§ 11.3. Выключатели нагрузки
Выключатель нагрузки типа ВН-16 (без предохранителей) и ВНП-16 (в комплекте с предохранителями) представляет собой высоковольтный маломощный аппарат, предназначенный для отключения и включения цепей, находящихся под нагрузкой. Он не рассчитан на отключение токов коротких замыканий. Эта задача выполняется при установке выключателей нагрузки с предохранителями типа ПК-6 или ПК-10.
Выключатель нагрузки представляет собой обычный трехполюсный разъединитель с пристроенным дугогасительным устройством, способным гасить маломощную дугу тока нагрузки в сетях 6-10 кВ.
ВН-16 выпускается на токи 400 и 200 а при напряжении соответственно 6 и 10 кВ. Этим выключателем допускаются нечастые отключения токов до 800 а при напряжении 6 кВ и до 400 а при 10 кВ.
Выключатель ВН-16 устанавливается на подстанциях городского типа для отключения под нагрузкой кабельных линий и силовых трансформаторов. Часто эти выключатели оборудуются отключающими и включающими электромагнитами, что позволяет использовать их при дистанционном управлении и в схемах АВР на стороне высокого напряжения.
На рис. 11.5 показан общий вид выключателя нагрузки типа ВН-16 на 10 кВ.
На раме выключателя нагрузки 1 установлены отключающие пружины 2, связанные с валом 3. На валу установлен приводной рычаг 4, к которому присоединяется тяга привода выключателя. Тяга привода и вал в рабочем положении удерживаются защелкой привода, а отключающие пружины при этом сжаты. При включении вал выключателя поворачивается и поступательное движение фарфоровых тяг 5 приводит к врубанию ножей подвижных контактов 6 в неподвижные 7. Подвижные контакты выполнены в виде двухполосных ножей, между полосами 8 расположены дугогасительные ножи 9.
Гашению электрической дуги при отключении способствуют газы, выделяемые из органического стекла вкладышей, расположенных внутри пластмассового корпуса дугогасительной камеры 10.
Основные технические данные выключателей нагрузки ВН-16 приведены в табл. 11.2.
Таблица 11.2
Данные выключателей нагрузки
§ 11.4. Разъединители
Разъединитель является коммутационным аппаратом для создания видимого разрыва электрической цепи и включения и выключения участков цепи под напряжением, но при отсутствии нагрузки.
Таблица 11.3
Технические характеристики разъединителей для внутренней установки
Разъединители бывают однополюсные и трехполюсные. Однополюсные разъединители включаются и отключаются вручную при помощи изолирующей штанги, а трехполюсные — при помощи специального привода. Разъединители изготовляются для внутренней и наружной установок. Трехполюсные разъединители для внутренней установки на напряжение 6—10 кВ отличаются в конструктивном отношении от выключателя нагрузки отсутствием дугогасительных приспособлений.
Технические характеристики некоторых распространенных типов разъединителей приведены в табл. 11.3.
