§ 27. Условия и способы прокладки
Высокое качество, устойчивая и надежная работа сооружаемых кабельных линий могут быть обеспечены при условии соблюдения технологии их прокладки.
Кабели прокладывают в различных условиях: земле (бестраншейным способом и в траншеях), воде (реках, морях, океанах), воздухе (кабельных сооружениях и производственных помещениях). Прокладку кабелей, как правило, выполняют механизированными способами, которые будут подробно рассмотрены ниже. Условия и способы прокладки кабелей установлены проектом.
Сроки прокладки кабелей, число специализированных участков, бригад и звеньев, перечень и количество необходимых механизмов определяет проект производства работ.
До начала прокладки кабельных линий должны быть полностью закончены строительные работы по сооружению трасс. Например, до прокладки кабелей в земле строительная организация полностью заканчивает рытье траншей, устройство вводов и пересечений.
Механизацию земляных работ при устройстве траншей осуществляют одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами, электро- и пневмоинструментами (молотками, трамбовками) и др. В случае непосредственной близости к разделываемой траншее действующих подземных сооружений или пересечений на отдельных участках рытье траншей выполняют вручную. Устройство кабельных переходов через пересечения дорог, проездов, улиц и других подземных переходов выполняют открытым способом или скрытым — горизонтальным бурением, продавливанием или проколом. В двух последних случаях для продавливания трубопровода применяют мощные гидравлические домкраты. При прокладке кабелей в других условиях к началу работ должны быть полностью завершены все строительные работы по сооружению туннелей, каналов, эстакад, колодцев, включая установку всех закладных частей, устройство проемов, дверей, люков. К этому времени должны быть также закончены все работы по устройству систем пожаротушения в кабельных сооружениях.
Строительную часть кабельных сооружений, траншей, узлов подземных пересечений и вводов до начала работ по прокладке кабельных линий по акту принимает руководитель монтажной организации совместно с представителями эксплуатирующей и строительной организаций. На промежуточные этапы оформляют аналогичную сдаточную документацию, так как прокладка кабеля включает ряд скрытых работ, контроль за которыми может быть осуществлен только в процессе монтажа.
Для производства работ по сооружению кабельных линий монтажной организации передают техническую документацию, включающую рабочий проект с планом кабельной трассы и необходимыми разрезами. В планах и чертежах продольных профилей трассы указывают все пересечения проектируемой кабельной линии с другими подземными сооружениями независимо от глубины их заложения. Для сложных переходов делают специальные чертежи или дают ссылки на типовые альбомы. Для кабельных линий напряжением свыше 35 кВ чертежи продольного профиля разрабатывают по всей длине трассы.
Монтажной организации также выдают строительные чертежи кабельных сооружений с указанием всех закладных деталей, при необходимости чертежи на герметизацию вводов в сооружения. Особо важными документами являются кабельный журнал, спецификаций на кабели, муфты, материалы, а также сметы.
Монтажной организации проекты передают со штампом «к производству», согласованные с городскими службами архитектуры, отделами строительства, землепользователями, энергосистемой и всеми организациями, чьи подземные коммуникации расположены в зоне проектируемых кабельных линий.
Для сложных условий прокладки проект производства работ (ППР) выполняет проектная организация, а для обычных условий — монтажная, Более подробный перечень проектной документации, необходимой для производства работ, указан в специальной литературе.
При прокладке кабелей можно выделить ряд технологических операций, за которыми устанавливают особый контроль в целях улучшения качества работ и повышения надежности эксплуатации смонтированных кабельных линий.
Наиболее часто повреждения кабелей возникают при нарушении технологии их прокладки: при несоблюдении расстояний между параллельно прокладываемыми кабелями, между кабелями и подземными сооружениями; несоблюдении глубины их заложения; сматывании кабелей с барабанов, тяжении кабелей с усилием, превышающим допустимые нагрузки; при недопустимых изгибах и перекрутках кабелей; низких температурах окружающей среды.
При параллельной прокладке нескольких кабелей соблюдают минимальные расстояния, установленные между ними по условиям взаимного допустимого подогрева или возможного повреждения кабелей дугой при коротком замыкании на одном из этих кабелей.
Прокладка кабелей на небольшую глубину увеличивает возможность их механических повреждений при производстве различных земляных работ вблизи кабельных линий. Во время раскатки кабелей с барабанов возможны их повреждения в результате прилипания друг к другу плотно уложенных витков. Быстрое вращение барабанов в этом случае приводит к рывкам и изломам кабелей. Поэтому размотку кабеля выполняют с минимальной скоростью, применяя различные устройства для торможения вращающихся барабанов. Повреждения могут возникнуть из-за западания витков при неправильной намотке кабеля на барабан (обычно при перемотке кабеля на инвентарные барабаны на кабельных площадках) или нарушении правил перекатки барабанов (см. § 26). При этом виток, сходящий с барабана, защемляется соседними витками. В этом случае при размотке кабеля барабан временно останавливают и освобождают заклиненный виток.
Рис. 43. Устройство для контроля за усилием тяжения кабеля
При раскатке кабеля напряжением 10 кВ и выше устанавливают контроль за усилием его тяжения. Например, при тяжении кабеля напряжением 10 кВ, сечением 3 х 150 мм за алюминиевую оболочку допустимое усилие тяжения составляет 7,4 кН, а за многопроволочные алюминиевые жилы — 17,6 кН. Контроль за тяжением осуществляют динамометром 8, установленным на лебедке (рис. 43). Условная линия тянущего каната 5 проходит через два направляющих блока 4 и верхний плавающий блок 2. Верхний плавающий блок, закрепленный на оси 10, связан двумя боковыми планками 9 с блоком динамометра 6. При усилии тяжения, превышающем допустимое, контакт стрелки динамометра 7 замыкает зажимы 11, установленные на подвижной плате, регулирующей необходимый предел отключения. При замыкании зажимов сигнал передается в цепь механизма свободного расцепления лебедки, которая останавливается. Неподвижные блоки и зажим для крепления устройства 1 собраны на общей раме 3.
Повреждения кабелей возможны после прокладки их с недопустимыми радиусами изгиба и перекруткой при разматывании вручную петлями.
Все эти операции должны исключать нарушения технологии монтажа и выполняться под контролем опытных бригадиров или инженерно-технических работников.
При прокладке кабелей в траншее по всей длине предусматривают слабину в виде «змейки» для компенсации изменения длины кабелей, вызываемого колебаниями температуры в них во время эксплуатации. Длина кабеля в этом случае составляет на 2—3% больше длины траншеи.
Около котлованов для муфт при прокладке оставляют запасы концов строительных длин кабелей. Нахлест концов для кабелей напряжением 10 кВ составляет 0,5 м, а для кабелей напряжением 20 и 35 кВ — 0,75 м. Запасы кабелей предусмотрены для компенсаторов, предохраняющих соединительные муфты от повреждений при смещении почвы, а также от температурной деформации кабелей. При прокладке в траншее нескольких кабелей их концы располагают таким образом, чтобы расстояние между центрами соединения соседних муфт было не менее 2 м.
