость.
На рис. 10.18 приведен общий вид распределительного щита из бескаркасных гнутых металлических панелей одностороннего обслуживания.
Рис. 10.18. Общий вид прислонного щита из панелей одностороннего обслуживания
На панелях устанавливаются рубильники с приводами, предохранители с кварцевым заполнением, автоматы, измерительные приборы с трансформаторами тока. Панели имеют различное назначение: вводные (на ток до 1000 а), линейные, секционные. Соответствующим подбором панелей можно создать требуемую схему распределительного устройства.
Аналогичны по набору и панели двустороннего обслуживания, применяемые в помещении достаточных размеров. Щиты двустороннего обслуживания удобны в эксплуатационном отношении (рис. 10.19).
На рис. 10.20 показан щит, состоящий из блоков.
Для жилых и общественных зданий, где часто отсутствуют специальные помещения, применяются вводно-распределительные устройства, в которых вся аппаратура помещается в запираемых шкафах.
Рис. 10.19. Общий вид отдельностоящего щита из панелей двустороннего обслуживания
Рис. 10.20. Общий вид щита из блоков
