В осветительных установках применяются системы общего освещения и комбинированного освещения (общее и местное).
Система общего освещения предназначается для обеспечения нормированной освещенности как на рабочих местах, так и в проходах помещения. При общем освещении светильники располагаются под потолком и на стенах, при этом они могут быть размещены либо равномерно, создавая по возможности, вне зависимости от расположения оборудования, одинаковую освещенность на всей площади помещения, либо локализование при неравномерном распределении освещенности. В последнем случае нужная освещенность создается на рабочих местах.
Система общего освещения с равномерным расположением светильников рекомендуется в производственных помещениях, в которых технологическое оборудование расположено равномерно, и для ведения рабочих операций необходимо одинаковое распределение освещенности всей площади, а также в непроизводственных помещениях и в помещениях общественного и административного назначения.
Система общего локализованного освещения рекомендуется в помещениях с расположением рабочих мест сосредоточенно, отдельными участками, на которых выполняется не слишком точная работа, но требуется повышенная освещенность.
Локализованное освещение может применяться не только для освещения рабочих мест, но и для целых участков производственных помещений с одинаковыми условиями зрительной работы.
Дополнительное освещение рабочих мест с тонкими зрительными работами рекомендуется выполнять люминесцентными лампами.
Размещение светильников общего локализованного освещения в зависимости от расположения производственного оборудования при нормированной освещенности на рабочих местах позволяет снизить установленную мощность осветительной установки по сравнению с общим равномерным освещением.
Местное освещение предназначается только для освещения рабочих мест. Местное освещение может быть стационарным и переносным.
Светильники стационарного местного освещения устанавливаются непосредственно на станках, верстаках или располагаются поблизости от освещаемой рабочей поверхности. Преимущество местного освещения состоит в том, что оно обеспечивает нужное направление света и высокую освещенность. При помощи лампы накаливания мощностью 15—40 вт можно создать на рабочем месте высокие освещенности (порядка 300—500 лк), что важно при точных зрительных работах. Однако применение в освещаемом помещении только одного местного освещения запрещается.
Система комбинированного освещения (т. е. общее и местное) применяется в помещениях с тонкими зрительными работами, требующими высокой освещенности. При этом светильники местного освещения обеспечивают эту высокую освещенность в требуемых местах, а общее освещение создает необходимую освещенность всего помещения в целом.
При устройстве комбинированного освещения освещенность на рабочих поверхностях от светильников общего освещения должна быть не менее 10% нормы для комбинированного освещения, установленной ПУЭ. Однако она не должна быть меньше 100 лк при люминесцентных и 30 лк при лампах накаливания. Вместе с тем освещенность от общего освещения не требуется больше 200 лк при люминесцентных лампах и 100 лк при лампах накаливания.
При совместном применении люминесцентных ламп и ламп накаливания освещенность рабочих поверхностей принимается:
а)  при одном общем освещении — по нормам для люминесцентных ламп;
б)  при комбинированном освещении — по нормам для тех источников света, которые установлены в светильниках местного освещения. Но при этом надо учитывать приведенные ранее требования о минимуме и максимуме освещенности от светильников общего освещения в системе комбинированного освещения.
Капитальные затраты на устройство системы комбинированного освещения всегда выше, чем при устройстве одного общего освещения. Это связано с необходимостью установки у каждого рабочего места шарнирного кронштейна для светильника местного освещения, а в помещениях с повышенной опасностью (производственные цехи) — понижающих трансформаторов. Однако при комбинированном освещении мощность осветительной установки и расход электрической энергии будут меньше, чем при общем освещении, т. е. эксплуатационные расходы будут значительно ниже.
По видам электрическое освещение подразделяется на рабочее и аварийное.
Рабочее освещение применяется во всех без исключения помещениях и служит для создания нормированной освещенности на рабочих местах.
Кроме рабочего, в некоторых помещениях необходимо иметь аварийное освещение, которое при отключении рабочего освещения обеспечивает минимальную освещенность для продолжения работы или эвакуации людей.
Аварийное освещение для продолжения работы требуется в помещениях, где в результате погасания общего освещения могут возникнуть массовый травматизм, пожар, взрыв, отравление людей и т. д., а также длительное расстройство технологического процесса или нарушение работы ответственных объектов (электростанции, узлы радиопередачи, водоснабжения, теплофикации и т. д.).
Аварийное освещение для продолжения работы должно создавать на рабочих поверхностях, требующих обслуживания при аварийном режиме, освещенность в размере не менее 10% от норм, установленных для этих рабочих поверхностей при одном общем освещении лампами накаливания. В операционных лечебных учреждениях должна создаваться освещенность операционного поля не менее 200 лк.
Аварийное освещение для эвакуации должно устраиваться:
а)  в производственных помещениях с постоянной работой людей, где при погасании рабочего освещения и продолжении работы оборудования может возникнуть травматизм при выходе людей из помещений;
б)  в производственных помещениях, в местах, опасных для прохода людей;
в)  в любых производственных помещениях с числом работающих более 50 чел.;
г)  в основных проходных помещениях и на эвакуационных лестницах в производственных и общественных зданиях, где работают одновременно или пребывают более 50 чел.;
д)  в местах работы на открытых пространствах, если эвакуация работающих сопряжена с опасностью травматизма;
е)  в непроизводственных помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (зрительные залы зрелищных предприятий, красные уголки и т. д.). В этих помещениях выходы должны быть отмечены световыми указателями;
ж)  во всех детских домах, садах, яслях и на лестницах жилых зданий, имеющих более пяти этажей.
Аварийное освещение для эвакуации должно создавать в помещениях, по линиям основных проходов на уровне пола освещенность не менее 0,3 лк и на открытых пространствах, в местах основных проходов и спусков не менее 0,2 лк.
Светильники аварийного освещения в большинстве случаев выделяются из числа светильников рабочего освещения и при нормальном режиме участвуют в создании нормируемой освещенности помещений и рабочих поверхностей.
