§ 35. МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНЦОВ КАБЕЛЕЙ
Заземление, или зануление*, металлических оболочек и корпусов муфт, экранов и брони выполняют при разделке концов кабелей для безопасности обслуживающего персонала и предохранения металллических оболочек от выплавления при пробое изоляции кабеля на землю.
Заземление выполняют медными многопроволочны ми проводами сечением: 6 мм2 — для кабеля сечением жил до 10 мм2; 10 мм2 — 16, 25, 35 мм2; 16 мм2 — 50, 70, 95, 120 мм2; 25 мм2 - 150, 185, 240 мм2.
* Для краткости слово «зануление» далее опущено.
При монтаже соединительных муфт марки СС заземляющий провод после припайки свинцового корпуса присоединяют: к бронелентам и свинцовой или алюминиевой оболочке одного конца кабеля; середине свинцового корпуса муфты; свинцовой или алюминиевой оболочке и бронелентам другого конца кабеля.
При монтаже соединительных эпоксидных муфт марки СЭв заземляющий провод припаивают к бронелентам и оболочке одного из соединяемых кабелей, после чего одну из полумуфт временно устанавливают на место, чтобы примерить провод заземления, прокладываемый в пазу корпуса. Далее полумуфту снимают, а провод заземления прикрепляют и припаивают к бронелентам и оболочке другого кабеля.
При разделке конца кабеля у концевых муфт и заделок длину провода выбирают такой, чтобы обеспечить его присоединение к оболочке, экрану, броне кабеля, заземляющему болту металлического корпуса опорной конструкции, заделки и т. д.
Места присоединения провода заземления также тщательно облуживают: на свинцовой оболочке и броне — оловянно-свинцовым припоем; на алюминиевой оболочке — сначала припоем А, а затем оловянно-свинцовым припоем; на тонких алюминиевых металлических экранах концов кабеля с пластмассовой изоляцией — припоем А.
Провод заземления крепят к металлическим оболочкам или броне разделываемого конца кабеля бандажом из оцинкованной стальной проволоки (рис. 77), а затем припаивают оловянно-свинцовым припоем. Продолжительность каждой пайки (во избежание нагрева изоляции кабеля) не превышает 3 мин.
Прикрепление заземления кабеля
Рис. 77. Прикрепление проводов заземления к металлической оболочке (а), облуженной броне (б) проволочными бандажами и припайка проводов заземления к броне и оболочке (в): 1,2 — бандажи у торцов оболочки и брони, 3,4 — бандажи у торцов брони и у наружного покрова
При лужении и пайке во всех случаях применяют газовые горелки или паяльные лампы. При соединении провода с лентами металлических экранов используют паяльники. В качестве флюса при лужении и пайке к броне применяют паяльный жир или другие материалы (см. гл. VII).
При использовании алюминиевой оболочки в качестве нулевого рабочего провода (четвертой жилы) к ней в соединительных и ответвительных муфтах припаивают перемычки из гибкого медного провода, которые создают непрерывную электрическую цепь для прохождения тока по оболочке. В концевых муфтах и заделках гибкий медный провод выводят от оболочки кабеля для присоединения к внешним нулевым проводникам.
В качестве перемычек применяют гибкий медный провод сечением от 16 до 70 мм2 в зависимости от сечения жил кабеля.
Для присоединения и пайки медного гибкого провода к броне и алюминиевой оболочке кабеля обе ленты брони и оболочку зачищают и облуживают (ленты — оловянистым припоем, оболочку — последовательно припоями А и оловянистым). Предварительно облуженный провод (перемычку) закрепляют на облуженных местах проволочным бандажом; время припайки провода и припайки бандажа у кабелей с бумажной изоляцией не должно превышать 3 мин.
Контрольные вопросы
1. Приведите примеры операций разделки кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
2. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при разделке кабелей с пластмассовой изоляцией.
