§ 45. Соединение жил с контактными выводами электрооборудования
Контактные выводы электрооборудования изготовляют плоскими, штыревыми и гнездовыми (рис. 111, а—в). Плоские и штыревые выводы предназначены для сварного, паяного и болтового присоединения, а гнездовые — для втычного и с помощью штифтовых кабельных наконечников.
Для очистки и монтажа контактных соединений используют: неэтилированный бензин, ацетон или уайт-спирит, вазелин, смазку ЦИАТИМ-221 или кварцевазелиновую пасту, краски, лаки, грунтовку, наждачную бумагу, и растворитель для красок.
Как правило, все выводы комплектуют крепежными деталями, предусмотренными стандартами на конкретные виды электротехнических устройств. Присоединение медных однопроволочных жил сечением до 10 мм2 к плоским медным выводам производят после зачистки жилы и оформления ее в кольцо. Между головкой винта и жилой устанавливают шайбу и пружинную шайбу.
Многопроволочную жилу сечением до 10 мм2 оконцовывают наконечником. В этом случае между головкой винта и наконечником устанавливают только пружинную шайбу.
Для присоединения медных жил сечением 16—240 мм2 к плоским медным выводам под головку болта и гайку подкладывают шайбу, а после гайки устанавливают контргайку. Для болтов М8 вместо контргайки можно устанавливать пружинную шайбу. Если вывод плоский алюминиевый, то дополнительно устанавливают тарельчатую электротехническую пружину или (при ее отсутствии) применяют болты и гайки из цветных металлов.
Рис. 111. Вводы контактных зажимов: а — плоский, б — штыревой, в — гнездовой
Присоединение алюминиевых однопроволочных жил сечением до 10 мм2 к плоским выводам производят после зачистки жилы под слоем нейтральной смазки (вазелин, ЦИАТИМ-221 или кварцевазелиновая паста). Грязную смазку после зачистки удаляют и заменяют чистой, после чего конец провода изгибают в кольцо. При присоединении жил к выводу устанавливают шайбу и пружинную шайбу. На однопроволочных алюминиевых жилах сечением 16 — 240 мм2 независимо от метода оконцевания (наконечник, штамповка жилы в форму наконечника) перед присоединением к выводу зачищают контактирующую поверхность до металлического блеска под слоем нейтральной смазки, которую после зачистки удаляют и заменяют чистой.
При болтовом соединении жилы с плоским выводом под головку болта или под гайку устанавливают шайбы и тарельчатую пружину.
Однопроволочные медные жилы сечением до 10 мм2 присоединяют к штыревым выводам после зачистки до металлического блеска и оформления их в кольцо. Жилу надевают на штыревой вывод, устанавливают шайбу и пружинную шайбу, затягивая гайки вывода гаечным ключом (см. рис. 111).
Многопроволочные медные жилы сечением до 10 мм2 после оконцевания наконечником присоединяют аналогично однопроволочным, а сечением 16—300 мм2 — после оконцевания наконечниками без установки шайбы и пружинной шайбы. К штыревому выводу не разрешается присоединять больше двух жил или наконечников.
Алюминиевые жилы к штыревым выводам присоединяют только при токе до 630 А, выше 630 А — только через медную (переходную) пластину. Кроме того, медную пластину устанавливают в наружных установках, сырых помещениях, а также в помещениях с агрессивной средой. В этих случаях пластину и контактную часть наконечника покрывают защитным металлом.
Непосредственное присоединение алюминиевых жил допускается, если они оконцованы медно-алюминиевыми наконечниками.
Контактные соединения от коррозии и воздействия внешней среды защищают лаком ГФ-95, эмалью ПФ-115, грунтом ФЛ-0,ЗЖ и ЦИАТИМ-221. Лаки, краски и грунт наносят на боковую поверхность плоского вывода и наконечника в месте их соприкосновения. При соединении со штыревым выводом место прилегания наконечника или переходной пластины к гайкам закрашивают.
Контроль качества выполненных контактных соединений производят осмотром и проверкой электрического сопротивления (падения напряжения).
Контрольные вопросы
1. Перечислите способы оконцевания и соединения жил кабелей.
2. Каковы основные физико-механические свойства алюминиевых жил?
3. Назовите основные инструменты для опрессовки алюминиевых и медных жил.
4. Каковы особенности термитной сварки жил?
5. Какие припои и флюсы применяют при пайке жил?
6. Как выполняют присоединение алюминиевых наконечников к медным выводам электрооборудования?
