При передаче электрической энергии ее потери в сетях возрастают по мере уменьшения сечения проводов, увеличение же сечений ведет к росту первоначальных затрат на сооружение линий.
Таким образом, стремление снизить потери энергии в сети приводит к выбору проводов больших сечений, тогда как для уменьшения капиталовложений целесообразно принимать как можно меньшие сечения.
Наилучшим в экономическом отношении будет тот вариант, при котором сумма приведенных затрат будет минимальной, что соответствует определенному сечению проводов линии, называемому экономическим сечением (Sэ).
Определение экономического сечения проводов линии требует трудоемких вычислений и сравнения ряда вариантов, поэтому для практических расчетов ПУЭ устанавливают величину экономической плотности тока jэ (а/мм2):
Средние величины продолжительности использования максимума нагрузки составляют: для внутреннего освещения городов 1500—2500, для наружного освещения 2000—2600, для промышленных предприятий, работающих в одну смену, 2000—3000, в две смены — 3000—4500 и в три смены — 4500—7000 ч в год.
При проверке или выборе сечений проводов по экономической плотности тока в соответствии с табл. 5.3 расчетный ток должен определяться без учета повышения нагрузки при авариях или ремонтах. Полученное сечение округляется до ближайшего стандартного сечения.
Рис. 5.3. Определение продолжительности использования максимума нагрузки
По экономической плотности тока не проверяются:
а) сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1000 в при Тmax менее 4000—5000 ч в год;
б) ответвления к отдельным электроприемникам до 1000 в, а также
осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, проверенные но потере напряжения;
в) сети временных сооружений, а также установки с малым сроком службы (3 5 лет);
г) сборные шины;
д) проводи, идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам и т. п.
Экономическая плотность тока повышается на 40% для проводов и кабелей всех сечений при максимуме нагрузки, наступающем в ночное время, а также для изолированных проводов сечением до 16 мм2 включительно независимо от времени максимума.
