§ 18. Способы устройства кабельных переходов
Прокладку трубопроводов для кабелей осуществляют: без разрытия траншей; разрушения бетонного основания и асфальтового покрытия; нарушения движения транспорта горизонтальным бурением, продавливанием и проколом.
При горизонтальном способе бурения для образования скважин применяют широколопастный бур, вращающийся от электродвигателя или бензинового двигателя с редуктором. В полученной от бурения скважине прокладывают стальную трубу диаметром 100—150 мм, в которую затягивают кабель.
Способ продавливания заключается в том, что трубу из открытого котлована вдавливают в землю мощным гидравлическим прессом. На конец стальной толстостенной трубы с внутренним диаметром 100 мм надевают заостренный наконечник. По мере продвижения трубы в грунт к ней присоединяют последующие трубы до окончания продавливания по всей длине.
Прокол производят пневмопробойником, приводимым в действие от компрессорной станции.
Рис. 29. Прокол грунта пневмопробойником:
1 — компрессор, 2—шланг высокого давления, 3 — трос, 4 - пневмопробойник
Пневмопробойник имеет форму цилиндра длиной 1500 мм, заостренного с одной стороны (рис. 29). В хвостовой части пневмопробойника имеется патрубок, к которому присоединяют шланг 2 со сжатым воздухом. Внутри цилиндра размещен свободно движущийся поршень, совершающий возвратно-поступательное движение под действием сжатого воздуха. При движении вперед поршень ударяет в передний внутренний торец корпуса, забивая его в грунт. В образуемую скважину затягивается труба.
Требования к механизмам для выполнения кабельных переходов сводятся к минимальным трудозатратам при достаточной скорости, максимальной длине и точности проходки.
§ 19. Кабельные конструкции
В производственных помещениях и кабельных сооружениях применяют различные конструкции для прокладки кабелей и проводов. Установка конструкций на объекте составляет значительный объем электромонтажных работ, поэтому конструкции должны отвечать высокой степени сборности и иметь незначительную массу. Кабельные конструкции выпускают в нормальном и химически стойком исполнениях (оцинкованные или окрашенные химически стойкими лаками).
Сборные кабельные конструкции (рис. 30) предназначены для прокладки электрических кабелей, а также установки на них лотков и коробов. Их устанавливают вдоль стен помещений, каналов, туннелей, колодцев и других строительных сооружений. Расстояние между кабельными конструкциями на горизонтальных участках трассы 0,8 — 1 м, на вертикальных — 2 м.
Рис. 30. Сборные кабельные конструкции: а — кабельная стойка, б — полка, в — скоба для крепления кабельной стойки, г — ключ для крепления полки к стойке
В состав кабельной конструкции входят стойки, полки, скобы и ключ. Стойки изготовляют высотой Н 400—1800 мм (рис. 30, а) из листовой стали с перфорацией, которая имеет шаг 50 мм, что позволяет устанавливать полки с расстояниями между ними 100, 150 мм и т. д. Кабельная конструкция не требует приварки полок к стойкам. Полка вставляется в стойку и механически закрепляется ключом. Надежность механического сцепления полки со стойкой обеспечивает необходимый электрический контакт для заземления полок. Стойки прикрепляют к строительным основаниям скобами пристрелкой или приваркой к закладным деталям.
Для получения кабельной конструкции необходимой высоты стойки можно стыковать между собой по вертикали в любом сочетании. Полки изготовляют длиной (вылетом l) 160— 450 мм (рис. 30, б), что позволяет комплектовать стойку с полками разной длины.
Рис. 31. Кабельные конструкции для одиночных кабелей:
1 — перфорированный швеллер, 2 — закладная подвеска
Для прокладки одиночных кабелей применяют кабельные конструкции, состоящие из перфорированных швеллеров и закладных подвесок (рис. 31), которые вставляют в отверстие перфорации швеллера узкой стороной хвостовика и поворачивают их на 90°. Подвески изготовляют трех типоразмеров для кабелей с наружным диаметром 20, 35 и 50 мм.
Для крепления кабелей к различным основаниям применяют однолапчатые и двухлапчатые скобы (рис. 32).
Рис. 32. Скобы для кабелей:
а, б — однолапчатая и двухлапчатая для крепления винтами или болтами, в — двухлапчатая под пристрелку
Лотки применяют для прокладки силовых и контрольных кабелей и проводов напряжением до 1000 В и изготовляют из перфорированного гнутого металлического листа. Ширина лотка 50, 100, 200 и 400 мм, длина 2 м. В номенклатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис. 33).
Рис. 33. Лотки:
1, 2- прямые шириной 50, 100 или 200, 400 мм, 3 — угловые. 4, 5 — переходные и шарнирные соединители, 6 — прижимы, 7 — подвески
Соединение лотков выполняют болтами, благодаря этому обеспечивается надежная электрическая цепь, необходимая для сети заземления. Крепят лотки на кронштейнах, подвесках и сборных кабельных конструкциях. Лотки, установленные на опорных конструкциях, крепят так, чтобы была исключена возможность сползания, опрокидывания и падения их.
При пересечении лотков с другими коммуникациями лотки прокладывают с отступом от стен, если это невозможно, выполняют обходы.
Короба имеют назначение, аналогичное лоткам.
Для прямых участков трассы применяют прямой короб, для разветвления на четыре направления — крестообразный, для изменения направления трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях — угловой, для ввода в электротехнические устройства — присоединительный. Кроме того, в комплект короба входят: торцовая заглушка для закрывания конца короба и зажим для фиксации проводов и кабелей. Короба изготовляют одноканальными длиной 2 и 3 м и рассчитывают на равномерно распределенные нагрузки (растояние между местами крепления 3 м).
Короба рассчитаны на укладку в них проводов и кабелей с радиусом изгиба до 50 мм.
Контрольные вопросы
1. Перечислите преимущества и недостатки туннелей и каналов.
2 Каковы конструкция и назначение коллекторов?
3. Перечислите преимущества и недостатки блочной канализации.
4. Почему стали реже применять прокладку кабелей в траншеях?
5. Почему находит широкое распространение прокладка кабелей на эстакадах и в галереях?
6. Каково назначение сборных кабельных конструкций?
