§ 4.4. Устройство внутренних сетей, выполненных проводами и небронированными кабелями
Электрические сети внутри зданий предназначены для питания электроэнергией силовых электроприемников и ламп электрического освещения. Выбор способа выполнения электрической сети внутри здания определяется, кроме соображений чисто технических (схема), экономических (капиталовложения и эксплуатационные расходы), также условиями окружающей среды. Наиболее характерными показателями условий окружающей среды, влияющими на выбор марки проводов, являются: влажность, высокая и низкая температура, наличие пыли (особенно горючей), едких паров и газов, возможность образования взрывоопасных смесей.
При устройстве проводок в жилых и общественных зданиях обязательно учитываются их архитектурные особенности.
Проводка внутри зданий может быть выполнена открытой — по поверхности стен, потолков, ферм или скрытой — в стенах, перекрытиях, в полу. Открытые проводки применяются в основном в производственных помещениях, а скрытые в общественных зданиях и жилых домах. Для прокладки внутри зданий в большинстве случаев применяют изолированные проводи или небронированные кабели.
Для силовых сетей применяются следующие способы прокладки проводов:
а) открыто на изолирующих опорах;
б) в пластмассовых трубах;
в) в стальных тонкостенных трубах (за исключением пожароопасных, взрывоопасных и особо сырых помещений, где применяются водо-, газопроводные трубы).
Открытая проводка (изолированных и голых проводов) применяется для магистралей, прокладываемых на значительной высоте в помещениях с нормальной средой.
Проводка в стальных (тонкостенных и водогазопроводных), а также в пластмассовых (винипластовых) трубах применяется в тех случаях, когда необходима зашита проводов от механических повреждений.
Применение пластмассовых труб во взрыво- и пожароопасных помещениях не разрешается.
Силовые сети, прокладываемые в трубах, выполняются как открыто по стенам, перекрытиям, в каналах и т. д., так и скрыто в подготовке пола.
Во взрывоопасных и особо сырых помещениях соединения труб выполняются герметическими; во взрывоопасных помещениях класса В-I проводки в стальных трубах подвергаются испытаниям на плотность соединений давлением pизб= 2,5 ат, а в помещениях классов Β-Ia и B-II — давлением ризб= 0,5 ат1.
Сети электрического освещения прокладываются открыто по конструкциям цехов промышленных предприятии и, как правило, скрыто в стенах, перекрытиях и других конструкциях жилых и гражданских зданий, многоэтажных производственных зданий некоторых отраслей промышленности. Стремление выполнить сеть электрического освещения скрыто объясняется желанием улучшить архитектурный облик помещения. Кроме того, скрытые проводки оказываются часто дешевле открытых и дают экономию, так как прокладка проводов по перекрытию или в подготовке пола допускается по кратчайшему расстоянию.
В целях экономии стальных труб нашли некоторое применение для скрытых проводок стеклянные трубы, обладающие высокой химической стойкостью и диэлектрической прочностью, однако их хрупкость осложняет монтаж и ограничивает область использования. В последнее время освоено производство резинобитумных, бумажных, бумажно-металлических, полихлорвиниловых, полиэтиленовых, винипластовых груб, применение которых является более перспективным.
Наибольшее распространение в массовом жилищном и гражданском строительстве получили скрытые проводки, выполняемые специальными плоскими проводами марок ППВ, ППВС, АППВ, АППВС с полихлорвиниловой изоляцией и марки АПН с найтритовой изоляцией. Эти провода прокладываются без труб в слое подготовки пола, под штукатуркой стен и потолков, в щелях и пустотах строительных конструкций. Однако такая проводка легко повреждается в процессе строительства.
Кроме того, ее невозможно сменить при эксплуатации. Поэтому для полносборных зданий, сооружаемых почти целиком из железобетонных конструкций, разработаны новые виды скрытых проводок, которые получают все большее применение как наиболее индустриальные и высококачественные. К таким проводкам в первую очередь относятся проводки, прокладываемые в каналах строительных конструкций, образуемых при изготовлении железобетонных, гипсобетонных и других панелей на заводах.
Такая проводка легко может быть заменена при ремонте. Сроки монтажа сокращаются примерно на 30%, почти полностью исключаются трудоемкие работы по образованию борозд и отверстий.
На рис. 4.14 показана стеновая железобетонная панель жилого дома с каналами для прокладки групповой электросети.
Рис. 4.14. Стеновая панель жилого дома с капа ламп для групповой электросети
1 — канал; 2 — отверстие для установки штепсельной розетки; 3 — отверстие для установки выключателя; 4 — распаечная лунка для соединений. Закрывается декоративной крышкой
На рис. 4.15 показана в плане электрическая сеть квартир, начиная от электропанели на лестничной клетке, где в специальном шкафу установлены счетчики и аппараты защиты, и кончая светильниками и штепсельными розетками. Сеть прокладывается в каналах стеновых панелей и панелей перекрытия.
В настоящее время в СССР и за рубежом начинает применяться прокладка всех видов внутренних электрических сетей сильных и слабых токов в жилых, общественных зданиях в специальных пластмассовых и других разборных плинтусах. Такая проводка легко сменяется и удобна для монтажа и эксплуатации. В некоторых общественных зданиях возможно устройство проводки при помощи специального багета из пластмассы с запрессованными проводниками, что позволяет передвигать штепсельные розетки специальной конструкции по всей длине багета.1 Классификация взрыво- и пожароопасных помещений и требования к электропроводкам и электрооборудованию в этих помещениях изложены в ПУЭ-УИ-3 и ПУЭ-УП-4.
Рис. 4.15. План электрической сети секции жилого дома (провода заложены в каналы панелей перекрытий и стен)
Рис. 4.16. Панель перекрытия жилого дома с проводкой, заложенной на заводе железобетонных изделии
Другим индустриальным и весьма перспективным видом проводки, который разрешен в тех случаях, когда создание каналов в строительных конструкциях невозможно по технологическим причинам, является глухая закладка проводов АППВ, АППВС в толщу железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных, керамзитобетонных и газобетонных конструкций в процессе их изготовления на заводах строительной индустрии1. Применение этого вида проводок допускается с некоторыми ограничениями, в частности их запрещается закладывать в конструкции, если в бетонные смеси производятся добавки, вредно действующие на изоляцию и жилы проводов (алюминат натрия, поташ и т. п.). Тепловая обработка строительных конструкций не должна длиться более 24 ч при температуре не более 100° С.
Провода не должны соприкасаться непосредственно со стальной арматурой, а в тех местах, где этого избежать невозможно, они прокладываются в изоляционных трубках. На рис. 4.16 показана панель перекрытия жилого дома с проводкой, заложенной на заводе железобетонных изделий. Провода смежных панелей соединяются в специальных коробках.
Для подключения светильников в толщу железобетона закладываются потолочные коробки, что обеспечивает сохранность концов проводов, выступающих из бетона.
Описанные виды скрытой проводки являются наиболее рациональными. Вместе с тем иногда применяется открытая прокладка плоских проводов с креплением их гвоздями, скобками или на роликах. Устройство проводок плоскими проводами регламентировано специальными «Указаниями» (Строительные нормы и правила СНиП Ш-И-6-67).
Плоские провода применяются для групповой осветительной сети и питания мелких силовых электроприемников мощностью до 1 кВт. Применение плоских проводов разрешено в сухих помещениях жилых, административных, лечебных, учебных, детских, общественных и производственных зданий, в зрелищных
предприятиях, дворцах культуры, клубах (кроме сцен и зрительных залов), а также в кухнях, санузлах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, в которых отсутствуют газопроводы.
Не допускаются открытая прокладка плоских проводов в пожароопасных помещениях и на чердаках, открытая и скрытая прокладка во взрывоопасных, особо сырых помещениях и в помещениях с активной агрессивной средой, а также по деревянным основаниям в детских и лечебных учреждениях, зрелищных предприятиях, дворцах культуры и клубах.
При прокладке по сгораемым основаниям или под горючими материалами, например под сухой штукатуркой, провода закрываются листовым асбестом или слоем алебастрового раствора.
В тех случаях, когда устройство скрытой проводки плоскими проводами затруднительно, можно выполнить открытую проводку проводами АПН, наклеивая их специальным клеем на стены и потолки. Однако в этих случаях следует применять плоские провода со светостойкой изоляцией. Клеевые методы применяются и для крепления электроустановочных и электромонтажных изделий.
Для сетей освещения иногда применяется открытая проводка проводами марок АПРД и ПРД на роликах, однако этот вид проводки все более вытесняется описанными ранее индустриальными проводками.
Для силовых сетей и сетей электроосвещения иногда применяют небронированные кабели марок НРГ, АΗΡΓ, ВРГ, АΒΡΓ с резиновой винилитовой и найритовой изоляцией, ио они весьма дефицитны.
В промышленности получила распространение проводка специальным тросовым кабелем марки АΤΡΓ, внутри которого вмонтирован стальной трос, обеспечивающий высокую прочность кабеля. Такой кабель особенно широко применяется для прокладки по конструкциям цехов с большими пролетами между фермами. На кабель подвешиваются светильники, располагаемые в пролетах между фермами, и ответвительные коробки. Это позволяет создать равномерное освещение в цехе. Как правило, для электрических сетей следует применять провода и кабели с алюминиевыми жилами, за исключением сетей освещения взрывоопасных помещений классов В-I и В-Iа, а также сцен зрелищных предприятий, киноаппаратных, светопроекционных, стационарных аккумуляторных и зрительных залов с числом мест 800 и более. В этих помещениях ПУЭ требуют применения проводов и кабелей с медными жилами.
Провода с медными жилами употребляются также для зарядки осветительной арматуры переносных светильников и для проводок, подверженных тряске (например, по станкам и механизмам).
Рекомендуемые виды проводки изолированными проводами и кабелями в зависимости от условий среды приведены в табл. 1 приложения.
В целях экономии стальных труб проводку в трубах следует применять, когда по условиям среды или места иная проводка недопустима.
Если на проводку возможно воздействие масла пли его паров, рекомендуется прокладывать в трубах провода марки АПВ.
При устройстве внутренних электрических сетей необходимо, кроме уже отмеченных, учитывать и другие требования:
- Провода и кабели должны иметь сечения токопроводящих жил не ниже предписанных ПУЭ для обеспечения необходимой механической прочности проводок.
- В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках, в замкнутых каналах строительных конструкций допускается совместная прокладка проводов и кабелей (но не взаимно резервируемых), а именно:
а) всех цепей одного агрегата;
б) силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, пультов, щитов и т. п., связанных технологическим процессом;
в) цепей, питающих сложный светильник;
г) цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов в трубе не более 8;
д) осветительных цепей напряжением 36 в с цепями напряжением до 660 в при условии заключения проводов 36 в в отдельную изоляционную трубку.
Провода групп рабочего и аварийного освещений в одной трубе прокладывать не разрешается.
- Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети.
- Нулевые провода должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводов.
В нормальных производственных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также открыто установленных металлических конструкций (фермы, колонны, подкрановые пути) и металлических корпусов токопроводов в качестве одного из рабочих проводов в сетях напряжением до 36 в включительно. Использование вышеупомянутых конструкций в качестве рабочего провода не допускается, если они находятся в непосредственной близости от сгораемых частей здания.
- В жарких помещениях, а также в местах с температурой 40° С и больше следует применять провода и кабели с теплостойкой изоляцией или нагрузки на провода с обычной изоляцией должны быть соответственно снижены (см. гл. V).
- Незащищенные изолированные провода на роликах и изоляторах должны прокладываться при напряжениях сети 127 в и выше в помещениях без повышенной опасности, а при напряжении до 36 в — в любых помещениях на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. Во всех остальных случаях высота прокладки должна быть не менее 2,5 м. Это требование не распространяется на спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам и т. п., но в производственных помещениях спуски должны быть защищены от механических повреждений до высоты 1,5 м.
- В жилых домах, гостиницах, общежитиях штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,8—1 м от пола. Допускается установка розеток на высоте 0,3 м, при этом рекомендуется применять защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда при вынутой вилке. В последнее время специальные розетки с защитным устройством в корпусе из пластмассы устанавливаются непосредственно над плинтусом, т. е. на высоте порядка 0,1—0,15 м. В школах и детских учреждениях, где возможны прикосновения детей к токоведущим гнездам, высота установки розеток должна быть не менее 1,5 м. В жилых и общественных зданиях штепсельные розетки следует удалять от трубопроводов, плит, раковин и других заземленных частей не менее чем на 0,5 м.
- Выключатели сети освещения устанавливаются на высоте 1,8 м от пола в школах и детских учреждениях и на 1,5 м — в других помещениях. В настоящее время, кроме широко известных типов выключателей, применяются выключатели специальных конструкций в пластмассовых корпусах, являющихся одновременно разветвительными коробками.
Такие выключатели позволяют сэкономить некоторое количество проводов и удешевить осветительную сеть, так как устанавливаются они непосредственно под потолком, а управление ими осуществляется при помощи шнурка, спускающегося до указанной высоты над уровнем пола.
Все более широкое применение находят блочные конструкции, состоящие из двух-трех выключателей и штепсельной розетки, объединенных в одном пластмассовом корпусе. Такие комплектные конструкции весьма индустриальны для монтажа и устанавливаются главным образом на санитарно-технических кабинах жилых домов.
9. Не допускается установка выключателей и штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и в мыльных помещениях.
Как исключение, допускается установка штепсельных розеток в ванных комнатах при условии их подключения через разделяющие трансформаторы. Такие трансформаторы с коэффициентом трансформации 1/1 имеют конструкцию повышенной належкости и служат для отделения электроприемника (например, электробритвы) от первичной электросети и сети заземления2.
- Высота прокладки защищенных изолированных проводов, проводов в изоляционных трубках с металлической оболочкой, проводов и кабелей в стальных трубах и металлорукавах от уровня пола или площадок обслуживания, а также высота расположения коробов с проводами не нормируются.
- Защищенные и незащищенные провода при пересечении трубопроводов с горючими жидкостями и газами должны находиться от них на расстоянии не менее 100 мм, а от прочих трубопроводов— 50 мм либо провода должны быть проложены в бороздах стен, в изоляционных трубах или в металлических трубах.
При параллельной прокладке провода и кабели должны проходить на расстоянии 100 мм от трубопроводов (от газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями — 250 мм).
При пересечении или параллельной прокладке с горячими трубопроводами провода должны быть защищены от воздействия высокой температуры3.
- При прокладке в коробах и лотках в один ряд расстояния между проводами и кабелями должны быть не более 5 мм; а при прокладке пучками (но в один ряд) — 20 мм, при условии, что число проводов в пучке не более 12.
- Сечения проводов с алюминиевыми жилами на отдельных участках электрической сети должно быть не менее:
а) групповые линии сети освещения, розеток в распределительные линии силовой сети — 2.5 мм2;
б) вводы в квартиры и к другим потребителям с расчетными учетчиками — 4 мм2;
в) питающие линии и стояки в жилых зданиях для питания квартир и комнат в общежитиях — 6 мм2.
При сечении фазных алюминиевых проводов до 25 мм2 нулевые провода стояков в жилых зданиях должны иметь сечение, равное фазному, при больших сечениях не менее 50% фазного.
- От одной магистрали допускается питать несколько ответвлений к стоякам, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на каждом ответвлении должен устанавливаться отключающий аппарат.
- К групповым линиям электроосвещения не рекомендуется присоединять более 20 ламп накаливания на фазу (для люминесцентных ламп до 50).
1 Такую проводку на практике называют «замоноличенной».
2 Требования к разделяющим трансформаторам и их установке изложены в ПУЭ 1-1-43.
3 Более подробные указания о нормируемых расстояниях в электропроводках даны в ПУЭ-П-1.
- Силовые распределительные пункты и групповые шиты освещения устанавливаются по возможности в центрах нагрузки и в местах, удобных для обслуживания. Не следует устанавливать их в горячих и сырых цехах предприятий общественного питания, прачечных и других коммунальных предприятиях, а также пожароопасных помещениях.
Запрещается установка распределительных пунктов и щитов во взрывоопасных помещениях всех классов.
Распределительные пункты и групповые щиты должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления, газопроводов и газовых счетчиков.
Для сетей электрического освещения технико-экономическими расчетами установлены оптимальные расстояния между групповыми щитками: при однофазных групповых линиях — 30— 40 м, при трехфазных — 80—100 м.
- В подвалах и технических подпольях жилых домов, где проложены газопроводы, электропроводки должны выполняться в водо- и газопроводных облегченных трубах, причем все соединения труб должны выполняться на резьбе. Разветвительные и протяжные коробки должны иметь пыленепроницаемое исполнение, а выключатели, пусковые аппараты и щитки нужно из этих помещений выносить. Для освещения следует применять уплотненные светильники.
- Помещения вводно-распределительных устройств (электрощитовые) должны быть расположены в удобных местах, куда имеет доступ только обслуживающий персонал. Через электрощитовые нс должны проходить газопроводы, а другие трубопроводы не должны иметь соединений, вентилей, задвижек и т. д.
В местах, подверженных затоплению, вводно-распределительные устройства рекомендуется выносить на первые этажи зданий. В этом случае они могут устанавливаться не в специальных помещениях (на лестничных клетках, в коридорах и т. д.), но должны располагаться в запирающихся шкафах, а рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу или должны быть съемными.
